Kol. Robert (mimo, że mocno przesadził z rezystorem 100Ω, gdzie Ion(LD)=50mA) próbnikiem LED nie był w stanie podać na stałe 5V(LD), gdyż maksymalny prąd diody LED+R=1kΩ wynosi zaledwie 5mA
W/g noty prąd szczątkowy Ioff(LD)=1µA, a wyjście LD to tranzystor typu otwarty kolektor+dioda zabezpieczaj ąca, więc napięcie 25 nogi CPU powinno wynosić:
- Uon(LD) = Vss+0,5Vmax (Io=1.0mA)
- Uoff(LD) = Vdd
W przeciwnym razie sytuacja jest ryzykowna i może być niezgodna z prawem
Natomiast bez pomiarów trudno wyrokować czy CPU blokuje nadajnik prawidłowo, czy dostaje wadliwy sygnał
Nie chciałbym się wymądrzać, ale robiąc takie manewry trzeba mieć na względzie:
Cytat: Aby potwierdzić, że posiadane radio spełnia ww. wymagania w trakcie kontroli użytkownik powinien okazać Świadectwo Homologacji. W przypadku braku Świadectwa Homologacji, użytkownik powinien posiadać i okazać Deklarację Zgodności, z której będzie wynikało, że urządzenie pracuje w zakresie częstotliwości 26,96 27,41 MHz oraz:
- spełnia wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 135-2, lub,
- spełnia wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 433-2 przy szczytowej mocy obwiedni do 4 W dla DSB-AM i do 12 W dla SSB-AM
oraz
Cytat: "Art. 233. Aparatura, w tym urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe bez oznakowania znakiem zgodności, wprowadzone do obrotu lub używane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą być nadal używane, jeżeli nie powodują zakłóceń w pracy innej aparatury."
Kolego Robert naprawia kolega radio na własne ryzyko i ja osobiście nie chcę mieć z tym nic wspólnego, gdyż napisałem wyraźnie co trzeba zrobić zanim radio zostanie dopuszczone do użytkowania, a kolega ma to gdzieś
