Antena Almas Blau 5/8 Masen
marolisz 13 Kwi 2011 00:12 3211 13
  • #1 9394141
    marolisz
    Witam nie wiem czy się nie powtarzam mam pytanie odnośnie anteny 5/8 Masena dokładnie o cewkę znajduje się w niej drut miedziany o średnicy 2mm czy można zastosować srebrzankę o średnicy 1,5mm i w tym samym miejscu zastosować odczep czy będą jakieś poważniejsze zmiany ?
    Dodatkowo powiem ze chciałbym ją zestroić między 27.480-28.500 wiem ze te anteny stroją się wąsko pewnie będzie problem a może jest jakieś rozwiązanie?
    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi
  • #2 9394191
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    marolisz napisał:
    ... dokładnie o cewkę znajduje się w niej drut miedziany o średnicy 2mm czy można zastosować srebrzankę o średnicy 1,5mm ...
    Z powodzeniem możesz zastosować srebrzankę fi-1,5mm .
    Tylko po co stroić 5/8 fali w wycinku pasma 28,000 do 28,500 MHz. :?:
    Przecież to nie jest pasmo dla CB.
  • #3 9394456
    pietach
    Jak nie będzie się tak szeroko stroić to skrzynka antenowa choć jak zestroisz na środek interesujacego cię wycinka pasma a na końcach WFS będzie w okolicach 2 to tragedii nie będzie.
    Może autor posiada licencje tylko się nie pochwalił.
    W 2008 jako początkujący krókofalowiec na antenie CB i HR2510 w paśmie 28 MHz w ciągu tygodnia zrobiłem swoje pierwsze zagraniczne QSO - 24 kraje europejskie.
    Teraz jestem bez sprzętu ale podobno propagacja dopisuje.
  • #4 9395011
    marolisz
    Zgadza się szanowni koledzy posiadam licencję i obecnie mam antenkę 1/2 fali na bloku a 5/8 leży i czeka na zamontowanie
    właśnie się pomału rozkręca propagacja na 10m a że posiadam radyjko President Lincoln wiec się troszkę łapie a chciałem pokombinować z tą antenką zamienić drut w cewce na srebrzankę jak wiadomo anteny pionowe na KF troszkę kosztują a na bloku nie za bardzo można poszaleć z antenami drutowymi
    Więc jeżeli można nawinąć 1,5mm srebrzankę w miejsce 2mm miedzianego i ewentualnie jak się zmieni charakterystyka anteny to mnie najbardziej interesuje czy zagłębiać się dalej czy odpuścić temat
  • #5 9395135
    Żytni
    Taką mam sugestię w związku z drążeniem tematu: Nałóż na siebie na rysunku charakterystyki anteny 5/8 i 3/8, lub nawet 1/4 w tej samej skali, i sprawdź jaka jest ich skuteczność pod kątem 25 - 30°, bo na tym paśmie, pod tym kątem zazwyczaj "przychodzą" DX-y. Mam wrażenie, że z tych trzech anten przeze mnie wymienionych, 5/8 jest najgorsza. Ma ona bowiem owszem - największy zysk, ale pod mało przydatnym na 28MHz kątem.
  • #6 9395457
    pietach
    Z tego co pamiętam anteny 5/8 mają kąt elewacji ( ??) 15-12 stopni więc sprzyja to dalekiemu odbiciu.
    Bo anteny które mają promieniowanie pod kątem 30-40 stopni to grzeją sufit.
    Tak na chłopski rozum to chyba tak wygląda:
  • #7 9395491
    Żytni
    Ja pamiętam inaczej. Ten kąt zależy od długości fali, wiec na każdym paśmie optymalny jest inny, i rośnie z częstotliwością. Tak orientacyjnie (tak zapamiętałem tabelkę) w przybliżeniu, ile MHz tyle stopni. Stąd 5/8 jest rewelacyjna na 7 i 14MHz, a na CB "jedzie" wyłącznie na opinii. A z tą częstotliwością graniczną jonosfery, to masz rację. Powyżej 30MHz ten kąt jest już tak duży, że fale przestają się odbijać, i rzeczywiście lecą w kosmos. Stąd też umowna granica między KF a UKF to owe 30MHz.
