overclocking - restart conf. biosu - GA-EP45-EXTREME
LordHammer 13 Kwi 2011 16:16 1565 6
  • #1 9396010
    LordHammer
    Jestem wręcz załamany. :pc:
    Posiadam:
    Płytę główną GIGABYTE GA-EP45-EXTREME
    Procesor Intel E8600 3,33GHz (od 1,5 roku procesor jak i mod. ram miałem lekko podtaktowany procesor miał 4,02 GHz.)
    2 x RAM DDR2 APOGEE 2G PC2 6400
    Co do zasilacza, uważam że wszystko z nim ok, posiadam:
    OCZ model: OCZ600MXSP 600W
    Wczoraj zrobiłem reinstalację systemu OS Windows 7 x64 ( z uwagi na zbytnie spowolnienie i zaśmiecenie). Po skończonej instalacji systemu i oprogramowania średnio co 25-40min pojawiały mi się BlueScreenyh. Nie było podane dokładnie jaki plik ( sys, dll itp ) tylko znaki/liczby błędu, niestety nie zapamiętałem tego, zrobiłem tylko profilaktycznie jedno zdjecie ale pewnie to wiele nie da. [ zdjęcie w załączniku ]
    Obecnie komputer włancza się i "piszczy" 1-2 s ( zawsze tak było przy włanczaniu) po czym się wyłancza i za 3 s ponownie sie wlancza i tak na okrąglo. Co do dzwięku pisku jest to jeden ciągły pisk 1-2s ( czyli chyba prawidłowy).
    Spowodowałem to pewnie sam :/ mianowicie te bluesreeny mnie irytowały a dużo pracuje na komputerze i stwierdzilem że to może coś z podkręceniem. Ustawiłem ręcznie w biosie (nie pmietam nazw w biosie) z Turbo na normal 2 parametry i taktowanie Volt na procesorze zmniejszyłem, efektu nie było też się pojawiały BlueScreeny. Postanowiłem na szybko ( mój błąd ! ) podkrecic procek i ustawiłem na turbo zakres z 6-10 taktowanie na 10 oraz Hz zmienilem z 333 na 400 ( tego nie byłem pewien i moze to cos zepsuło :/ ) po zrestartowaniu komputera juz sie na ekranie nic nie wyswietla tylko w kółko się restartuje.
    Restart CLR CMOS (( przyciskiem na Płycie nic nie dał), wkładanie zworki na reset tez nie oraz wyjalem baterie na 5 min i nic. Powtarzałem wszystko z rozładowanym zasilaczem i bez skutku.
    Po wyciągnięciu 1 kości ramu jest ten sam sygnał i tak samo się restartuję, z drugą kością tak samo, bez obu też.
    Proszę o dalsze sugestie. Nie chce mi się aż wierzyć że padła plyta czy bios po tak drobnych konfiguracjach i zmianach. Płyta ta reprezentuje się naprawdę dobrze i jest dość dobrze przystosowana do OC.
    Korzystając z manuala dokonalem resetu BIOSA na 3 sposoby ( jeszcze z dodatkowym rozładowaniem i odłączeniem zasilacza.)
    ftp://download.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_ga-ep45-extreme_e.pdf
    Czy jest jakakolwiek możliwość dokladniejszego restartu biosa ?? Bo nie widać żadnych oznak że coś padło. Niestety nie mam innego PCta aby podzespoly sprawdzać.
    Co ważne 2 dni temu przeinstalowywałem drivery do płyty gł oraz jeśli dobrze pamiętam mogłem zaintalować nowszego biosa na ver F8 ale nie jestem tego pewny :/
    Tak czy siak zaraz po tym na pewno nie było kłopotów.
    Czy macie jakieś pomysły ?? Staralem się dokładnie opisać jak wszystko wyglądało aby zdiagnozować problem, ale nie mam pojęcia co dalej robić.
    Bardzo potrzebuję tego PCta do pracy. Pracuję na nim po 15h/7.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Hammer
  • #2 9396244
    halik_ltd
    Podaj kolego jeszcze jaką masz kartę graficzną i czy też kręcona była?
  • #3 9396302
    Jarosx9
    Spróbuj uruchomić z wciśniętym na stałe klawiszem Insert lub Delete (nie pamietam już dokładnie który).
    Przydałoby się również uruchamianie z minimalną ilością podzespołów i poza obudową + przejrzenie wszystkich komponentów składowych (złącza, procesor + radiator itp.)
    Szkoda że nie masz innych bebechów bo wtedy diagnoza jest prosta.
  • #4 9396314
    LordHammer
    Zapomniałem o karcie graficznej. Kiedyś ją kręciłem ale to było z 8 mies. temu. Od tego czasu chodziła bez taktowania. Radeon HD 4850 Gigabyte 512MB.
    Temperatury podzespołów ostatnio były w normie po za procesorem. Wczoraj przy ustawieniach biosu procesor miał nieco ponad 60 C.
    Staram się kogoś znaleźć kto ma podobnego PCta aby podzespoły sprawdzić. Ale bez ramu zachowuje sie identycznie.
