Ten zestaw czy można cos podkręcić?
kamily 09 Kwi 2011 14:38 896 4
  • #1 9378999
    kamily
    Chciałbym się dowiedzieć ile i jak można z tego kompa jeszcze wyciągnąć,
    co można w prosty sposób podkręcić, bez dodatkowych kosztów (chłodzenie itp):
    CPU C2D E7600 3,06 GHz- na standardowych ustawieniach
    Pamięci Geil Black Dragon 2x1Gb 800 Mhz 4-4-4-12 przy napieciu 2.025V
    Płyta główna Foxconn P35A-S
    Grafa Galaxy GTS 250 512MB 256bit - ustawienia standardowe
    Zasilacz Chieftec 450W
  • #2 9379163
    wariato
    Podkręcić zawsze można a na ile sprzęt pozwoli nikt Ci nie powie.
    Na 3.5/3.6 GHz powinieneś dojść bez zmiany napięć. Wyżej to już inna zabawa i wypadałoby zmienić chłodzenie. Generalnie 4.0 jest spokojnie w zasięgu, ale na box'owym chłodzeniu nie szedłbym tak wysoko.
  • #3 9379677
    kamily
    A czy mógłby ktoś mniej więcej podać co i jak zmienić w biosie, żeby zrobić z niego 3,5 GHz??? Do jakiej temperatury można spokojnie kręcic?
  • #4 9379824
    basik
    Podkręcasz przez podnoszenie FSB i dobraniu odpowiedniego dzielnika dla pamięci, aby nie przekraczały swoich nominalnych taktów podczas kręcenia procesora.
    Przeszukaj forum. Jest tutaj cała masa tematów na temat podkręcania intela 775.
  • #5 9379829
    wariato
    Na początek poczytaj o OC, bo chyba nigdy się w to nie bawiłeś. Poszukaj tematów o przetaktowywaniu tego procesora.
    Najprościej jest zmiana częstotliwości dla RAMu na 333MHz (DRAM/Memory Frequency) i podnoszenie FSB.
    Temperatura w stresie nie powinna przekraczać 75 stopni. Im chłodniej tym nie lepiej.
