CB w domu - zakłócenia w odbiornikach sąsiadów
marcin w 08 Kwi 2011 18:10 7325 26
MediaMarkt Black Week
  • #1 9375980
    marcin w
    Ostatnio w domu zamontowałem sobie CB. Mój zestaw to
    - Antena mobilowa 140 cm na podstawie magnetycznej ustawiona na metalowym dachu (nie pamiętam producenta anteny, ale coś z niższej półki marki "noname") połączona z radiem ok 12 m przewodem.
    - CB radio - TTI TCB770 (kupowałem nowe, posiada chomologację)
    - Zasilacz od komputera podciągnięty na napięciu do 14 V.
    Całość jest w miarę dobrze zestrojona, choć nie mogę uzyskać SWR 1 na żadnym kanale, ustawione jest po środku, na skrajnych jest 1,3 - 1,4 W środku jest 1,2. Przy deszczowej pogodzie (zmiana parametrów elektrycznych powietrza wpływających na zestrojenie anteny) dostrojenie przesuwa się w stronę dolnych kanałów.
    Teraz sytuacja jest taka - dość męcząca dla wszystkich w najbliższej okolicy - nadając słychać mnie we wszystkich elektronicznych urządzeniach posiadających głośnik. Swojego czasu - parę lat wstecz - posiadałem również stację bazową na antenie stacjonarnej i było dokładnie to samo.
    Dwa pytania:
    1. Czy da się w jakiś sposób wyeliminować te zakłócenia (słyszalność mnie w innych urządzeniach elektronicznych) ?
    2. Posiadając homologację na radio mogę legalnie nadawać i nie obawiać się wizyty i interwencji kontroli z UTRiP czy innej instytucji nadzorującej eter (oczywiście zawiadomionej przez sąsiadów)
  • #2 9376075
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Są dwa wyjścia :
    1. zmniejszyć moc promieniowaną z nadajnika.
    2. odkłócić wszystkie (inne) urządzenia przed "penetracją" pola w.cz. . Niestety wiele urządzeń odbiorczych i audio nie posiadają żadnych filtrów (pułapek) na w.cz. od silnego pola w.cz., chociaż niektóre mają na płycie głównej przewidziane miejsce do takiego filtru.
    Wyjaśnić muszę, że teraz mamy UKE a nie URTiP.
    Pamiętaj, że antena na dachu powinna być anteną tzw. bazową/dachową a nie anteną "mobilową" z samochodu. :D
  • #3 9376136
    marcin w
    Póki co zamontowałem mobilową bo mam ją na zbyciu z samochodu, a co do montażu bazowej - ciężko będzie, nie bardzo mam gdzie ją zamontować. Całość metalem pokryta, z każdej strony wypusty poza ściany. Ściany obłożone styropianem, jedyne miejsce to komin, ale dość duża odległość - kabel trzeba "wydłużyć" o 4 m.
  • #4 9376273
    gregorio27
    Najpierw rozglądnij się i zobacz czy Twoja antena jest wyżej niż wszystkie inne w okolicy, mocując na skośnym dachu przez przypadek mogłeś "skonstruować" świetną antenę kierunkową. W miarę nie sieją anteny ze zwartą do masy cewką np. 5/8λ stacjonarna lub jakiś at-1000, 2001. Jeszcze jedna sprawa że Π-filtr w 770 daje wiele do myślenia.
  • #5 9376955
    marcin w
    Moja antena jest mniej więcej na poziomie innych anten w okolicy, jest mniej więcej pionowo ustawiona, ma małą odchyłkę w jedną stronę. Choć same zakłócenia przechodzą nie po w.cz. Detekcja i nakładanie się na sygnał w radioodbiornikach i telefonach występuje w torze m.cz, wskutek czego w sąsiednim pokoju oglądając SAT-kę na TV słyszą mnie w TV.
