test płynnym roztworem sharan
robertkarolak 11 Kwi 2011 12:29 7825 24
  • #1 9386682
    robertkarolak
    Panowie, mój problem polega na tym iż mam wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia i wyczytałem że może być problem z uszczelką pod głowicą, jak to można sprawdzić czy uszczelka jest padnięta, wody w oleju nie ma, ze zbiorniczka też nie czuć spalinami, pompa wody nowa, termostat wymieniony, chłodnica sprawdzona, nowy zbiorniczek i sprawdzonych z pięć korków i ciągle to samo!!!!
    Już nie mam siły i pomysłów co z tym zrobić. Ktoś napisał że można zrobić "test płynnym roztworem" żeby sprawdzić uszczelkę może mi ktoś powiedzieć na czy to polega i jak to zrobić?
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Jak wysokie ciśnienie, to jest ciśnieniowy układ chłodzenia.
    150 kPa to norma
  • #4 9387355
    robertkarolak
    Ciśnienie jest bardzo wysokie ponieważ przez korek wybija woda i cały czas muszę dolewać , przewód który idzie od chłodnicy przy temperaturze 90 stopni jest jak kamień, tak jakby nie było w nim w ogóle wody, na zimnym silniku po odkręceniu korka jest jedno wielkie bulgotanie (korek od zbiorniczka sprawdzany kilka razy) i woda do przewodu z powrotem wraca.
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Raczej uszczelka ,jeżeli wymieniałeś korek to nie ma innej przyczyny wzrostu ciśnienia jak przedostawanie się gazów do układu chłodzenia.
    gimak
    Poziom 41  
    Kolego robertkarolak, z tego co napisałeś, to masz ewidentne przedmuchy do układu chłodzenia. Jeżeli nie masz instalacji gazowej, bo ona może też powodować podobne objawy (nieszczelny reduktor), to raczej pozostaje tylko uszczelka pod głowicą lub pęknięcie. W tym przypadku test jest raczej zbędny, ale zamiast testu z płynnym roztworem, można wykonać krytykowany na tym forum test z butelką, w którym obecność wydobywających się pęcherzyków powietrza daje jednoznaczny wynik (bez nakładów finansowych). Szkoda tylko nakładów, które kolega już poczynił.
    ociz
    wiesiek3d napisał:
    150 kPa to norma
    To nie norma a granica przy której puszcza zawór bezpieczeństwa w korku.
    pioters19
    Jeżeli Masz dobrze odpowietrzony układ chłodzenia a on ciągle wypycha płyn to na sto % uszczelka albo pęknięta głowica.Pozdrawiam.
  • #9 9388196
    robertkarolak
    Kolego gimak możesz przedstawić troszkę jaśniej jak wygląda ten test z butelką?
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    ociz napisał:
    wiesiek3d napisał:
    150 kPa to norma
    Trochę OT ale masz rację to graniczne ciśnienie.
    gimak
    Poziom 41  
    Tutaj jest opis
    Link
  • #12 9388568
    robertkarolak
    A przy okazji jak panowie można zrobić i gdzie na test CO2 w układzie.
    I jeszcze jedno jakie mogą być skutki (te najgorsze) jeżdżenia z wypaloną uszczelką w głowicy
    gimak
    Poziom 41  
    Według mnie powoduje nasilanie się przedmuchu spowodowane erozją materiału głowicy i bloku silnika, a więc konieczność głębszego planowania głowicy i nie wykluczone, że bloku. W skrajnym przypadku konieczność wymiany głowicy, ale niech na ten temat wypowiedzą się fachowcy.
    Co do testu na obecność CO2 w płynie chłodzącym to w trzech ASO i w dwóch warsztatach w których o to pytałem, to tego nie wykonywali (robili wrażenie jakby o tym pierwszy raz słyszeli). Osobiście nie widzę sensu robienia takiego testu, jeżeli nie ma wątpliwości co do istnienia przedmuchu.
    MLODY73
    Przepraszam, że się wtrącę ale poprosił bym o dwie informacje:
    1. Jaki silnik?
    2. Czym zalany układ?
    Doktorr
    Tester o który pytasz działa na 3 molowym roztworze wodnym błękitu bromotymolowego, który daje reakcję barwną na obecność CO2. Zmienia się kolor indykatora w zbiorniczku z niebieskiego na zielony w diesli i z niebieskiego na żółty w silniku benzynowym (jeżeli są przedmuchy) taki sam test można przeprowadzić analizatorem spalin zbliżając sondę do zbiorniczka wyrównawczego i obserwując zmiany wskazań CO2.
  • #16 9389828
    robertkarolak
    Silnik 1.9 tdi 110 AFN, a układ zalany jest płynem nie wodą.
    Wiesz może Doktorr gdzie można kupić taki tester
    Doktorr
    Wyszukaj na allegro pod hasłem tester uszczelki. Testery tego typu są dość kłopotliwe w użytkowaniu. Bo po każdym sprawdzeniu trzeba odczekać pół dnia albo wymienić płyn.
  • #18 9390998
    robertkarolak
    Panowie nowy objaw, jak puści termostat wodę na chłodnice to ciśnienie spada.....:?::|
    zbig723
    Zanim rozbierzesz głowicę sprawdź "organoleptycznie" szczelność układu chłodzenia. U mnie identyczne objawy dawał malutki wyciek z trójnika. Po zaklejeniu silikonem wysokotemperaturowym problem znikł. passat
  • #20 9391241
    robertkarolak
    A możesz dokładniej podać o który trójnik Ci chodzi?
    zbig723
    Taki właściwie "czwórnik" - zbiegają się do niego 4 rurki chłodnicze, pękł w nim oring. Nie wiem jak to się nazywa niestety nie znam się na silnikach.
    Myślę że miejsce jest zupełnie przypadkowe a chodziło o zmiany ciśnienia ubywało wody zaś reszta się gotowała. Zdążyli przedtem wymienić termostat a różni mechanicy widząc objaw bez wahania mówili "padnięta uszczelka".
  • #22 9391545
    robertkarolak
    A możesz napisać jak sprawdziłeś tą szczelność układu....
  • #23 9391595
    zbig723
    Mechanik wykazał przytomność i przed przyjęciem do naprawy uszczelki tak ogólnie obejrzał silnik. Zobaczył mały zaciek na rurze koło tego "czwórnika".
    Skleił to silikonem i kazał sprawdzić czy jest ok. Działa pięknie jakieś 2 lata bez uwag.
  • #24 9391813
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Słuchaj my się tu rozwodzimy a jest tak jak pisałem, układ jest ciśnieniowy więc węże są raczej twarde jak auto się zagrzeje i to że spada ciśnienie po otwarciu termostatu jest możliwe - otwiera się duży obieg.
    Jeżeli jeździsz autem i nie wywala Ci płynu ze zbiorniczka to odpuść sobie naprawy i obserwuj co się dzieje.
    Wydaje mi się że chyba się za mocno przejąłeś tymi twardymi wężami.
    W Audi i VW 1,9 TDI jak walnie uszczelka to wywala płyn ze zbiorniczka, poznane z autopsji.
    Wal kilometry i nie przejmuj się tak bardzo.
  • #25 9947791
    robertkarolak
    Pierwsza myśl zawsze najlepsza!!! WYDMUCHANA USZCZELKA POD GŁOWICĄ!!!!Trzeba było od razu tak zrobić i zaoszczędzić sobie kłopotu i roboty...
    Dzięki i pozdrawiam