    Pomyślałem sobie czy to moze z płytą coś nie tak ?? Bios się uszkodził czy coś. Znalazłem gwarancję i jeszcze mam 2,5 mieś więc warto to sprawdzić. Z jakimi podstawowymi składnikami powinna plyta ruszyć ?? Płyta główna i karta graf starczy ??
    Macie może jeszcze jakieś pomysły ??
  • #5 9396422
    leven
    Poziom 37  
    Trzeba wykonac "wieksza" akcje....
    Zdemontuj z plyty: pamieci ram, karte grafiki, wszystkie wtyki zasilania oraz tasmy sygnalowe do urzadzen zewnetrznych i wymontuj plyte z obudowy.
    Majac plyte na stole wyjmij baterie, zdemontuj chlodzenie z procesora oraz cale chlodzenie z NB, SB i PWM.
    Wymontuj procesor.
    Wyczysc dokladnie pozostalosc po pascie thermoprzewodacej na chipach SB i NB oraz na mosfetach sekcji zasilania cpu.
    Jezeli na mosfetach sa thermopady - zdejmij je.
    Teraz, gdy plyta jest w stanie surowym, bardzo dokladnie przyjrzyj sie wszystkim elementom, czy ktorys z nich nie jest napuchniety/wylany/wypalony.
    Bardzo dokladnie sprawdz socket procesora (wypalone piny).
    Sprawdz tez plyte od strony sciezek, zwracajac uwage na zmiane koloru laminatu oraz ewentualnie przepalone sciezki.
    Jakiekolwiek zmiany w strukturze plyty czy elementow, zapisz sobie i zredaguj na forum.
    Jezeli plyta glowna i jej elementy beda w niezmienionym stanie, zamontuj w sockecie wczesniej wyczyszczony z pasty procesor (sprawdz punkty stykowe na spodzie procesora, czy nie sa wypalone).
    Nastepnie nanies na chipy SB, NB i mosfety swierza paste thermoprzewodzaca (na mosfety jak trzeba, zaloz nowe thermopady) i zamontuj chlodzenie.
    Nastepnie nanies na procesor swierza paste thermoprzewodzaca i zamontuj bardzo dokladnie chlodzenie.
    Umiesc w koszu nowa baterie do podtrzymywania biosu.
    Sprawdz wszystkie zworki na plycie glownej, czy nie sa obluzowane (najlepiej kazda zworke wyciagnac, delikatnie kleszczykami zgniesc i zamontowac z powrotem).
    Nastepnie podlacz do plyty glownej duzy wtyk ATX 20-24 pin oraz wtyk sekcji zasilania cpu 8pin.
    Podlacz glosniczek sygnalowy do plyty glownej.
    Bedzie on naszym przewodnikiem :)
    Tak przygotowana platforme uruchom zwierajac dwa piny odpowiedzialne za start plyty glownej.
    Po uruchomieniu plyty glownej, wentylator na chlodzeniu cpu powinien sie zakrecic, a glosniczek systemowy powinien zglosic brak w slotach dimm pamieci ram.
    Jezeli glosniczek zareaguje popranie, nalezy zamontowac jedna kosc pamieci ram w slocie dimm (blizej cpu).
    Po uruchomieniu platformy, glosniczek powinien wygenerowac brak karty graficznej w slocie pci-e.
    Jezeli glosniczek zareaguje poprawnie, to nalezy zamntowac karte grafiki w slocie pci-e (blizej cpu).
    Teraz, gdy mamy juz zamontowane pameici i garfike, nalezy podpiac klawiature (najlepiej pod ps-2), myszke i monitor.
    Po uruchomieniu platformy, glosniczek powinien wygenerowac jeden krotki "bip", ktory bedzie oznaczac poprawnie wykryte urzadzenia.
    Na ekranie powinien pojawic sie ekran post i mozliwosc wejscia w bios plyty.
    Wszystkie zmiany w dokladaniu urzadzen, wykonuj na odlaczonym zasilaniu plyty (wystarczy wylaczyc wlacznik w zasilaczu).
    Teraz opisz co i jak :smoke:
  • #6 9396434
    rafal131313
    A czy da się uruchomić windowsa w trybie awaryjnym jeśli tak to użyj Windows 7 Upgrade Advisor by sprawdzić czy jakiś sterownik nie powoduje błędu
    Przydała by się inna grafika do sprawdzenia
    ostatecznie spróbuj zainstalować 32bit system
    http://windows.microsoft.com/en-US/windows/downloads/upgrade-advisor
  • #7 9396489
    LordHammer
    leven bardzo wyczerpująca wypowiedz, dzięki :)
    Zaobserwowałem że jak odłączam ram czy grafikę, sygnał się nie zmienia jest jeden "bip" i się wyłancza po 2-3 s ponownie sie wlancza i tak w kolo.
    rafal131313 nie jestem w stanie nic zrobić bo po włączeniu komputera jak napisałem wcześniej, jest czarny ekran i komp. sam się restartuje po 1-2s.
    Znajdę więcej czasu to rozkręcę wszystko tak jak opisał leven i postaram się zdiagnozować co padło, chciałem to robić już wczoraj w nocy ale czasu nie miałem, jeśli płyta mam 2,5 mies gwarancji jeszcze.
