Regulacja za nisko opadającej wskazówki temperatury wody
Sharoop 08 Kwi 2011 15:13 1381 3
  • #1 9375268
    Sharoop
    mam nietypowy problem, w sumie drobnostka, ale denerwująca. Zachciało mi się założyć chromowane pierścienie na zegary do Astry G i wszystko byłoby ok, gdyby nie nieumyślne popchnięcie wskazówki od temperatury wody w silniku. Po złożeniu całości (same zegary nie były rozkręcane, wyciągałem tylko szybkę) opada ona maksymalnie w lewo-dół. Działa, ale wskazuje temp. roboczą poniżej 80st. Oczywiście można ją przesunąć do góry, jednak po włączeniu/wyłączeniu zapłonu automatycznie jest przesuwana niżej (takim charakterystycznym cykaniem). Nawet raz ją przytrzymując, przy następnym wyciągnięciu kluczyka problem się powtarza. Dodam, że wskazówka nie była oczywiście ściągana. Co może być przyczyną? jest możliwość "przekręcenia" tego całego silniczka w środku delikatnie zaczepiając tylko wskazówkę?
  • #2 9376519
    tomaszek0108
    Niestety musisz zdjąć wskazówkę i najlepiej rano na zimnym silniku włączasz zapłon wskazówki się zerują wyłączasz zapłon i zakładasz wskazówkę. Tylko pamiętaj przykładasz i wciskaj.
  • #3 9376731
    bodzio012
    Poziom 33  
    Wypnij zegary, zdejmij szybkę i przekręć w prawo do końca i dodatkowo przekręć o tyle ile potrzebujesz żeby było dobrze, włóż na chwilę zegar żeby dostał zasilanie i zresetuje się i będziesz widział czy w prawo czy w lewo, nie musisz ściągać wskazówek tylko przekręcaj do końca skali i jeszcze delikatnie o tyle żeby po resecie wyszła tam gdzie potrzebujesz
  • #4 9377554
    Sharoop
    Ok, problem rozwiązany - dzięki za pomoc!
    Wystarczyło ściągnąć pierścień i przekręcić wskazówkę o 360st. + te brakujące troszeczkę. Cóż, najprostsze rozwiązania są na ogół najlepsze :D