    Zastanawiałem się również nad anteną bazową, mam chęć instalacji jej ale 5 czy 6 m to już troszkę za dużo, na taką antenę warto postawić obok domu jakiś maszt i na nim ją zainstalować. Chęć zmiany anteny podyktowana jest również faktem zmiany radia TTI na coś o większych możliwościach - president George. To radio posiada szerszy zakres częstotliwości (6 czterdziestek) oraz modulację SSB. TTI jednak powędruje do samochodu. W mobilu george sprawdzała się ale ma stanowczo za duże gabaryty. Niedawno zamieniłem miejscami radia i taka konfiguracja pozostanie.
    Co do filtru Π nie wiem jak jest w obu radiach, ale na obu jest to samo zakłóceniami, w George nawet jak zejdę na minimalną moc 1 W to też mnie słychać w innych urządzeniach.
  • #6 9377616
    gregorio27
    No to już chyba mamy winnego kolego. Badziewny (czytaj tani) kabel do anteny CB ze skąpym oplotem, jeszcze jedna kwestia SWR mierzony przy radiu? Prawda? I chyba jednak nie wszystko idzie w antenę.
  • #7 9377752
    marcin w
    Kabel jak to kabel, troszkę przypomina kabel typu RG58 lecz nigdzie nie ma na nim żadnego oznaczenia, ekran ma taki sobie, oplot może nie jest gęsty ale oprócz niego jest dodatkowa folia aluminiowa - wygląda na szczelny i dobrze ekranowany. Choć cena 3,50 zł/mb raczej nie przemawia za jego dobrą jakością. SWR mierzony przy radiu.
    Co do kabla - co byście polecali ? Jak pisałem wyżej apetyt rośnie w miarę jedzenia i mam teraz ochotę zmienić na antenę stacjonarną. Wówczas do instalacji potrzeba będzie min 16 m tego kabla. Jaki wybrać na tą długość i przede wszystkim jaki sklep sprzedający pewny kabel ?
  • #8 9378681
    Radiowiec 2
    Na moje oko to kabel zasilający antenę jest zbyt długi. Według mnie to cała długość fali mieści sie w antenie i to jest problem. Kiedy tak się dzieje to większość energii fali " zostaje" wewnątrz budynku i stąd te zakłócenia. Weź reflektometr i przy radiu zmierz sam kabel. Powinien być ( bez anteny ) maksymalnie niedopasowany czyli SWR powyżej 3 i wyżej. Następnie na końcu kabla zamontuj opornik 50 Om i powtórz pomiar jak jest SWR równy 3 : 1 to jest OK jak nie ma to tak kombinuj żeby było docinając kabel. następnie po takim " zestrojeniu kabla zamontuj antenę i sama anteną zestrój na SWR 1 . Powinno pomóc. Po prostu podczas strojenia całości mogłeś się pomylić i " wstroiłeś" całość na cos co w sumie anteną nie jest ( długość kabla lub cos podobnego) stąd te zakłócenia . Pozdrawiam ! :))
    Post raportowany jako regulamin pkt 3.1.11 . [SP5ANJ]
  • #9 9380151
    ginger78
    Antena "noname" nie ma impedancji falowej 50Ω ale tworzy taką impedancję w połączeniu z fiderem (kablem). W związku z powyższym antena zaczyna Ci się tuż przy radiu. Doskonale widać to na analizatorze kiedy dotykanie masy przewodu zmienia punkt rezonansu.
  • #10 9380168
  • #11 9380549
    marcin w
    Nie rozumiem tego co piszecie że antena mobilowa w tym zastosowaniu nie sprawdzi się. Przecież antena to antena, zestrojona poprawnie na dachu samochodu sprawdza się to dlaczego na dachu domu nie będzie się sprawowała poprawnie ?
  • #12 9381455
    Żytni
    Bo (pomijając skandaliczną sprawność, i nikczemną skuteczność typowej anteny samochodowej) antena dachowa ma być zestrojona do częstotliwości pracy, i dopasowana do impedancji kabla. Jeśli stroiłeś ją reflektometrem na samochodzie, to raczej nie jest zestrojona - bo reflektometr pokazuje wartość dopasowania, a nie jej częstotliwość rezonansową. Anteny samochodowe zazwyczaj nie mają regulacji dopasowania, a jedynie element do strojenia - wiec pracują najczęściej ze znacznymi mocami odbitymi (duży W.F.S.). Tak nawet mogłoby być, gdyby zasilić tę antenę kablem o długości rezonansowej (wtedy odbita nie szkodzi), ale to się sprawdza tylko dla konkretnej częstotliwości, i im dłuższy jest kabel (więcej parzystych ćwiartek fali w kablu) tym bardziej wąskopasmowy jest cały układ. Na samochodzie - jest to do przyjęcia (krótki kabel) ale na dachu budynku, już nie.
