Głośna praca,Raczej konieczna zmiana wentylatorów... Proszę o porady...
kyzrej89 09 Kwi 2011 19:39 2633 13
  • #1 9380255
    kyzrej89
    Witam serdecznie ludziska! Otóż mój wysłużony komputer chodzi coraz głośniej... ma on ~6lat i w tym czasie miał czyszczone wentylatory i kilka razy naoliwiane oliwą przeznaczoną do maszyn do szycia... Niestety lata robią swoje i wentylatory chodzą coraz głośniej...
    Na zasilaczu mam wentylator wlutowany do płytki zasilacza i:...
    1. Czy mogę zastąpić go wentylatorem o wyjściu z końcówką n-pinową podłączaną do płyty głównej...? Chcę uniknąć lutowania stąd to pytanie...
    2. Obecny wentyl ma natężenie 0,11A czy mógłbym go ewentualnie zastąpić czymś takim: >> Link??, czy moglibyście ewentualnie polecić jakiś dobry,w rozsądnej cenie wentylator o podobnych parametrach...?
    Kolejny ból głowy...:
    3.Chciałbym również wymienić wentylator od procesora... Czy konieczna jest również wymiana radiatora...? Czy można dokupić tylko wentylator i podłączyć go do starego radiatora...?
    4. I ostatni ból głowy to wymiana wentylatora na karcie graficznej... GeForce fx5500,płyta główna to MSI KT4AV. Nie mogę zbytnio znaleźć na serwisach aukcyjnych wiatraka który by pasował do tej karty... Czyżby już nie było "części" do tak archaicznych kart...? Jeśli są czy ktoś z Was mógłby naprowadzić mnie gdzie szukać wentylatora do takiej karty...?
    Przepraszam jeśli zadaję banalne pytania i przepraszam modów jeśli piszę w złym dziale...
    Bardzo liczę na Waszą serdeczną pomoc...
    Pozdrawiam uprzejmie Krzych
    wiertacz
    Ad 1 Możesz zastosować taki wentylator
    Ad 2 Możesz bez obaw dać taki wentylator. Różnica w poborze prądu jest niewielka i nie ma znaczenia.
    Ad 3 Teoretycznie możesz wymienić sam wentylator, o ile jest on standardowy. Niektóre zestawy do chłodzenia mają nietypowe wentylatory robione specjalnie pod konkretny radiator. Nie wiemy co masz zabudowane na procesorze ani nawet jaki masz procesor.
    Ad 4 Z tym będą największe problemy. Karty graficzne mają zazwyczaj nietypowe wentylatory.
  • #3 9380414
    kyzrej89
    Dzięki OGROMNE za odpowiedź kolego wiertacz! :)
    Co do
    mam rozumieć,że kupuję nowy wentylator do zasilacza,kabelki starego wentyla które są przylutowane do zasilacza bezdusznie odcinam,a nowy normalnie podłączam do płyty głównej i wszystko działa tak samo??...
    Ad3. Co do procesora to mam AMD Athlona XP 2500+,przynajmniej tak napisane jest w menedżerze urządzeń :)... Hm czyli jeśli znajdę identyczny lub bardzo podobny wentylator to mogę spokojnie podłączyć go do radiatora i wszystko będzie działać jak przed wymianą?
    Ad4. Czyli pozostaje szukać nowej karty dedykowanej do mojej płyty głównej... :/?
  • #4 9380438
    wariato
    Na większość pytań odpowiedział kolega ale dodam swoje trzy grosze do pkt 4. mianowicie czasami da się dopasować radiator (większy) i zrobić na takiej podstawie chłodzenie pasywne. Wiem że są te karty chłodzone również pasywnie.
    Jeżeli nie uda się to jedyne co mi przychodzi do głowy to wywalenie oryginalnego wentylatora i zamontowanie (np opasakami) innego, może nawet większej średnicy w miare rozsądnych rozmiarów tak aby nie było problemów z zamocowaniem. Podłączyć go będziesz mógł np w wolny pin na płycie głównej.
    P.S. Jeżeli zasilacz ma 6 lat to wypadałoby zmienić go całkowicie ale to ostateczność. Zawsze możesz odciąć stary zostawiając przewody i połączyć je z nowym oczywiście po zaizolowaniu.
