Witam Wszystkich
Tego na pewno nie było na tym forum, więc proszę o pomoc (dobrą radę).
Posiadam samochód Suzuki Vitara Long (5D).
Chcę w nim zamontować w miarę dobrze grający sprzęt, nie chodzi mi o mega basy (ale jakieś niewielkie przyjemne by się przydały), a w miarę czysty i przyjemny dźwięk. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jest problem ? Otóż w drzwiach tego auta nie ma miejsca na głośniki, mam tylko miejsce z przodu w podszybiu. Jest tam miejsce na 10 cm głośniczki, bez możliwości dodania jakichkolwiek dystansów, czy poszerzenia dziury. Z tyłu w bagażniku tego auta po bokach też są 10 cm, ale tam już jest jakaś możliwość przeróbek. Zastanawiam się jak to ugryźć i pomyślałem w ten sposób.
Zamontowanie nowych w miarę dobrych 10 cm z przodu, tutaj nie ma problemu, wybór jest duży. Pomyślałem o takich: HERTZ DCX 100
Ze względu na to, że dziury z przodu są puste chciałbym je zatkać matą bitumiczną od spodu, aby polepszyć dźwięk (chyba to coś powinno dać) i włożyć te głośniczki.
Podszybie:
Teraz tył, jakieś w miarę dobre 6x9, myślę o takich: HERTZ DCX 690
Pierwszy pomysł, aby wcisnąć je w boczki zamiast tych 10 cm, oczywiście tutaj cięcie kawałka blachy i plastiku, odpowiednie dystanse z mdf, wygłuszenie mata bitumiczną, tylko jak to będzie grało ?
Rysunek poglądowy nr 1:
Drugim pomysłem byłoby zrobieniem półki z płyty mdf (18 - 20 mm), obicie jej materiałem, ale tutaj trzeba by zrobić specjalne uchwyty (kołki - bolce), aby półka miała na czym siąść i łatwo się wyciągała, gdyz seryjnie półki tam nie ma żadnej. Wiem, że nie powinno się montować głośników w półce, ale Vitarka nie daje innych możliwości. Skrzynie i tuby odpadają bo za każdym dalszym wyjazdem musiałbym to wynosić do domu, a półkę zawsze gdzieś wcisnę (ewentualnie), poza tym po prawej butla z gazem.
Rysunek poglądowy nr 2:
Dodam jeszcze, że radyjko kupię na pewno jakieś markowe, w miarę przyzwoite, a jak będzie więcej budżetu dołożyłbym wzmacniacz pod te 6x9 z tyłu.
Najbardziej nurtują mnie te głośniki 6x9, czy to dobry wybór czy może zastosować tam jakieś 2 drożne 165 mm ?
Co o tym wszystkim myślicie i czy mam jakieś szanse na dobry dźwięk ??? Proszę znawców o pomoc w temacie.
Podszybie:
