  • #1 959174
    Manieq 1988
    Mam 2 małe pytanka 1:dlaczego urządzenia samochodowe (źródło prądu: akumulator) np. Kompresor samochodowy nie działają podłączone do zasilacza o tej samej wartosci napiecia?? I jak sprawic zeby działały na zasilaczu ?? 2: Dlaczego w tv na niektórych programach telewizyjnych nie moge ustawic dzwieku ( obraz idealnie) tylko takie syczenie (kanał fonii sprawny gdyż nie łapią tylko okreslone programy: polsat ,tvp2 i tvp 3 na innych dzwiek jest czysty) i jak usunąc ten problem ??Z góry dziekuje za odpowiedzi
  • #2 959224
    zbych m
    Odnośnie zasilacza to oprócz napięcia musi on dawać jeszcze określoną dla danego urządzenia wartość prądu. Podłącz woltomierz na wyjście zasilacza a zobaczysz co się dzieje.
    Odnośnie fonii TV to może być ona nadawana w 2 standartach 6,5 lub 5,5MHz. Większość obecnych telewizorów automatycznie dostraja się do tych częstotliwości, ale w niektórych trzeba to robić ręcznie. Poszukaj przełącznika B/G D/K. No chyba że masz stary telewizor który pracuje tylko na 6,5MHz.
    Życze powodzenia.
  • #3 959254
    paweliw
    Spec od komputerów
    Pytanie 1
    Ważne jest nie tylko napięcie ale i prąd pobierany przez kompresor. Trzeba sprawdzić parametry kompresora napięcie pracy (pewnie 12 Volt) i pobierany prąd (pewnie kilka Amperów). I taki musi być zasilacz napięcie 12 V i maksymalny prąd obciążenia co najmniej równy (lepiej wyższy) od pobieranego prądu przez kompresor.
    Pytanie 2
    Jaki to telewizor (czy ma przestrojoną fonię - czy jest dwusystemowy), jak odbierasz program (antena zewnętrzna, kablówka, antena satelitarna ...), czy ta usterka wystąpiła nagle czy też była zawsze itp.
    Najlepiej jednak gdybyś to pytanie zadał na forum TV https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum1.html oczywiście z odpowiedziami na moje pytania.
  • #4 959269
    Manieq 1988
    Nie wiem dokładnie ale w polsce stosowany jest system OIRT w którym różnica miedzy fonią a wizją wynosi 6.5 Mhz i dziwi mnie jedno ze jesli wszystkie Programy TV są nadawane w tym systemie to dlaczego jedne są odbierane z czystym obrazem i czystym dzwiekiem (np. TV 4 )a drugie
    tylko z czystym obrazem i bez dzwięku tylko szum (jak przy braku ustawionej stacji) np. Polsat??
  • #5 959276
    Manieq 1988
    Paweliw tv jest dwusystemowy odbieram z tv naziemnej ( antena Zew) Co do usterki to nie wiem kiedy wystąpiła gdyz tv dostałem od kumpla który kupił sobie nowy , mówił ze nie miał takiego problemu ale on odbierał z tv kablowej
  • #6 959324
    paweliw
    Spec od komputerów
    Wszystko zależy od nadawców programów. U mnie w kablówce część programów jest nadawana w formacie DK część w GB. Nie wiem jak to jest w stacjach naziemnych ale tam istnieją przemienniki i fonia może być nadawana różnie.
    Polecam jednak zwrócić się do fachowców z działu TV https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum1.html.
  • #7 959735
    Manieq 1988
    ok dziex za odpowiedzi. :)
