pytanko o czestotliwosc
Śledziu 12 Lut 2003 19:01 3115 16
  • #1 99602
    Śledziu
    witam
    jak wiemy w gniazdkach posaidamy czestoltliwosc 60Hz. co sie stanie jesli zbudujemy uklad ktory by nam ta czestotliwosc zwiekszyl. Jak na to by zaregowaly uzadzenie? co sie bedzie dzialo, czy bede pracowaly poprawnie?
  • #2 99604
    krzysiek
    a gdzie to mamy 60 Hz?
  • #4 99609
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć !
    60Hz jest chyba w USA . W Polsce jest jak dotąd 50 Hz.
  • #5 99612
    Nemo
    O ile mi wiadomo, to 60 Hz jest w USA. W Polsce i Europie mamy 50 Hz i 230V. W kwestii zwiększenia częstotliwości, to ma to sens w przypadku silników elektrycznych, gdzie zwiększenie częstotliwości skutkuje zwiększeniem prędkości obrotowej. Służą do tego falowniki, regulujące częstotliwość, czyli właśnie obroty, do tego soft-start, zabezpieczenia i takie tam bajery.
    Pozdrawiam, Michał.
  • #6 99613
    Śledziu
    to jescze nie przeszlismy na 60Hz? :oops: wydawal mi sie ze etam 50hz mamy za soba. Ale nie odbiegajmy az bardzo od glowenij czesci pytania :)
  • #7 99618
    Śledziu
    Pozdrawiam, Michał.
    zalozmy ze posiadam jakis silnik na 230V i 50Hz silnik, i podlaczamy go pod falownik. jak on zareaguje? czy moze mi to ktos dkglebnie opisac?
    Moj probelm polega na tym ze posiadam pompke PH 402, stosuje ja do chłodzenia wodnego. ale planuje podlaczyc jesczejeden blok i nagrzewnice. obawiam sie ze moc tej pomki nie bedzie wystarczajaca, dlatwgo chcialem ja podac tuningowi, poprzez zrobienie falownika. stad moje pytanie.
  • #8 99625
    Nemo
    O falownikach:
    Jeśli masz dostęp do numerów EP, to poszukaj w dziale Automatyki. Tak było kilka opisów. Jeśli nie, wejdź na stronę www.ep.com.pl i poszukaj tam. A jesli i to nie pomoże, to w wyszukiwarce.
    Co rozumiesz pod pytaniem: jak on zareaguje... Normalnie, uruchomi się, wystartuje, a potem ustablilizuje swoje obroty na zadanym poziomie.
    A w kwestii chłodzenia nic nie powiem, bo zbyt mało napisałeś. Nie podałeś ani co jest chłodzone, ani ile jest czynnika chłodniczego, co jest czynnikiem, jakie obciążenie cieplne itd.
    Pozdrawiam, Michał.
  • #9 99630
    Śledziu
    ok pokolei:
    chłodze procesr TB1000@1200 wydziela okolo 70W
    plany:
    mam zamiar zamontowac blok na grafice i na mosku PN z peltierem do chłodzenie tego ustrojswa chce miec dwie nagrzewnice (jedna juz jest chłodzi mi wode z CPU aluminiowa - wody w ukladnie to okolo 0/6 L , po modyfikacje bedzie jej ok 1.2L),
    ciecz to woda destylowana.
    tzn uruchomi sie i ustali swoje obroty na zminionej czestotliwosc? a co z moca nei zmieni sie? uklad nie bedzie wydzielal wiecj ciepla?
    moja nieweidza mnie zabija :oops:
  • #10 99649
    Nemo
    Chłodzisz procesor wodą???
    O ludzie, to już przesada. A zwykłe wiatraczki nie wystarczają? Czy może dlatego chłodzisz, że jest podkręcony? Co robisz na tym kompie, że tak się grzeje?
    A co do falownika i pompki... Do pojemności układu rzędu 1 litra to coś chyba Ci wystarczy. Poza tym nie napisałeś jakiej mocy jest pompka, a w związku z tym jaki jest potrzebny falownik. Co do grzania to nie powinno być większej zmiany, zwiększa się tylko prędkość obrotowa, a moc raczej troszkę mniej. Poza tym koszt falownika do takiej pompki na pewno byłby większy od kupna lepszego procesora, który na dodatek mniej się grzeje.
    Pozdrawiam, Michał.
  • #12 99689
    Nemo
    Da się, ale trzeba włożyć sporo pracy. Rozumiem, że pompka jest zasilana z 220V. Potrzebujesz układu z tyrystorem, prostownika na 230V, kondensatora i układu sterującego. Układ sterujący najlepiej znajdziesz w necie. Jest tego sporo na polskich stronach również.
    Pozdrawiam, Michał.
  • #14 99957
    Mathevp
    Dla układu który opisujesz wykonanie falownika w sposób domowy mija się z celem. Niestety.
    Zakupienie falownika niestety też nie jest najtańsze.
    Ze względów cenowych proponuję zakupienie innej większej pompki,
    napewno będzei taniej.
    Obawiam się że niestey pomyliłeś się przy podawaniu parametrów pompki. Pompka o mocy 10 W nie przwpompuje ci 970 l cieczy na godzinę.
    Aby zwiększyć wydajność systemu proponuję wymienić wodę na ciecz opartą na glikolu. Posiada on lepszą pojemność cieplną i napewno będzie lepiej.
    Pozdr.
    Mathev
  • #16 101906
    zax
    Prostszym i lepszym rozwiązaniem bedzie zastosowanie domowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
    Problem pomoze rozwiazać znajomy z wodociągów miejskich, (wiejskich).
    Mozliwe jest wykorzystanie wody zrzutowej do dalszego użytku, ciekawe ile procesorów nalezy jeszcze "rasować" aby podgrzać wodę o 25 stopni.
  • #17 102320
    zyraf
    :arrow:śledziu chyba ci sie pomylilo w zwiazku ze zmianami w sieci elektrycznej... zostalo zmienione napiecie z 220 na 230V a czestotliwosc zostala ta sama, bo gdyby ja zmienili to by sie wszystko poiebalo, np TV by nie dzialaly jak trzeba... i inne bajery :roll:
