Alarm Python MX w samochodzie - nieoczekiwane uruchamianie i resetowanie
pulikow 04 Lis 2004 15:54 1311 7
  • #1 960522
    pulikow
    Ocena: 60
    Ostatnio w samochodzie zaczął mi fiksować alarm (Ptyhon MX)
    Kilka razy zaczął wyć bez powodu ale dało się go normalnie zdeaktywować i aktywować ponownie.
    (Czujniki wstrząsu i ruchu mam ustawione na dosyć małą czułość tak więc nie była to wina wstrząsu lub jakiegoś ruchu)
    Dzisiaj, alarm osiągnął już szczyt głupoty :-)
    Wysiadłem z samochodu, chciałem go aktywować a on ze dwa razy pisnął i włączył "wycie" na dobre.
    Zapłon odcięty, silnik wyje ...
    Ponieważ wiem jak on jest dokładnie zamontowany to dosyć szybko go zresetowałem, przez zwarcie odpowiedniego przewodu do masy ...
    Teraz chodzi OK, ale raczej wolałbym aby się to nie powtarzało.
    W czym może być problem?
    Jakieś wady urządzenia, czy coś w podłączeniu ...
    PS: Jakieś 4 miesiące temu miałem kłopoty z przyciskiem VALET - nie chciał zawsze (robił to losowo) deaktywować antynapadu. Pomogło wyjęcie modułu alarmu pozbawienie zasilania, naprawiałem wtedy samochód i w sumie zrobiłem to przypadkiem ...
  • #2 961685
    wloc
    Ocena: 529
    Nie pierwszy to python z takim problemem ale to juz wina konstrukcji i programowania
  • #3 961886
    pulikow
    Ocena: 60
    Czyli rozumiem, że jak go sobie czasem zresetuję to będzie OK?
  • #4 965738
    wloc
    Ocena: 529
    niestety ale tak
  • #5 979074
  • #6 981472
    pulikow
    Ocena: 60
    Fioletowy kabel zwierasz na chwilę do masy.
  • #7 995508
    migu102
    Najlepszym sposobem żeby przestał wariować ten alarmik jest wyłączenie funkcji przeciw porwaniowej.
  • #8 995550
    pulikow
    Ocena: 60
    A wiesz? To chyba jest możliwe, bo jakiś czas temu miałem problemy z przyciskiem VALET - zupełnie nie chciał reagować na ten przycisk.
    Początkowo myślałem, że to przycisk nie kontaktuje ...
Alarm samochodowy Python MX wykazuje problemy z nieoczekiwanym samoczynnym uruchamianiem syreny oraz resetowaniem. Użytkownik zauważył, że alarm wyje bez powodu mimo niskiej czułości czujników wstrząsu i ruchu. W skrajnej sytuacji alarm włączył syrenę na stałe po próbie aktywacji, nawet przy wyłączonym zapłonie. Resetowanie alarmu odbywa się przez chwilowe zwarcie fioletowego przewodu do masy, co tymczasowo przywraca prawidłowe działanie. Problemy mogą wynikać z wad konstrukcyjnych i oprogramowania urządzenia. Zalecane jest wyłączenie funkcji przeciwporwaniowej, która może powodować niestabilność działania. Dodatkowo, wcześniej występowały losowe problemy z przyciskiem VALET, które ustąpiły po odłączeniu i ponownym podłączeniu modułu alarmu.
