Samsung Avila wolno działa
adam: 08 Kwi 2011 14:25 4748 15
  • #1 9375074
    adam:
    Witam posiadam samsunga avile gps i mam pytanie.Dlaczego po włączeniu muzyki i zminimalizowaniu odtwarzacza telefon strasznie przymula np.ikonki w menu bardzo wolno się pojawiają. Mam kartę pamięci 1gb zapełnioną w 80% prozę o pomoc
  • #2 9375215
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Mozliwe problemy:
    -za malo miejsca na dysku systemowym,
    -za malo RAMu.
    -niewydajne modyfikacje
  • #3 9375969
    adam:
    Witam.Bez karty pamięci telefon tak samo się tnie także to nie wina zadurzej ilości plików ,mam softa s523gbrjg1 może to jego wina ?
    PS:Jak zmniejszyć ilość zajętej pamięci ram w telefonie ?
  • #4 9376127
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Pozabijac niepotrzebne procesy i powylaczac niepotrzebne aplikacje. Jesli system nie oferuje mozliwosci zabijania procesow to rozejrzyj sie za stosownym programem na forum dotyczacym twojego telefonu/systemu. Co do ilosci plikow: mowilem do dysku systemowym, czyli wewnetrznej pamieci telefonu.
  • #5 9376646
    adam:
    Pamięć telefonu jest czysta wszystkie aplikacje które działają w tle wyłączyłem i dalej to samo
    PS:Możesz mi podać link do tego menagera procesów bo nie mogę znaleźć
  • #6 9376670
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Nie twierdze, ze dla twojego telefonu/systemu owy menedzer istnieje, ale jesli tak to przeszukaj samsungowe fora.
  • #7 9378746
    adam:
    Przeszukałem parę forum i chyba niema takiego menagera do avili. Czy jest jakiś inny sposób żeby odmulić ten telefon ? Może zmiana softu ?
  • #8 9379848
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Możesz spróbować, ale jeśli masz oryginalny soft producenta to nie powinnien mulić przy odtwarzaczu muzyki.
  • #9 9379902
    adam:
    Mam brandowany soft ery .Sam niebęde wgrywał softu bo stracę gwarancje ,chyba muszę zanieść do serwisu samsunga i powiedzieć żeby wgrali nowego softa :cry:
  • #10 9381476
    kodz4k
    Szkoda bo nowy czysty soft pewnie by rozwiązał problem, możesz jeszcze zrobić Master reset (usuwa wszystkie dane) wpisujesz kod w telefonie: *2767*3855#
  • #11 9382267
    adam:
    Robiłem Master reset i nie pomogło.Czy jak dam do serwisu żeby wgrali nowego softa to będą trzymali telefon 2 tyg czy wgrają softa na miejscu i oddadzą mi telefon ?
  • #12 9382714
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Zazwyczaj trzeba czekac. Mysle, ze skroro Master Reset nie pomogl, to i nowy soft nie pomoze (w znaczacy sposob).
  • #13 9382918
    adam:
    Oddam na gwarancje i zobaczę .Dzięki za pomoc .Temat to zamknięcia
  • #14 9385593
    spider_net
    wyjmij kartę pamięci, jeśli masz inną sprawdź czy dzieje się tak samo na innej. Jeśli problem znikł sformatuj ponownie kartę pamięci z pozycji telefonu, następnie wgraj pliki jeszcze raz. Poza tym zrobiłbym update softu. Wgrywając go ze strony producenta nie tracisz gw., a sprawa nie jest wcale skomplikowana ;-)
  • #15 9386106
    adam:
    Robiłem format karty pamięci i nie pomogło ale raczej to nie jej wina bo bez niej dzieje się tak samo .Chyba niema możliwości wgrania softu ze strony producenta
  • #16 9400003
    basstec
    Oddaj na gwarancje, opisz problem i reklamuj do skutku.
