Mazda 2 1.4 diesel, automat, nie odpala
adax-zabrze 12 Kwi 2011 13:37 8646 12
  • #1 9391100
    adax-zabrze
    Witam mam problem z mazda 2 2005 rok, automat, auto nie kreci, immo gasnie w bledach tylko blad komunikacji can miedzy PCM a ABS a skrzynia, na liczniku nie pokazuje aktualnego biegu, rece mi już opadają ... ma ktos jakis pomysł?
  • #2 10044277
    lordwro
    Witam, czy Pański problem z mazda udało sie rozwiązać?? Mam identyczny problem, bardzo proszę o odpowiedz.
  • #3 10044369
    decybel91
    Problem z canem lub immo, trochę za mało informacji podałeś.
  • #4 10044534
    lordwro
    Problem polega na tym że rozrusznik wogóle nie kręci, na wyświetlaczu nie pokazuje żadnego biegu tylko tryb AUTO, kontrolka od skrzyni świeci sie na czerwono. Samochód jest z 2004 roku i ma silnik 1.4 diesel. Auto raz zapala raz nie. Coś jeszcze podać a net "can" to sterownik skrzyni?? bo jeden spec twierdził ze to jest wina sterownika, taki sterownik na allegro idzie kupić za 1000zł, ale czy to napewno to?? Bardzo proszę o pomoc
  • #5 10045127
    autoas
    Pisząc takie teksty "oświadczasz" wszystkim że nie masz zielonego pojęcia o co chodzi w elektronice samochodowej, więc nie ośmieszaj się i oddaj do naprawdę dobrego elektronika, który ma odpowiedni sprzęt i wiedzę a nie bajer
  • #6 13404837
    PatiGubin
    Witam problem mam ten sam tylko z 1.4 benzynie, wiadomo juz co to za problem ?
  • #7 14222307
    fazi_4x4
    Miałem ten sam problem. Mazda 2 na easytronicu. Objawy :
    - raz zapalała raz nie, jak nie zapalała słychać było tylko przekaźnik na prawym słupku koło nóg pasażera.
    - nie pokazywała biegów na wyświetlaczu.
    Rozwiązanie: To tak naprawdę skrzynia mechaniczna + sterowanie silnikami elektrycznymi. Dwa są na skrzyni (wrzucenie biegów do góry, drugi wrzucanie biegów w dół).
    Trzeci silnik jest na module sterującym (zamontowany na dolnej belce koło chłodnicy). Ona tak naprawę zastępuje sprzęgło we współpracy z pompką płynu DOT
    Całość jest spięta elektroniką. Okazało się, że silnik na module sterującym miał wytarte już szczotki (jak było ciepło jeszcze łapał, jak zimno to metal się kurczył i nie było styku.)
    Wymiana szczotek 60 zł
  • #8 16500996
    Filtor
    Dzień dobry - też mam podobny problem (takie samo auto i skrzynia), Pana rada jest bardzo cenna, spróbuję naprawy w tym kierunku. Mam w związku z tym pytanie zanim zacznę jazdę do mechanika: czy może jakieś dodatkowe uwagi ma Pan do tej usterki, na coś zwrócić uwagę?
  • #9 16501023
    adrian1201
    Poziom 29  
    No wymieniaj te szczotki tylko jak odpowietrzysz to sprzęgło puźniej ?Nad tym się zastanów zanim roskrecisz.
  • #10 16501025
    Filtor
    Dzięki, zostawiam naprawę mechanikowi, szukam przyczyna awarii, od czego zacząć, pozdrawiam
  • #11 16502270
    piotrekwoj1
    Najlepiej od początku. To że u kogoś były szczotki to nie znaczy że u Ciebie też. Jeżeli są błędy to od nich zacznij.
  • #12 16985861
    kleku123
    udało sie komuś rozwiązac problem ? mam taki sam. mazda 2 2004 1.4 benyzna polautomat. nie kreci rozrusznik . pali sie czerowne kolo zebate i nie kreci rozrusznik. jezdziło bez problemu i nie bylo zadnych objaw wczesniej.
  • #13 16985996
    piotrekwoj1
    Zrób diagnostykę wstaw błędy to coś podpowiemy.