  • #5 9380456
    kyzrej89
    hmmm a mógłbyś rozwinąć bardziej twierdzenie "chłodzenie pasywne"...? A z tym większym wentylem to trochę 'druciarskie' rozwiązanie :) ale potrzeba matką wynalazków,do tego chłodzenie powinno być teoretycznie lepsze :)
    wariato
    Chłodzenie pasywne czyli bez wentylatora. W takim przypadku radiator aluminiowy stosunkowo większy oddaje ciepło do otoczenia.
    Fakt ale jeżeli nie ma się ochoty zapędzać w koszta to takie rozwiązania są genialne w swojej prostocie.
  • #7 9380489
    wiertacz
    W zasilaczu możesz zrobić dokładnie tak jak napisałeś. Sam tak kiedyś miałem podłączony wentylator. Przy założeniu oczywiście że płyta główna ma dodatkowe złącze do podłączenia dodatkowego wentylatora.
    Co do procesora. Na upartego mógłbyś nawet zabudować jakikolwiek wentylator przymocowując go w jakiś sposób do starego radiatora przez przyklejenie, przywiązanie lub jakąkolwiek inną metodą. Szczegółów ci nie podam bo nie wiem jaki masz radiator a typów zestawów chłodzących jest mnóstwo.
    To samo tyczy się karty graficznej. Możesz przykleić w jakiś sposób dowolny wentylator . Nawet on nie musi być zasilany z karty graficznej tylko podłączony może być bezpośrednio do zasilacza.
  • #8 9380558
    kyzrej89
    Dzięki Panowie za pomoc:) Wasza pomoc jest nieoceniona :D ...
    Co sądzicie o takim zestawie..:
    Link<tani,w miarę cichy ? lub :
    Link < również tani,większa 'wydajność' (obroty) ale nieco głośniejszy... który będzie lepszym wyborem...?
    I coś takiego : Link do procka. Wymiary identyczne wyjście 3Pin czyli takie jak mam obecnie. Co sądzicie?
  • #9 9380605
    wariato
    Ten Cooler Master lepszy byłby na chłodzenie procesora bo więcej powietrza jest w stanie ,,przemielić''. Przy Qoltecu mogą skoczyć temperatury na CPU a że masz Athlona XP - czyli grzałke, więc większe obroty i więcej powietrza będą wskazane. Wiem to z autopsji bo sam miałem Athlona XP i zmieniałem chłodzenie kilka razy, z początkowego radiatora/wentylatora 50mm na 80mm.
  • #10 9380631
    wiertacz
    Co do zasilacza.
    Nie wiem jakiej mocy masz zasilacz i jak mocno obciążony i nie wiem do jakich celów używasz komputera ale może rozważysz zakup wentylatora z wbudowanym regulatorem obrotów. Koszt niewielki a może ograniczy hałas i jednocześnie przedłuży żywotność wentylatora.
  • #11 9380654
    kyzrej89
    mm czyli ten cooler master może być jeśli chodzi o wiatrak w zasilaczu, a w procku zamiast wentyla 70x70x15 zamontowac lepiej również coś na wzór cooler master-a czyli jakiś wentyl o wymiarach 80x80x25?
  • #12 9380745
    wariato
    Na Athlonie miałem właśnie 80x80x20 i 3000RPM troche głośniej ale ten procesor tego wymagał po prostu (lekkie OC). Jak zamontowałem również 80x80 tyle że 2200RPM temperatury były ok 5 stopni wyższe.
  • #13 9380881
    kyzrej89
    Zasilacz model 300X (ATX),350W Pc używa mój ojczulek do przeglądanie stron jedynie :)... Od czasu do czasu jak jestem w domu oglądam na tym kompie film...
    Chyba zdecyduje się na taki zestaw:
    Procek>>> : Link
    i ten do zasilacza: Link
    Powinien "dawać radę" :)
  • #14 9382885
    wiertacz
    Skoro komputer praktycznie nie robi nic to ja bym się zdecydował na wiatrak z automatyczną regulacja obrotów. Ograniczy hałas i przedłuży trwałość wiatraka.
    Sam też kiedyś miałem zasilacz 350W z takim wiatrakiem tyle że miałem na pokładzie P4.
    Na nim miałem miedzianego Zalmana i obroty wiatraka na nim miałem zredukowane prawie do minimum. Różnica w hałasie była znaczna.
