Jak sprawdzić czy przekaźnik działa ?
serek8 09 Kwi 2011 19:26 6536 12
  • #1 9380192
    serek8
    Witam, jestem początkującym AVRowcem i z góry proszę o wyrozumiałość.
    Siedzie już od południa na Googlach ale wciąż nie mogę znaleźć rozwiązanie. Byłbym wdzięczny za małe ukierunkowanie co źle robię.
    Chcę podłączyć w najprostszy sposób ATMEGA 16 z przekaźnikiem RM83 5V aby tylko zobaczyć efekt działania. Oto co robię:
    Teraz gdy podłączam omomierz pod te dolne styki zawsze otrzymuje tą samą wartość. Chce po prostu zobaczyć czy to w ogóle działa, ale już nie mam żadnego pomysłu. Robiłem wszystko. Nawet starałem się zamiast uC podłączać samą baterie i omomierz.
  • #2 9380208
    LiutenetMaria
    Bierzesz się za procesory a nie wiesz jak działa przekaźnik? Zobacz gdzie Twój przekaźnik ma styki robocze, a gdzie cewkę...
  • #5 9380261
    serek8
    Moim zdaniem przełącza się właśnie wtedy kiedy jest podłączony jak na rysunku powyżej. Ale pewnie nie w takim razie. Chociaż z tego co cały czas czytałem to tak zrozumiałem.
    LBN41
    dolne styki to cewka
  • #7 9380311
    serek8
    Czyli jak to powinno wyglądać ? Próbuje na wszystkie sposoby i nie chce mi działać...
    wiertacz
    Masz źle podłączony ten przekaźnik.
    Przy podłączeniu tak jak na schemacie zwierasz stykami wyjście procesora do masy.
    Dokładny opis wyprowadzeń masz w linku który podałeś.
    Cewka jest na dwóch osobnych wyprowadzeniach.
    Druga sprawa. Równolegle do cewki musisz mieć podłączoną diodę prostowniczą spolaryzowaną w kierunku zaporowym czyli katodą do plusa zasilania. Dioda ta jest niezbędnie potrzebna aby stłumić napięcie samoindukcji powstające podczas wyłączania przekaźnika.
    Brak tej diody skończy się niechybnie uszkodzeniem portu.
    Dodatkowo nie wiem czy port procesora wytrzyma obciążenie taka cewką przekaźnika która pobiera ok 100 mA prądu. Raczej potrzebny tu będzie tranzystor sterujący tym przekaźnikiem.
    Pan Pytalski
    Google Twoim Przyjacielem
    http://www.tme.eu/html/PL/przekazniki-przemys...-serii-rm83/ramka_1969_PL_rys.html#image_3800
    Jeśli spojrzysz na układ wyprowadzeń to okaże się że źle przyłączasz
    zasilanie do cewki przekaźnika.
    Podłącz zasilacz 5V bezpośrednio do cewki ( bez użycia procesora) zobacz jak pracuje taki przekaźnik. Pobaw się omomierzem przy lokalizacji styków przekaźnika. A dopiero jak go rozgryziesz podłącz do kontrolera :)
  • #10 9380365
    serek8
    Ooo, właśnie o coś takiego mi chodziło. Już chyba zaczynam ogarniać. Mógłbyś mi jeszcze taki szybciutki rysuneczek zrobić ? Dzięki
    Już rozumiem. Dzięki za pomoc
  • #11 9380385
    wiertacz
    Przecież w twoim linku jest to dokładnie tak samo opisane.
  • #12 9381775
  • #13 9409603
    hanibal0
    Obciążalność portu AVR to około 20 mA, cewka przekaźnika pobiera od 100 - 400 mA (to zależy od rodzaju przekaźnika i napięcia cewki). Tak czy inaczej do prawidłowej pracy przekaźnika i uC niezbędny jest tranzystor np. BC547.