    Co do jakości kabla... Rzadki oplot nie jest felerem. Może mieć większe ciut tłumienie (na CB niezauważalne), ale z pewnoscią nie będzie "siał" Są przecież stosowane linie antenowe bez oplotu, linia symetryczna 300Ω na przykład, tzw. telewizyjny kabel płaski, i jakoś nie sieje... A najszczelniejszy kabel nic nie da, gdy w.cz. na skutek zasilania anteny nie w węźle, biegnie sobie z powrotem do radia po zewnętrznej warstwie oplotu. Tak mają na przykład te (niby) 5/8 z krótkimi przeciwwagami. I wtedy dopiero jest zabawa, bo kto uwierzy, że dał się oszukać, i ma zwyczanie antenę do kitu?
  • #13 9381880
    marcin w
    Czyli jedynym dobrym wyjściem jest antena stacjonarna, trochę lipa bo zbyt wysoko ponad dach jej nie dam. Maksymalnie do mogę to do 1 m ponad szczyt dachu. Dla większych wysokości musiałbym coś obok domu postawić, co wiąże się z zezwoleniami których i tak raczej nie dostanę. Posesja jest usytuowana zbyt blisko wału przeciwpowodziowego.
    Nawet gdy będzie na wysokości 1 m ponad dach, antena będzie ponad najbliższymi w promieniu 100 antenami TV. Choć tu już nie jest problem wynikający z zakłócania w.cz.
    Jakie konkretne modele anten bazowych polecacie w tym rozwiązaniu ? Zależy mi by była w miarę możliwości krótka.
    Znalazłem coś takiego co nawet wymiarami mi odpowiada
    Antena CB PRESIDENT BLACK PIRATE
    * Typ: 5/8 fali
    * Częstotliwość: 26-28 MHz (pasmo CB)
    * Moc max. szczytowa 2500 W w SSB
    * SWR < 1,3
    * Zysk 9,9 db
    * Waga 2,6 Kg
    * Wysokość: około 5,27 m
    * 5 przeciwwag.
    Co o niej sądzicie ?
  • #14 9381896
    gregorio27
    Chcesz krótszą to nawet SUPER BOOMERANG K-24 (330cm) fajnie chodzi, może nieco kierunkowa. Montowałem taką koledze w bloku, nie ma problemu ze strojeniem, może być nisko, przy ścianie.
  • #15 9382096
  • #16 9382182
    marcin w
    Ani jedna ani druga nie jest dostępna w sprzedaży, szukałem coś podobnego i znalazłem np to:
    ANTENA BAZOWA CB SIRIO 2016 610 cm 16 przeciwwag
    Charakterystyka elektryczna:
    * Typ anteny: 5/8 fali
    * Częstotliwość: 26-29 MHz
    * Impedancja: 50 Ohm
    * Typ promieniowania: dookólny 360°
    * Polaryzacja: pionowa
    * Zysk: 1,3 dBd, 3,45 dBi
    * Szerokość pasma przy SWR 2:1: 2100 KHz
    * Współczynnik SWR: < 1.1
    * Maksymalna moc: 3000 W PEP
    * Zasilanie transformatorowe od dołu
    * Złącze: SO 239
    Charakterystyka mechaniczna:
    * Materiały: Aluminium, Stal, Miedź, Nylon
    * Odporność na wiatr: 130 Km/h
    * Długość (w przybliżeniu): 6100 mm
    * Waga (w przybliżeniu): 5300 g
    * Długość przeciwwag: 700 mm
    * Średnica masztu: 40-50 mm
  • #17 9382297
    Żytni
    Pytasz, co sądzę o tej antenie? Pozwól, że Cię trochę rozczaruję.
    Piszesz o antenie:
    - 5/8 fali.
