SEAT TOLEDO II - sam się zamyka i otwiera za 3 razem po wciśnięciu pilota
w_marko76 13 Kwi 2011 17:47 7298 7
  • #1 9396386
    w_marko76
    Witam panowie .. Może ktoś z Was potrafi mi pomóc... otóż byłem u elektryka z zamkiem ( Toledo II 2002r Signo z fabrycznym centralnym zamkiem 110KM) . Ponieważ nie świeciło mi się światełko w drzwiach, nawet jak miałem otwarte drzwi to sam się uzbrajał alarm .. Okazało się ,że są powycierane jakieś zapadki ... koleś wymienił mi pół zamka i wszystko ok. Alarm się nie uzbraja przy otwartych drzwiach, świeci się światełko w drzwiach, brzęczyk jest ... wszystko ok - niby , ale od jakiegoś czasu mam znowu dziwny objaw. Jak otwieram z pilota to drzwi się same zamykają , znowu otwieram i się zamykają .. dopiero za 3 razem można je otworzyć a czasami jest dobrze , łapie za 1 razem i tak potrafi być 3 dni .. i znowu świruje . Wczoraj siedziałem w samochodzie, miałem otwartą szybę od kierowcy - zapłon wyłączony . Nagle szyba się sama zaczęła zamykać łącznie z drzwiami. Podłączyłem pod kompa , komunikat : Zwarcie z masą zamek strona pasażera. Błąd sporadyczny. Pojechałem do elektryka , ale akurat mi wszystko działało :-/ jednak kazał zostawić auto do sprawdzenia. Przyjechałem potem po odbiór. Koleś powiedział mi ,że sprawdził instalację ( w jaki sposób nie wiem ) i ,że wszystko jest w porządku . Na jego oko jest uszkodzony silniczek od szyby od strony kierowcy w drzwiach ponieważ on też steruje centralnym zamkiem. Czy to możliwe ?? Miał ktoś z Was podobny problem ?
  • #2 9396892
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Więc tak. Tam masz mikrowyłącznik/mikrostycznik w zamku i przewody z tego zamka idą do modułu, który jest w drzwiach, a z kolei z modułu (tego w drzwiach) szyną CAN idą informacje do modułu komfortu. Zacznij od sprawdzenia przewodów w drzwiach, następnie wtyk w module (może wilgoć tam jest w połączeniu?). Nie zaszkodzi jeszcze "rzucić" okiem na harmonijkę pomiędzy drzwiami a karoserią (przewody w niej). To tyle narazie. ;)
  • #3 9401796
    w_marko76
    Dziękuję za podpowiedź , sprawdzę na weekend .. a gdzie znajduje się ten moduł komfortu ? jak się dostać do niego ? ... pod dywanikiem raczej nie ma go ;/
  • #4 9401921
    zeimp
    Po stronie kierowcy. Trzeba zdjąć dolną osłonę i nad przekaźnikami ukaże się Twoim oczom :D. Zacznij jednak od tych łatwiejszych spraw (nr.1-zamek). Pozdrawiam.
  • #5 9539847
    mieciu77712
    ja bym jeszcze przeczyćsił pilota
  • #6 9540165
    emeryt2
    Masz na myśli Sidolux?
  • #7 9542266
    Andiv
    Poziom 32  
    Co ty, sidolux jest do drewna, a pilot jest plastikowy.
  • #8 20149770
    koniewalo1234
    Witam miałem ten sam problem Centralny w czasie jazdy sam otwierał i zamykał walił takie komiksy po 10 razy przeszukałem cały internet otwieram boczki sprawzlem okablowanie sterownik szyb u mnie razem sterowaniem centralnym, moduł centralnego i nic a 3 miechy temu zmieniałem nowy kluczyk pomysłem ze coś się może rozkodowalo w kluczyku otworylem go wyciaglem baterię przeciścilem rowki ten przy guzikach bo były zbrudzone miałem remont ;) i wszystko ustalo
