HUAWEI E173-jak usunąć update wewnątrz modemu?
13 Kwi 2011 11:41 19900 16
  • Poziom 9  
    Witam wszystkich forumowiczów zaciekawionych tym tematem.Po dokonaniu Update VMCLite(które miało być po polsku i szeroko uniwersalne,a okazało się później po zainstalowaniu że to vodafone,)modemu E173 nie można dokonać żadnego update,ponieważ wychodzą błędy typu:error code:2 lub error code:10.Więc myślę sobie tak,że póki mam w modemie ten syf z vodafona,to nici z wgrania nowego softu do modemu.I tu moje pytanie;czy ktoś zna sposób aby jakoś(może za pomocą jakiegoś programu)usunąć/skasować/wyczyścić wewnętrzne oprogramowanie(w moim przypadku vodafon vmclite)modemu E173?Czy raczej mogę się pożegnać z modemem i dać go córce do zabawy?:cry:
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Niestety już tak próbowałem,dzisiaj zawiozłem do punktu era i odesłali do serwisu.Zobaczymy co z tego będzie :| .
  • Poziom 9  
    18 kwietnia dostałem sms-a z punktu ERA,że mam się zgłosić po odbiór modemu z naprawy!Czym prędzej udałem się tam.Pracownik powiedział mi że zostało zainstalowane nowe oprogramowanie i wszystko powinno działać poprawnie!Ucieszony w drodze do domu pomyślałem sobie że firma Regenersis(WARSAW) z Raszyna,która doprowadziła do działania mój modem musi posiadać tęgie umysły!Gdy podłączyłem modem do komputera aż mnie zatkało...!"Paprołki-pomyślałem sobie.Nie dosyć,że nic nie zainstalowali to jeszcze perfidnie kłamią!W modemie dalej jest to samo co było!Odnoszę ponownie do punktu ERA a tam się bardzo zdziwili że jest stare oprogramowanie!Ponownie modem "idzie" do Raszyna.5 maja poinformowany(tym razem)o naprawie modemu ponownie zjawiam się w punkcie ERA.Pani mówi mi że nie wie czy modem faktycznie działa,bo u niej na laptopie jest tyle zainstalowanych blue connectów że mój modem nie chciał się w ogóle zainstalować.W takim razie mówię że ponownie nie zostało nic zrobione,a kase serwisant skasował od ERY za rzekomą naprawę.Pani wręczyła mi raport usługi w której pisze:Szanowny Kliencie,w dostarczonym urządzeniu wykonano naprawę w ramach której uaktualniono firmware.Urządzenie sprawdzono na najnowszej wersji oprogramowania.Przeprowadzono test połączenia EDGE/GPRS oraz UMTS/HSDPA.Modem działa prawidłowo.Chamy bezczelne!Jak można takie coś wypisywać jeśli nic się nie zrobiło!?Dziękuje za takiego serwisanta!Sam na własną rękę dowiedziałem się przypadkowo że aby wgrać nowe firmware do modemu Option to trzeba mieć odpowiedni program do wgrywania Firmwar-ów i coś tam jeszcze zmienić,bo inaczej nie można dokonać zmiany oprogramowania.Szukam w sieci czy jest coś podobnego do Huawei E173.Może ktoś wie więcej na ten temat???
  • Poziom 30  
    Masz wszystko usunięte na swoim komputerze po tym ''vodafonie'' dokładnie?
  • Poziom 9  
    Mam wszystko wyczyszczone na swoim kompie po vodafonie specjalnym programem,który czyści nawet rejestr,ale co z tego jak ten syf siedzi cały czas w modemie i za nic nie można go wywalić.Przy próbie wgrania nowego firmware po pewnym czasie wychodzi takie powiadomienie:
    The data card cant be found.Error Code:2
    One of the following reasons may cause the error:
    a.The data card is not properly connected to PC.
    b.Other program is using the data card.
    c.You do not have the authority of the administrator.
    I nie można nic dalej zrobić.