    Znaczy to, że antena ta ma długość 11m*5/8*0,96 co daje długość samego promiennika ponad 6,5metra. Inna NIE JEST ANTENĄ 5/8λ czyli oszustwo.
    - Pasmo 26 - 28MHz
    Ale doczytaj, czy pokrywa całe pasmo ze znośnym WFS czy jedynie można ją dostroić do jakiejś częstotliwości z tego zakresu? ;)
    - SWR < 1,3 brak danych.
    - Przeciwwagi w ilości 5. A jakiej długości? Bo jeśli 1/4λ to ok, ale jeśli krótsze - to jest to śmieć.
    - Zysk - powinien być liczony w tym przypadku w złotówkach. Jestem przekonany że ów zysk podany jest dla typu 5/8 dobrej anteny zrobionej zgodnie z zasadami sztuki. Porównajmy ją zatem do anteny GP 1/4λ
    gdy w tej samej skali nałożysz na siebie charakterystyki anten 1/4λ i 5/8λ, to owszem - tzw. listki anteny 5/8 pod katem ok. 12° będą zdecydowanie większe od tego co pod tym kątem promieniuje 1/4λ. Ale do łącznosci lokalnych, ważne jest to, co promieniuje równolegle do ziemi. Do tzw. DX-ów, najczestszy kąt pod którym przychodzą sygnały odbite od jonosfery (na pśmie CB) to ok. 25°. A jak się przyjrzysz i porównasz, to moc wypromieniowana pod kątem 0° oraz 25° w antenie 1/4 jest większa od tego co pod tymi kątami potrafi 5/8λ Mówiąc wprost - antena 5/8 na CB to nieporozumienie. Jest droższa, kłopotliwsza, większa, słabsza mechanicznie, i ma gorszą charakterystykę (na CB) od 1/4λ
    Dopiszę:
    A nie możesz sobie zrobić anteny? Pięć rurek po ok. 2,7m (ok. 14m.) do tego kawałek izolatora, dwie podkładki kupalowe i trochę sznurka... a gdybyś chciał zaszaleć, jest pewna modyfikacja anteny GP 1/4λ tzw. UNIPOL. Tego typu anteny były stosowane na 176MHz przez milicję. To jest jakby pół dipola postawiony w pionie na masie. Zaletą tego rozwiązania jest to, że ta antena ma promiennik połączony galwanicznie z masą, i to, że dobierając średnice obu prętów tworzących promiennik oraz odległość miedzy nimi, możemy zaprojektować impedancję anteny, czyli uzyskac np. 50Ω (lub np. 75Ω) przy całkiem poziomych przeciwwagach. No i oprócz dobrych parametrów, antena ta zmieści Ci sie na dachu
  • #18 9382497
    Radiowiec 2
    Normalne jest to ze antena bez przeciwwag ma oporność 32 Omy. Dołóż jej sześć przeciwwag po ćwiartce fali to uzyskasz pięćdziesiąt Omów i będzie po sprawie. Nie rozumiem o co tyle hałasu. Radiotelefoniczne anteny profesjonalne też mają wymiary jak te samochodowe ale mają przeciwwagi dlatego stroją na 50 omów. sześć kawałków drutu po 2,65 m długości i masz po problemie. Pozdrawiam ! :))
  • #19 9382645
    Żytni
    Antena bez przeciwwag jest jak zasilacz z wyprowadzonym jednym biegunem, i tyle samo warta. Ewentualne zwiększanie ilości przeciwwag zmniejsza impedancję promieniowania, a nie zwiększa. Antena GP nad idealna masą, ma 37Ω imp. promieniowania, z jedną przeciwwagą pionowo w dół (dipol) ma 75Ω promieniowania. Żądane 50Ω jest "gdzieś po drodze między poziomem a pionem" i uzyskuje się je (te 50Ω) pochylając przeciwwagi o odpowiedni kąt.
  • #20 9384230
    dipol
    Powieś pionowego slopera , kolega Majsterbieda (posty wyżej) wykonał jak mu zasugerowałem i ma dobrą antenę. Za tanie pieniądze i pracowała będzie doskonale. 20-30 km swobodnie przy dobrej propagacji świat słychać i da się dx-y robić. Daj symetryzator i zakłóceń nie będzie.
