Czujnik temperatury w Super Silent Fan 8
zagiell 14 Kwi 2011 16:33 2932 8
  • #1 9400216
    zagiell
    Zakupiłem ostatnio wentylator Super Silent Fan 8, z wbudowanym czujnikiem temperatury TTC103635. Wentylator, będzie jednak wpięty z dwupinowe gniazdo, tylko przy pomocy przewodów zasilających + i -. Żółty przewód, odpowiadający za sterowanie zakresem obrotów, nie będzie wykorzystany. Moje pytanie brzmi, czy jeżeli w taki sposób podłączę wentylator, sam czujnik będzie sterował jego obrotami, czy będzie pracował na nominalnym zakresie obrotów, czyli 2000 RPM? Czujnik jest podłączony do + i do innego miejsca, niż żółty przewód.
  • #2 9400696
    Mariopi
    Poziom 36  
    Czujnik temp. i regulator w tym modelu jest wbudowany i w pełni niezależny (autonomiczny). Można bez problemów podłączyć tak jak to kolega opisał, czyli przewód czerwony pod +12V, a czarny do masy np. poprzez zastosowanie adaptera (przejściówki) duży MOLEX male - mini MOLEX male lub usunięcie istniejącego wtyku i założenie dużego MOLEX-m. Przewód koloru żółtego to nie PWM (odpowiadający za funkcję sterowania obrotami), tylko wyjście impulsowe pozwalające np. w BIOS-ie zliczyć i odczytać aktualną prędkość obrotową wiatraka (RPM) - zresztą w tym modelu wentylatora i tak nie działającą na niektórych/większości płyt głównych. Kabelek PWM, ma zazwyczaj kolor zielony i jest stosowany w wentylatorach wyposażonych we wtyk 4-ro pin-owy (jako ostatni po żółtym).
    Nadmienię, że tego typu wentylatory sprawdzają się w standardowych zastosowaniach całkiem nieźle jako "wyciągowe" obudowy lub zasilacza. Natomiast stosowane jako "nawiewowe" obudowy już nie za bardzo, gdyż wbudowany czujnik omywa powietrze nie ogrzane (z zewnątrz), więc zawsze będzie się kręcił bardzo wolno lub w ogóle - no chyba, że lato będzie upalne :)
  • #3 9401870
    zagiell
    Mi w zasadzie bardziej zależy na tym, żeby pracował na wysokich obrotach i ewentualnie zamontowałbym do niego jakiś ręczny regulator obrotów i ewentualnie ustawić stałą optymalną wartość stosunku wydajność/poziom hałasu. Nadmienię tylko, że nie będę nim chłodził komputera :) Rozumiem, że usuwając czujnik, wentylator będzie pracował na maksymalnych obrotach?
    Mariopi
    Poziom 36  
    Właściwie kolega czyta w moich myślach i tak chciałem do końca napisać i nadmienić - zresztą nie użyłem słowa "komputer" :)
    Moim skromnym zdaniem, to trochę profanacja - można było zakupić bardziej markowy model wentylatora bez TC, przystosowany do pracy w szerokim zakresie obrotów - aczkolwiek z mojej praktyki staram się unikać jak przysłowiowego ognia stosowania wentylatorów z logiem akurat tego producenta/dystrybutora - są bardzo przereklamowane w kwestii ich gwarantowanej niezawodności poza bardzo przystępną ceną.
    Z uwagi, iż zastosowano tam jako czujnik temp. termistor NTC, to należy po prostu zewrzeć przewody, które dochodzą do czujnika (taka "perełka" o kolorze zółtym, zielonym lub niebieskim).
  • #5 9402529
    zagiell
    http://aab.com.pl/cooling-super-silent-p-2228.html tutaj jest ten wentylator. Pisałeś coś w zwarciu przewodów, lecz nie bardzo rozumiem, które miałbym zewrzeć. Do czujnika dochodzi tylko przewód czerwony, a druga nóżka czujnika, jest przylutowana bezpośrednio do płytki i nie dochodzi do niej żaden przewód. A jak wspominałem wcześniej, zależy mi na pracy na najwyższych obrotach, bo prędkość sam ustawię potencjonometrem :)
    A gdyby tak po prostu usunąć ten termistor?
    Edit:
    Rozwiązałem sprawę tak: najpierw zwarłem obie nóżki termistora (tą przylutowaną do plusa i tą drugą) - wentylator pracował na nominalnych obrotach, przy obecnym napięciu. Następnie usunąłem termistor i zrobiłem zworkę cyną. I tak już zostawię. Dzięki za pomoc ;)
    Temat do zamknięcia.
  • #6 9536358
    daniel19_1987
    Ja tez jestem "szczęśliwym" posiadaczem tego wentylatora i po przedłużeniu termistora na przewodzie (wlutowałem się w płytkę) automatyczna regulacja obrotów nie działa! ciągle się kręci w granicy 1290-1350 obrotów;/ może ta regulacja to jakaś fikcja?
  • #7 9551673
  • #8 9553185
    daniel19_1987
    dokładnie "tyrkotanie" na wentylatorze 14 cm tej firmy jest to uciążliwe;/
  • #9 10613256
    demon902
    Witam to wystarczy złaczyc te dwa kabelki do siebie i przylutowac je ?