  • Poziom 34  
    Ja właśnie próbowałem zrobić update i długi czas mam ten ekran:
    by koniec końców dostać błąd:
    HUAWEI E173-jak usunąć update wewnątrz modemu? HUAWEI E173-jak usunąć update wewnątrz modemu?
    Pomoc mile widziana.
  • Poziom 33  
    Sprawdź czy modem jest poprawnie wykrywany ewentualnie na na innym komputerze. W menadżerze urządzeń ma być modem, cd-rom i port COM.
    Port COM musi być jeśli chcesz wgrać dashboard. Jeśli jest wykrywane tylko jedno urządzenie z 3 to możesz spróbować je włączyć komendami AT, najprościej przez Top_netinfo -> ustawienia -> komunikacja AT -> wł. opcję "komunikacja AT" -> komendy AT -> z opcji "dedykowane" wybierz Huawei i włącz urządzenia. Żeby urządzenie po włączeniu było widoczne włóż ponownie modem do portu USB.
    Dashboard'y:
    http://sterowniki.bez-kabli.pl/index.php?acti...php?action=showfiles&prodid=6&catid=4
    http://chomikuj.pl/lesiolo/Modemy+GSM
    http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=25692&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Polecam stworzyć własny dashboard z Mobile Partner 16.001.06.01.501.1, ze sterownikiem 4.20.12.00 i modyfikacjami:
    # dodanie spolszczenia zrobionego przez lesiolo
    # edycja common\userdata\UserProfile.prof wpisanie profili APN
    # edycja common\userdata\ussdprofile.xml dodanie kodów USSD
    # edycja common\plugins\XFramePlugin\Config.xml zmianę <splash> na false
    # edycja common\SysSetting.xml ustawienie domyślnej skórki w znacznikach <skin> na Classic; Navy blue lub Play
  • Poziom 34  
    Chwila chwila, mam sobie zmodyfikować to co się znajduje na tym emulowanym CD od modemu? Po co? Ja nie używam srajPlus managera. Chciałem tylko uaktualnić firmware samego modemu, nie software. Potrzebny plik instalacyjny mam, problem w tym, że coś idzie nie tak. Chciałbym wiedzieć jak rozwiązać ten problem.
    Modem jest poprawnie wykrywany ponieważ piszę za jego pomocą.
  • Poziom 33  
    To się nazywa dashboard.
  • Poziom 30  
    Firmware są chyba są do dwóch wersji E173 czyli U-1 i U-2
  • Poziom 34  
    Ja mam E173u-1.
    Czyli mam rozumieć, że ten błąd to przez dashboard? Modem dostałem wraz z srajPlusem jesli to ma jakieś znaczenie. Na wirtualnym napędzie są więc srajPlus manager i sterowniki.
  • Poziom 30  
    Nie dashboard nie ma nic do tego, firmware musi być bez obsługi UMTS900MHz które mają U-2
  • Poziom 34  
    No dobrze ale ten wizard który odpaliłem nie jest dedykowany do konkretnego podtypu tylko do E173, bynajmniej tak mi się wydaje po tym co widzę.
  • Poziom 34  
    Właśnie ten wywala błąd. Zapytałem:
    Czy wgranie nowego oprogramowania coś daje?
    Jeśli tak to co i czym się tego dokonuje?
    mjab napisał:
    Daje, urządzenie jest stabilniejsze i szybsze. Dokonuje się tego programem od producenta ze strony www.
    więc chcę to zrobić.
  • Poziom 9  
    Być może postawiłem na forum nieco mylne pytanie!Chodziło mi jak usunąć wewnętrzne oprogramowanie z modemu Huawei E173!Jedni piszą że to nazywa się dashboard,inni że firmware a jeszcze inni że update!Głowa aż boli!W każdym bądź razie chodzi mi o usunięcie wewnętrznego oprogramowania z tego modemu.Jak to zrobić,bo próbowałem na systemie Windows7 i Windows XP i podczas próby wgrania nowego dashboardu nie może znaleźć mojego modemu,choć system pokazuje modem jako napęd cd/dvd.Co robić???????