    No i co kolego Novilel kto miał rację! Za moje porady młody specjalista mnie od czci i wiary odsądził i tu same mądrości wypisuje. Twój symetryzator tylko do kosza się nadaje. Zacytuje twoje słowa... "Balun jest prosty jak "budowa cepa"(nawet tresowana małpa da sobie radę z podłączeniem tego baluna)" .....słabo tresowana ta małpa hihi ...
    Pozdrawiam i udanych ćwiczeń antenowych.
    73!
  • #21 9384316
    Radiowiec 2
    Żytni ! Kolego radiowy , poczytaj sobie kilka mądrych opracowań i trochę poćwicz. Bo to " po drodze " to jest właśnie to. A ile przećiwwag powinno być ?? Podpowiem Ci minimum sześć maksymalnie pięćdziesiąt. Korzystny kierunek promieniowania uzyskuje sie wtedy ze strony gdzie znajduje się przeciwwaga lub przeciwwagi. Co do kąta przećiwwag zgodzę się ale ich brak jak w przypadku Kolegi autora pierwszego postu " stroi " antenę na 32 Omy. Jeśli już to polecał bym wyliczony dobrze i umieszczony pionowo dipol pętlowy. Żeby go spasować można nawet nawinąć balun 1/4 według klasycznego wzoru na żółtym rdzeniu od komputera. Średnica 30 mm pozwoli śmiało dopasować 4 W mocy. Pozdrawiam! :))
  • #22 9384556
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Rozpisujecie się o niczym, bo ta antenka to pewnie jakiś chiński badziew
    marcin w napisał:
    Antena mobilowa 140 cm na podstawie magnetycznej ustawiona na metalowym dachu (nie pamiętam producenta anteny (...)
    Z resztą radio to jest chiński badziew
    Zasilacz ? - jako taki, ale wielce prawdopodobne, że to szumiący badziew:
    Kabel:
    I wogóle ta cała radiostacja to JEDEN WIELKI BADZIEW
  • #23 9384619
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    PANOWIE . :!: :!:
    Czytam i widzę, że każdy kto tylko "żyw", klika tylko po to aby komuś coś wypomnieć/obrazić czy "dowalić". :cry:
    Przypomnę, że jest to dział serwisowy a nie kawiarenka klubowa.
    Proszę trzymajmy się tematu, który brzmi : CB w domu - zakłócenia .
  • #24 9385086
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Dlatego też wymagany jest szczegółowy opis całej radiostacji i wystarczy już tej teorii
    Grzegorz pisze o pi-filtrze, który wprowadza dodatkowe źródło problemów, można to rozwiązać włączając filtr low-pass Link
    Autor tego postu nie ma zielonego pojęcia o tym jak ważna jest jakość użytych materiałów, poprawność montażu, stan techniczny urządzeń tłumacząc się, że nie pamięta co zamontował na dachu
    w ogóle to co to ma być :?:
    Zasilacz podciągnięty na napięciu, co to jest ???
    Ciekawe jak to zrobiłeś, skoro nie masz pojęcia jak poprawnie wykonać instalację antenową i skąd ta pewność, że zasilacz jest zmodyfikowany w sposób profesjonalny :?:
  • #25 9385292
    gregorio27
    Panowie nie ma się o co kłócić, technika w.cz to taka wredna dziedzina nauki że wymyka się wszystkim spod kontroli i nie zawsze to co "piszą w książkach " da się zastosować. Cóż można wykonać najbardziej profesjonalną instalację a i tak znajdzie się jakiś "mimowoli odbiornik" w pobliżu. Czasem radio można odebrać nawet w przysłowiowej rynnie. Dlatego twierdzę że czasem trzeba troszkę pokory i poprosić o pomoc na miejscu kogoś bardziej doświadczonego z logicznym myśleniem by pomógł wykonać poprawną instalację na miejscu. Czasem wystarczy poprowadzony w nieodpowiednim miejscu przewód, zasilacz wpięty nie "do tego" gniazdka i słychać nas w ... lodówce. Proponuje kompleksowy przegląd instalacji i niech kolega z łaski swojej chociaż sprawdzi co tak na prawdę ma, a jak ma komórkę to i może foto zrobi. Co do niektórych wypowiedzi, lepiej się nie wypowiadać. Głupich nie ma, za to filozofów całą kupę. Być może Tupolew też spadł przez jakąś ruską CymBał stację.
