Opel omega b 2,5tds-zamiana skrzyni automat na manual ?
pablo1623 13 Kwi 2011 08:32 7703 10
  • #1 9394498
    pablo1623
    Witam wszystkich,zamierzam kupic opla omege b 2.5tds,znalazłem takiego jak mnie interesuje,ale jest uszkodzony,mianowicie automatyczna skrzynia biegów jest uszkodzona...pomyslałem ze kupienie skrzyni manualnej i załozonie do tego opla to nie głupi pomysł i teraz własnie moje pytanie,czy da sie załozyc manualna skrzynie jesli poprzednio był automat?duzo jest z tym problemów?czy cos tez sie rózni w elektryce,czujniki itd?
    pozdrawiam:D
  • #2 9394632
    pioart
    Nie wiem gdzie tu oszczędność , poszukaj innej automatycznej i wymień . Przelicz sobie koszty i sam dojdziesz do tego wniosku .
  • #3 9394787
    Zbychul
    Nie zgodzę się z tą opinią.
    Miałem omegę z automatem (faktem jest, że w obecnym ruchu miejskim automat sprawdza sie znakomicie) ale jak miałem po raz drugi w ciągu kilku lat płacić ciężką kasę za jej naprawę to znajomy mechanik założył mi zwykłą i kłopoty się skończyły.
    Kupujesz uźywane skrzynie, koło zamachowe, sprzęgło, nowe pedały ze wspornikiem, kpl. zmiany biegów. Akurat z elektryką jest najmiejszy problem, bo odłączasz komputer skrzyni i szukasz tylko obwodu sterowania stopem.
  • #4 9396176
    pablo1623
    no to wszystko fajnie a mniej wiecej w jakich granicach cenowych kosztawała Cie wymiana skrzyni ?
  • #5 9396246
    Zbychul
    Było to jakieś pięć lat temu, z tego co pamiętam to łącznie koszt wyniósł mniej więcej połowę tego co wydałbym przy naprawie generalnej skrzyni autom.
    P.S.
    Kupowanie używanego automatu z takich roczników można przyrównać w/g mnie do grania w rosyjską ruletkę.
  • #6 9396387
    pablo1623
    No co racja to racja,a tak na oko ile trzeba na ta przeróbke szykowac?
    Zmieszcze sie do 1000zł za części??
  • #7 9396575
    pioart
    1000zł? Policz sam , koło zamachowe i sprzęgło/ pomijam nowe / około 600zł nieznanej kondycji / pewnie ze złomu /, pedały powiedzmy 100zł , pompa sprzęgła i wysprzęglik centralny i te elementy raczej nowe / sam wysprzęglik ok. 230zł / pedały powiedzmy 100zł , przewód ciśnieniowy do sprzęgła , To już masz lekko licząc 1000zł a gdzie skrzynia i robocizna nie liczyłem cięgna biegów i paru innych elementów które po drodze wylecą .
    Co do rosyjskiej ruletki to i racja i dla tego trzeba brać z gwarancją rozruchową . Poza tym kto powiedział że skrzynie manualne są wieczne i zawsze kupujesz 100% sprawną?
    Wybór należy do ciebie , tylko jak słyszę że jak skrzynia automat padnie to należy od razu wymieniać na „manualną” to mnie trzęsie .
  • #8 9396907
    milejow
    odłączasz komputer skrzyni i szukasz tylko obwodu sterowania stopem.[/quote]
    Zbychul oświeć mnie i wyjaśnij, co to za obwód bo wydaje mi się, że po wywaleniu automatu zrobić trzeba wsteczne światło i rozrusznik ale stop ????? Dochodzi jeszcze przeprogramowanie sterownika silnika na pojazd ze skrzynią manualną bo inaczej będzie się pluł
  • #9 9397080
    Zbychul
    No jasne, że wsteczny :D :D :D
    pozajączkowało mi się.
    U mnie po odłączeniu kompa skrzyni żadnych błędów komp silnika nie pokazywał, a wiem że mechanik nic w nim nie ustawiał.
  • #10 9567273
    kriss11.02.1982
    witam! Ja właśnie zmieniłem skrzynie w mojej omedze 2,5 tds z automata na manual a koszty to: skrzynia 250zł, kompletne sprzęgło 370zł,połowa wału napędowego (od strony skrzyni)50zł, pedał sprzęgła z pompką i hamulca i drążek zmiany biegów-50zł łożysko do wału korbowego (6002) 10zł robocizna 0zł (sam robiłem) rozrusznik pasuje ten sam a z komputerem nie trzeba nic robić (chodzi jak burza ) Automat mogłem kupić za 1300 zł więc wybrałem przekładkę. Części kupiłem w MAM AUTO Rypin (kujawsko-pomorskie)
  • #11 10670071
    pablo1623
    temat zamkniety
