Słaby sygnał przy nagrywaniu gitary
lukasztoja 09 Kwi 2011 23:05 2140 4
  • #1 9381287
    lukasztoja
    Witam serdecznie.
    Kupiłem niedawno trochę sprzętu:
    Lexicon Alpha + Cubase 4 LE + kabel Excalibur + gitara akustyczna CC FL2AC
    Do rzeczy...
    Podczas nagrywania i monitorowania sygnału gitary dźwięk jest słyszalny na minimalnym poziomie. To dziwne, ale dwa razy z bliżej nieokreślonych przyczyn udało mi się uzyskać dźwięk, na normalnym poziomie. Nie wiem co jest tego przyczyną. Kabel sprawdziłem (podłączając inny), nowa bateryjka też siedzi. Sterowniki i aktualizacje do programu są. Windows Vista (próbowałem na Win 7, ale tam się coś sterowniki gryzły chyba, były straszne, "ogniskowe" trzaski, które nasilały się podczas odtwarzania dźwięku).
    Brzmi to tak jakby poziom nagrywania w Cubase był ustawiony na minimalny. W Audacity jest głośno, ale za to po nagraniu dźwięk leci w przyspieszonym tempie.
    Podejrzewam gniazdo jack gitary (kabel opornie wchodzi) lub robię jakiś błąd podczas nagrań.
    Dodam, że gitara ma dwa źródła dźwięku- piezo i mic. Czy mogę spróbować podłączyć gitarę do wejścia mic (mam przejściówkę)? Jeżeli ktoś z Państwa znajdzie chwilę, by mi pomóc to będę bardzo wdzięczny.
  • #2 9384563
    DamianSemczyszyn
    1.Problem: Słaby poziom dźwięku.
    Rozwiązanie: Sprawdź ustawienia wzmocnienia na karcie. Upewnij się, że wpinasz kabel w gniazdo odpowiednie do poziomu sygnału wychodzącego z gitary. Najprawdopodobniej jest to sygnał na poziomie mikrofonu, więc użyj gniazda mikrofonowego. Jeżeli czasami działa - sprawdź czy na pewno masz sprawne gniazdo w komputerze, podaj sygnał liniowy (np. z mp3) i sprawdź czy działa. Możliwe, że to problem z kartą.
    2.Dźwięk leci w przyspieszonym tempie (Audacity)
    Sprawdź ustawienia w Edycja>Ustawienia. Sprawdź bitrate/próbkowanie przy nagrywaniu i odtwarzaniu. Te ustawienia możesz zmienić też osobno dla każdej ścieżki, z rozwijanej listy z lewej strony (menu ścieżki).
    3.Podejrzenie uszkodzenia gniazda gitary
    Podłącz się do jakiegoś pieca, sprawdź gitarę na innym sprzęcie.
    4.Możesz spróbować podłączyć gitarę do wejścia mic, pod warunkiem że nie wysyła sygnału liniowego, jednak nawet w takim przypadku nic poważnego się nie stanie. Jeżeli usłyszysz potworne przestery - wypnij kabel.
  • #3 9389099
    lukasztoja
    Dzięki za odpowiedź.
    Nie wytrzymałem i zrobiłem to co mówisz na własne ryzyko przed odpowiedzią, bo wydawało mi się to dosyć logiczne, ale ponieważ miałem tylko przejściówkę z jack na mic to podczas nagrania słyszalny był ciągły szum/pisk na niedużym, stałym poziomie przypuszczam, że właśnie przez przejściówkę. Poza tym sygnał był OK.
    Jeżeli chodzi o ustawienia karty, to jest tam regulacja analogowa (oprócz właściwości tam też sprawdzałem)
    Jeżeli w takim razie właściwym wejściem jest wejście MIC to zastanawiam się jakim cudem udało się dwa razy uzyskać odpowiedni sygnał z wejścia Line. Nie ukrywam, że wolałbym, aby było to możliwe, bo dzięki temu mógłbym w przyszłości nagrywać jednocześnie gitarę i wokal.
    Gitarę i kartę jeszcze sprawdzę.
  • #4 9389294
    DamianSemczyszyn
    Pisk może pochodzić z elektroniki w gitarze. Do nagrania gitary i wokalu przydałby Ci się conajmniej mały mikser i separator masy, który wywali Ci cały syf z sygnału.
  • #5 9410809
    lukasztoja
    Nie, elektronika jest ok, bo gdy gitara siedzi w wejściu liniowym to pisku nie ma.
    Doszedłem w końcu dlaczego tak się dzieje...
    "coś" jest nie tak z potencjometrem siły sygnału w equalizerze gitary. Gdy podczas nagrywania nim poruszam sygnał nieproporcjonalnie rośnie (tak jakby wskakuje na odpowiedni poziom). Pojawiają się za to czasem szumy i muszę wtedy kilka razy dotknąć tego potencjometra, aż "załapie".
    Iść z tym od razu do człowieka, który się tym zajmuje na co dzień czy macie jakieś inne propozycje?