  • #9 9395887
    Żytni
    Popatrzyłem przez google, zajrzałem do kilku książek - i niestety, nie mogę Ci wskazać literatury. I przepraszam - nie mam czasu teraz ryć po książkach. Tak więc postąpię nieco nieelegancko, zostawiając kontrowersje bez dowodu. Tak więc chcesz - wierz, nie chcesz - nie wierz. Pragnę jednak dorzucić, że pewne fragmenty wiedzy nie budzącej sprzeciwu, pośrednio wskazują na to, że jest jednak tak, jak napisałem, choćby zależność zachowania się fal w funkcji częstotliwości, to, od jakich warstw na jakiej wysokości jakie częstotliwości się odbijają, czy w końcu ta częstotliwość graniczna jako asymptota - jakby nie patrzeć, górna. Mogę tylko powtórzyć:
    Z całą pewnością widziałem tę tabelkę w jakiejś zaufania godnej książce o KF. i nie był to p. Janeczek, czy p. Chojnacki. Nigdzie i nigdy też nie spotkałem się z informacją która kłóciłaby się z ta moją wiedzą, a informację o zależności dł. fali - najkorzystniejszy kat elewacji - traktowałem jako powszechnie znaną.
  • #10 9396087
    tym_czasowy
    Kol. Żytni zajrzyj jednak do książek to Ci się na pewno przyda, polecam podstawowa literaturę dostępną dla każdego "Poradnik ultrakrótkofalowca" autora Bieńkowski Zdzisław, zajrzyj koniecznie zanim zaczniesz wypisywać kolejne bzdury.
    A co do Pana Janeczka , czy Pana Chojnackiego to powstrzymaj się od tego typu aluzji bo za niski jesteś i tym panom możesz buty czyścić.
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10.
    Reszta w księdze usera.
  • #11 9396121
    Żytni
    Którego słówka nie zrozumiałeś?
  • #12 9396168
    tym_czasowy
    Kol. Żytni poczytaj, nie spiesz się żeby dobrze zrozumieć, a jak poczytasz i zrozumiesz to na pewno Ci się przyda, z czasem nabierzesz wiedzy i będziesz mógł napisać coś mądrego i zgodnego z prawdą.
    Odpowiadając na pytanie autora postu powiem że jeśli kolega już będzie modyfikował cewkę to należałoby większej uwadze poświęcić na jakim izolatorze ta cewka jest nawinięta, jeśli na jakiejś rurce plastikowej typu PCV Winidur to należałoby zastosować jakiś lepszy izolator.
    Z doświadczenia wiem że przy dłuższej pracy anteny z tak wykonaną cewką tzn. na plastikowym izolatorze przy mocy 50W izolatory te się topią.
  • #13 9398224
    marolisz
    Dzięki bardzo posypało się odpowiedzi sporo co do cewki to rzeczywiście jak kolega tym_czasowy zauważył jest to cewka nawinięta na kawałku plastikowego izolatora więc jak nawinę srebrzankę to przy podaniu 50W może być kiepsko czyli zostawić drucik miedziany 2mm chyba się nie stopi ?
    A jeśli chodzi o typ czy 1/2 czy 5/8 patrząc na charakterystyki to jednak 5/8 ma lepsze parametry niż 1/2fali (a 1/2 fali się nadaje na CB lokalnie )
    ale chciałem zasięgnąć rady fachowców założę chyba 5/8 sprawdzę bynajmniej jaka różnica
  • #14 9411887
    marolisz
    Jeszcze raz dziękuję za wszystkie odpowiedzi i porady już sobie poradziłem jako tako wiec temat zamykam
