Alpina CDE-103BT Bardzo słabe basy w starym passacie , co zrobić ?
ceber1 08 Kwi 2011 22:55 1847 5
  • #1 9377343
    ceber1
    Miałem wcześniej pionierka i na tych starych oryginalnych głośnikach w moim vw b3 kombi było ładny bas , a teraz jak mam tą alpinke to tylko stukot słyszę . Ustawiałem na wszystkie sposoby i nic więcej nie mogłem wyciągnąć tego basu . Miałem tubę małą na wzmacniaczu ale z racji tej że auto musi zarabiać bagażnik musiał być pusty i tuba wek . Co zrobić by trochę było tego basu innym sposobem . Mam 4 głośniki dwa w przednich drzwiach i dwa małe przy oknie przednim oryginalnie . Są też dwa z tyłu jak to w kombi jakieś małe dwie elipsy po bokach ale je mam odłączone bo i tak ledwo to było słychać . Choć tam jest miejsce w sumie . Co mogę zrobić może ktoś mi doradzić . Nie jestem jakimś wielkim audiofilem ale lubię po słuchać czystej muzyki a nie tylko samego głosu , trochę basu by się przydało. Pozdrawiam serdecznie
  • #2 9377640
    powalla
    Moderator CarAudio
    Sprawdz polaryzacje glosnikow .
  • #3 9377973
    ceber1
    Tak podłączając je robiłem to z miernikiem właśnie i plusik do plusika a minusik do minusika :cry: Całe ustawienia kilka razy przeglądałem kręciłem i nic , zmieniałem głośniki i też nic . Tzn ten bas jest tylko taki stukotowy i na maksa a w pionku musiałem mieć na połowie bo nie było można wytrzymać jak głośniej . Co mogę jeszcze zrobić ?
  • #4 9377988
    powalla
    Moderator CarAudio
    Włącz muzę z basem i pokręć BALANCE w jedną stronę np. Lewą . Jeśli basu będzie jakby przybywać , to masz podłączone w przeciw fazie i musisz zrobić porządek w kablach.
    Jeśli jednak basu będzie niejako ubywać przy kręceniu , to sprawdź filtr HPF czy nie jest ustawiony na np. 100hz.
  • #5 9427235
    ceber1
    Kreciłem w kablach na wszystkie strony i trochę jest lepiej , ale nie znacznie bo jeden głośnik był źle podłączony . Nadal jest stukot najgorzej jak jest cicho bo jak dam głośniej to jak cię mogę ale jest bas na maksa ustawiony:cry::cry::cry:
    nightrunner
    Sprawdź jeszcze ustawienie częstotliwości środkowej i szerokość podbicia niskich tonów (możesz mieć 200Hz i szerokość 1).
    Mój kolega też miał problem z basem (ma tego passata i to radio) i musiał na maxa mieć podkręcony bas, ale jeśli piszesz że poprzednie radio grało lepiej to musi być kwestia ustawień (skoro fazy masz już OK). Sprawdź jeszcze czy masz włączony loudness, bo mój kolega nie miał i zdziwił się że jest tak duża różnica po jego włączeniu ;)
