Witam zakładam znowu nowy temat z tym ABS poprzedni zamknięto jak by to rozwiązało problem zero wypowiedzi z mojej strony a moderator pozwolił sobie zamknąć temat i nie raczył nawet odpisać, dlaczego to zrobił.
Golf IV 1998r 1.9 Tdi 90KM Pompa 1J0 909 609 od jakiegoś czasu zaświecił się ABS i czerwona kontrolka hamowania i pikał 3 razy sygnał po uruchomieniu silnika. Podłączyłem VAG i wyskoczył błąd 00668 napięcie na zacisku 30 za niskie sygnał poza wartościami granicznymi.
1.Sprawdziłem Aku jest ok przeczyściłem klemy i bezpieczniki i dalej ten sam błąd
2.Gniazdo i wtyczka były zaśniedziałe od ABS, ale wyczyszczone i zakonserwowane wazeliną. Zgasł ABS i było ok do czasu 4 odpalenia i znowu ten sam błąd.Wazelina techniczna lekko przesmarowana cienka warstewka na stykach.
3.Sprawdziłem przewody od zasilania czerwone i brązowe przeczyściłem złącza na masie i dalej to samo błąd 00668
4.Zauważyłem że jak jest chłodno na dworze to nie zapala się ten błąd ABS VAG nie pokazuje błędu, ale gdy jest ciepło tak około 12 *C to zapala się ABS i nie gaśnie wraz z czerwoną kontrolką i sygnałem.
5.Sprawdzałem przewody są w porządku żadnych strat prądowych żadnych przetarć ani pęknięć.
6. Bezpieczniki jak i skrzynka nad akumulatorem sprawdzone.
Już nie wiem co może być z tym zasilaniem, czy przez to że było zaśniedziałe na kostce ABS jakiś dłuższy czas to mogło dojść do uszkodzenia sterownika lub pamięci w nim proszę o pomoc z tym ABS-em. Jeśli ktoś z szanownych kolegów ma jakiś schemat połączeń pompy sterownika ABS i mógł udostępnić byłbym bardzo wdzięczny.