    PS. Kol.Novile
    Za chwilę będziecie " wciskać " gościowi, że ma śrubki w radiu nie w tym kolorze co potrzeba albo w zasilaczu dioda świecąca powinna być zielona a nie pomarańczowa.
    I tu bym Cię zaskoczył zwłaszcza jeśli chodzi o niektóre wyświetlacze i multipleksowanie, że zmiana koloru może dać w d....
  • #26 9387618
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Skoro wątek zamknięty wykorzystam okazję do edycji postu.
    Panowie - piszecie teorie i takie tam. Nie mam nic przeciwko. Tylko jest jeden mały problem.
    Większość z Was zupełnie nie rozumie o co tak naprawdę biega :!:
    Dlaczego ? - a no dlatego, że kolega ma problem z sąsiadami czy tak trudno się połapać ?
    I tu mamy sedno sprawy
    Do tego dochodzi aspekt społeczny całej sprawy - awantury, kłótnie, nieznajomość szkodliwości posiadanych przez sąsiada wzmacniaczy TURBO anten "siatkowych" itp. przez co kolega nieco "zawyża" możliwości zakłóceniowe swojej 4-watowej radiostacji :
    - Jasne. :idea:
    Pomnóżmy to przez odwrotność dwa pi pierwiastek z LC i podzielmy przez wybujałą fantazję autora tego postu.
    A teraz zwalmy całą winę na CB-radiowca. Dlaczego CB-radiowiec jest winny :?:
    No bo przecież sąsiad kupił wszystko legalnie i ma na wszystko papiery....
    Otóż nie :!:
    mogę legalnie nadawać i nie obawiać się wizyty i interwencji kontroli (...) (oczywiście zawiadomionej przez sąsiadów)
    Ja tą sytuację osobiście rozumiem, bo mam z lekka "narowistego" sąsiada i coś o tym wiem.
    Ba - co jest śmieszniejsze mimo, że mam przydzielony znak radiostacji SP8JZ od blisko 10 lat używam urządzeń, których nawet nie da się nazwać QRP jak Jowisz SP-102 Kontur-116 tylko i wyłącznie do nasłuchu. Zbyt wiele niekulturalnych QRM-ów i dlatego zrezygnowałem z tego całkowicie, a problem z sąsiadem pozostał
    Teraz wyjaśniam dlaczego "zjechałem" autora postu za badziewie:
    Przyjeżdża UKE, a Ty pokazujesz papiery, jakiś niepewny "podkręcany" zasilacz, niepewny kabel i niepewną antenę. Jak się z tego wytłumaczysz :?:
    Powiem Ci jak pozbyłem się kłótni z sąsiadami:
    Zadzwoniłem do UKE, przyjechał bus, zrobili pomiary, dostałem protokół, dwóch sąsiadów dostało natychmiastowy nakaz zdemontowania anten siatkowych.
    Od tamtej pory sąsiad używa w barze (knajpa piwna) wyłącznie anten satelitarnych
    Zacytuję tylko SP8DXO, który przyjechał do mnie na powtórną kontrolę (tym razem była to wyrywkowa akcja):
    "No pięknie Panie Marcin. Nadal widzę u Pana na dachu profanację sztuki antenowej w postaci anteny siatkowej, z którą należałoby zrobić porządek"
    I Tobie radzę zrobić to samo. Zrób porządek, nie oszczędzaj na jakości materiałów. Załatw porządny zasilacz. Zadzwoń po UKE i pozbędziesz się problemu raz na zawsze.
  • #27 9388416
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Panowie.
    Widzę, że dalej dyskusja nie jest na temat, więc ją zamykam.
    Wpis kolegi dipol - KOSZ.
    Widzę, że kolega Novile dostał urlop na pisanie.
