Seat Ibiza1.9TDI Brak mocy
Woszczyń 12 Kwi 2011 22:40 1478 7
  • #1 9393765
    Woszczyń
    Posiadam Seata Ibize 1.9TDI problem polega na tym,że od jakiegoś czasu coś"szwankuje" Silnik ma moc do temperatury 90' 100' potem już ja traci.Dodam,że turbina zaczęła głośniej chodzić.
  • #2 9394490
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    A co jeszcze powyżej 100 stopni sie grzeje ?
    Podpiąć pod kompa sczytać błędy wtedy będziemy dalej myśleć.
  • #3 9400642
    Woszczyń
    no wlasnie mnie tez to dziwi przeciez termostat sie przy 87"zalacza.jutro zobacze konkretnie co tam jest i dam znac
  • #4 9401617
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Kontroluj i daj znać a najlepiej to pod kompa dziada podłącz.
  • #5 9407021
    slowik82
    Moim zdaniem to czujnik temp. jest uszkodzony i zawyża temp. wtedy sterownik silnika zmniejsza dawkę paliwa by nie uszkodzić silnika. Najlepiej pod kompa z nim i sprawdzić jak jest z tą temperaturą.
  • #6 9409978
    patryk3444
    W mojej ibizie było to samo u mnie siadł własnie czujnik temperatury i od tego bym zaczął sprawdzać w twojej ibizie
  • #7 9410146
    lukss07ns
    Jak wszyscy poprzednicy. Wydać parę złotych na wpinkę i działać ;)
  • #8 9411087
    Woszczyń
    sory do ok 90 się grzeje.po podpięciu do PC okazało się ze przepływomierz i nieprawidłowe ciśnienie
