Citroen AX Pompa wtryskowa 1,5D
kubix1995kx 14 Kwi 2011 13:12 4421 5
  • #1 9399570
    kubix1995kx
    witam!
    Otóż jakiś czas temu (w lutym) siadła mi pompa wtryskowa niedawno zakupiłem pompe wtryskowa z saxo 03r. 1,5d (ten sam typ ale nowsza) w miejscu zaworka jest cos wkręcone i jest na tym pokrywa. Co z tym zrobić aby zaczą palić?
  • #2 9400620
    micrus_poznan
    jest to takze elektrozawor tylko ze sterowany poprzez ECU silnika poprzez immobilajzerCitroen AX Pompa wtryskowa 1,5D
  • #3 9401647
    kubix1995kx
    ja mam lucas'a. Jak się tego pozbyc albo podłaczyć aby działał jako sam zaworek ( na + i - ) wtyczka 3 pinowa + 4 niewykorzystany
  • #4 9401851
    dizba
    Poziom 33  
    Nie podłączysz tego. Musisz tą osłonę odwiercić. A potem założyć ze starej pompy elektrozawór stopu.
  • #5 10718261
    ledniowski99
    ponawiam pytanie jak to ustrojstwo podłączyć bo facet od którego to kupowałem powiedział że to jest łatwe w podłączeniu jak się nie ma immo- moje auto to peugeot 105
  • #6 10718278
    dizba
    Poziom 33  
