Opel Astra II 2.0 dti 2000r. z 'klimą'
vrules 09 Kwi 2011 21:51 2091 3
  • #1 9380938
    vrules
    Witam. Mam Astrę II 2.0 DTI z 2000 r., pojawił się problem z nagrzewnicą, po założeniu oryginalnych oringów nie ma ubytku płynu chłodniczego, jednak pod dywanikami [najwięcej pod dywanikiem kierowcy] jest 'mokro'. Nie mam pojęcia skąd ta woda się bierze. Czy jest możliwe aby np. przy wymianie oringów został zdjęty jakiś przewód odpływu [od skraplacza?] który ma odprowadzać wodę na zewnątrz, to woda 'spływa' na podłogę. Proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny? Z gór dzięki za podpowiedź.
  • #2 9381925
    jawiczka
    Skoro piszesz że po założeniu nowych oringów niema ubytku płynu, to znaczy, że przed wyciekał tamtędy płyn, czyli dywany nasiąkły, teraz pytanie czy pod dywanami obecnie znajduję się woda czy płyn który pozostał po rozszczelnieniu sie oringów??
  • #3 9384950
    andrzejbe
    Jeśli woda, to może być z rynienki, którą spływa skroplona woda. Jest pod nagrzewnicą od strony pasażera. Wiem, że napisałeś, iż więcej wody jest od strony kierowcy... Spróbuj włączyć klimę, nawiew na czwórkę i włóż dłoń pod nagrzewnicę przy grodzi. Poczujesz, czy leci woda.
  • #4 9385127
    vrules
    Dzięki za podpowiedzi. Po sprawdzeniu sugesti powiem czy dało się usunąć usterkę .
