Uniden PRO 520XL - nadaje na innym, odbiera na innym kanale
sp sport 09 Kwi 2011 16:06 2677 5
  • #1 9379401
    sp sport
    Witam. Radio odbiera na kanale zgodnym z tym co pokazuje wyświetlacz lecz nadaje o kanał wyżej. Dodatkowo wyświetlacz kanałów jest zamazany, praktycznie wszystkie belki się święcą. Pomocy :)
    Moderowany przez c2h5oh:
    Widzę, że potrafisz czytać. Nie wiem jak ze zrozumieniem tego co czytasz więc informuję Cię, że tematy dotyczące CB zakłada się w dziale "CB Radio" a nie w dziale "Radiotechnika Serwis". Działy są wyraźnie opisane i nawet początkujący userzy potrafią zrozumieć czego te opisy dotyczą.
    Następnym razem temat trafi do kosza a Ty otrzymasz OSTRZEŻENIE.
    Temat przenoszę do właściwego działu.
  • #2 9379506
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Sam nie wiem czy mam pisać co masz zmierzyć, czy mam zgadywać ?
    Nadaje kanał wyżej na wszystkich czy nie koniecznie ?
    Multimetr do ręki napięcie syntezy, przełącznik kanałów, ścieżki posprawdzać, diody kodujące
  • #3 9379522
    sp sport
    Na każdym kanale wyświetlanym nadaje o jeden wyżej.
  • #4 9381493
    gregorio27
    Szukaj, bo już było kilka razy na ten temat, nawet o 520. Ktoś chyba "przestroił" radio w "0" nie tak jak potrzeba lub wystąpił iny popularny problem. Proszę dokładny opis usterki i tak jak sugeruje Marcin czy aby na wszystkich kanałach ? domyślam się że nie. I kilka podstawowych pomiarów z napięciem zasilającym syntezę podczas TX/RX włącznie.
  • #5 9381812
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Dość częstym przykładem takiego "działania" radia jest to, że jakieś "spece" przestrajały odbiornik poprzez wymianę filtru ceramicznego w II p.cz. .
    Efektem takiej wymiany jest to, że nadajnik pracuje wyżej a odbiornik niżej. Nie jest to dokładnie różnica "całego" kanału tylko około 5kHz, ale ze względu na charakterystykę samego filtru ceramicznego, może to być odczuwane - jako kanał - .
    Podpowiem, były różne 520-ki, że II p.cz. na 455kHz a wstawiano 450kHz .
    O zgrozo miałem takie 4-ry przypadki. :cry: I nawet dość przyzwoicie przelutowane.
    Zobacz chociaż jaki filtr jest w tym odbiorniku (czarna kostka z napisami 455 albo 450) .
  • #6 9948580
    wiechuu
    Dzisiaj miałem ten sam przypadek-uszkodzony okazał się rezystor SMD 150 OM podający zasilanie na 3 nóżkę układu SM5124 ,był przegrzany i miał zwiększoną wartość 233 OM. Po wymianie radio sprawne.
