Skoda Octavia 1,6 102KM- drgania kokpitu
maro122074 10 Kwi 2011 22:58 2932 7
  • #1 9385617
    maro122074
    Witam.Co to może być- jak włączę dmuchawę na pozycje obrotów3 i 4 to powstają takie wibracje, że drży pedał gazu i inne oraz kokpit.Nie zaglądałem do silnika dmuchawy bo czekam na Wasze sugestie,wtedy będę wiedział czemu się przyjrzeć.
  • #2 9385647
    rnb_bolii
    Witam. Na początek sprawdzić: Dostać się do filtra przeciwpyłkowego, wyjąć go, sprawdzić w jakim stanie jest, popatrzeć czy na wentylatorze nie ma czasem liści itd. Chociaż spotkałem się że odpadł odważnik z wentylatora i takie wibracje właśnie były.
  • #3 9385782
    maro122074
    Jak będę miał jutro chwilę to sprawdzę.Gdzie jest,powinien być ten odważnik?
  • #4 9385799
    rnb_bolii
    Na koszu wentylatora na jednej z łopatek, ale to raczej ciężko do naprawienia. Wymiana.
  • #5 9385837
    hindusek85
    Witaj tak jak kolega powiedział,sprawdź czy nie dostały się inne obiekty,które mogłyby uszkodzić wiatrak wentylatora.
    u mnie w audi na 4biegu mocno szumi i buczy ale to wiem ze to przez to ze był on klejony już i nie jest on wyważony.
    Wystarczy że jedna łopatka pęknie,odwżnik spadnie z łopatki,to siła odśrodkowa sprawi że nie będziesz w stanie usiedzieć w aucie przy wysokim biegu dmuchawy.Pamiętaj że uszkodzony wirujący wiatrak(turbinka)może uszkodzić inne elementy,obudowę.silnik wiatraka.oraz rezystor wolnych obr.wewnątrz dmuchawy.4bieg czyli najszybszy jest prędkoscią znamionową silnika dmuchawy,reszta to rezystor.
  • #6 9538643
    maro122074
    Witam.Wyjąłem silnik wyczyściłem śmieci(nie było dużych kawałków ,ani liści),silnik wygląda na nieuszkodzony,choć na żadnej łopatce niema odważnika do wyważenia,na razie będę tak jeździł jak padnie no to trudno i tak chyba do wymiany.!
  • #7 9539400
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Tak szybko nie padnie, a drgania zostaną.
  • #8 9552910
    maro122074
    Witam.Kończę temat,choć problem pozostał,dzięki Waszej pomocy wiem co mami czego się mogę spodziewać.
