Podkręcenie Athlona Venice 3000+
keefer 12 Kwi 2011 21:29 1400 4
  • #1 9393333
    keefer
    Piszę z prośbą o pomoc w podkręceniu mojego już leciwego kompa, uprzedzam, że czytałem sporo poradników, sam się męczyłem, ale najczęściej były blue screeny, albo w ogóle się system nie ładował. Często miałem też problem, z opcjami, które w poradnikach były wymieniane, a ja za nic nie mogłem ich znaleźć. Dlatego proszę Was, abyście napisali mi jakie wartości mam podać, w podanych przez siebie rubrykach, lub jakieś wskazówki, co i jak.
    Mój sprzęt to:
    Płyta główna: Gigabyte GA-K8VT800-RH
    Procesor: Athlon Venice 3000+
    Pamięci: 1x GoodRam 512 mb, 1x GoodRam 1gb, 1x Kingston 512 mb
    Zasilacz: Tracer 400W (wiem, że syf, ale nie stać mnie na razie na lepszy)
    Karta graficzna: Ati Radeon HD 3650 na AGP x8
    Chłodzenie: Pentagram nxc-100cu
    Jak jeszcze coś istotne, to proszę pisać.
    A co do opcji w biosie, mam następujące:
    K8 CPU CLock Ratio
    Auto Detect PCI/DIMM Clk
    Spread Spectrum
    CPU Clock ( max mam 255 )
    CPU OverVoltage Control ( od +5% do +10% )
    AGP OverVoltage Control ( od +0,1V do +0,2V )
    DIMM OverVoltage Control (od +0,1V do +0,2V )
    Po kliknięciu w biosie ctrl+f1 mam jeszcze następujące opcje:
    AGP & P2P Bridge Control
    LDT & PCi Bus Control
    VLink Data Rate
    Max Memlock ( Mhz ) ( max 200 )
    DDR Timing Setting by ( auto albo manual )
    CAS# latency
    Row cycle time
    Row refresh cyc time
    RAS# to CAS# delay
    Min RAS# active time
    Row Precharge Time
    Write recovery time
    Write to Read delay
    Refrsh period
    1T/2T DRAM Timing
    Nic więcej istotnego nie widziałem.
    Z góry dziękuję.
  • #2 9393551
    iron64
    Poziom 41  
    CPU Clock zwiększaj stopniowo. Jeśli to robisz to napisz przy jakich wartościach jest niestabilny.
    Masz 3 kości ramu, tak?
    W jakim celu kręcisz? Jakaś gra nie wyrabia?
  • #3 9394015
    keefer
    Robiłem tak jak mówisz, tylko jest problem, z ustawieniem mocy i timingow pamięci, zeby to wgl ruszało, gdyż zauważyłem, że jest to od tego uzaleznione.
    Tak kręce do gry, a że kazdy fps jest na wagę złota, dlatego się w to bawię.
  • #4 9394155
    basik
    Nie napisałeś jeszcze nic o swoich pamięciach, po za marką i pojemnością.
    Nie napisałeś jaki ustawiasz dzielnik pamięci przy podnoszeniu szyny procesora.
    Nie napisałeś jaki ustawiasz mnożnik dla magistrali HyperTransport (dla s754 domyślnym mnożnikiem jest 4 i trzeba go obniżyć aby nie przekraczać częstotliwości 800mhz).
    Po za tym bał bym się cokolwiek ruszać na tym zasilaczu. Mierzyłeś chociaż podstawowe napięcia jakie podaje ?
  • #5 9399574
    keefer
    Właśnie mam problem, że za nic nie mogę znaleźć w biosie HT Ratio ( HT Frequency ). Miał ktoś może taki problem, lub może przeoczyłem ?
