Opel corsa B brak chłodzenia
madziaj1983 13 Kwi 2011 18:48 8278 12
  • #1 9396640
    madziaj1983
    Mam problem z chłodzeniem silnika w Oplu COrsa B 1996r. Wymieniono już termostat, uszczelkę pod głowicą, a nadal silnik się przegrzewa. Czy może ktoś miał podobny problem?
  • #2 9396667
    pioart
    A pompa wody sprawdzona ?
  • #3 9396668
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ogrzewanie w środku jest? Wymieniaj dalej, a co :) Może ktoś w końcu wpadnie na pomysł sprawdzenia pompy wody lub poprawnego odpowietrzenia układu ;)
  • #4 9396788
    madziaj1983
    Pompa działa, chłodnica pracuje, układ odpowietrzony. Doczytałam, że to może być czujnik temperatury?
  • #5 9397025
    pioart
    Określiłeś dość jasno „
    tak więc dostałeś odpowiedzi z prawdopodobnymi usterkami , a teraz jeszcze raz opisz co się dzieje . Silnik się przegrzewa / gotuje / czy masz problemy ze wskazaniem właściwej temperatury na cyferblacie , bo to dwie różne sprawy .
  • #6 9397045
    madziaj1983
    przegrzewa się, muszę włączać nawiew w kabinie na maxa na najwyższą temperaturę, wtedy ja się gotuję, ale temp silnika minimalnie spada, choć ciągle jest bardzo wysoka :( Najgorzej jest w korkach :(
  • #7 9397134
    jerry1960
    Poziom 36  
    A może " zabite" rurki w chłodnicy. Sprawdź ile płynu weszło do układu chłodzenia ,a jaką ma pojemność podaną fabrycznie ,wykluczysz zapowietrzenie układu oraz drożność chłodnicy, Jak ustawiony zapłon. Zobacz jeszcze czy wąż dolny jest tak samo gorący jak górny,
  • #8 9397149
    madziaj1983
    dziękuję, jutro sprawdzę te węże :) Z zapłonem nie mam najmniejszych problemów.
  • #9 9397198
    pioart
    Chłodnica drożna ? oba węże gorące ? wentylator się załącza ? gotuje się czy tak się Tobie wydaje ?
    Już widzę jak trzepie silnikiem i wytrząsa płyn z całego układu i lata z cylindrem i sprawdza ile płynu miał w układzie .
  • #10 9400220
    jerry1960
    Poziom 36  
    Jeżeli wlewał płyn to chyba wie ile wlał. Do Madziaj 1983 Czy przypadkiem nie zmieniałeś zderzaka , jeżeli tak to zobacz czy kratka jest w tym samym miejscu co w starym zderzaku.
  • #11 9400635
    madziaj1983
    Panowie, madzia to pani w 9 mies ciąży, a nie pan :)
    sprawdziłam dziś te węże, oba były gorące, zderzak nie był zdejmowany
  • #12 9401520
    pioart
    Przepraszam . za tego onego” madziu” , ale z automatu mechanika bawią się w zasadzie ci brzydsi z rodzaju ludzkiego .
    Ale do tematu .
    Dalej zgaduj zgadula , ale czy czujnik / włącznik termiczny / wentylatora sprawny ? Załącza się przy powiedzmy „przegrzewającym” się silniku ?
  • #13 9402741
    madziaj1983
    sprawdzę ten czujnik temperatury :)
