Podkręcanie amd athlon x64 1.8 gh
Hao 15 Kwi 2011 00:20 3915 28
  • #1 9402343
    Hao
    Mam taki problem. Miałem podkręcony procek z 1.8 ghz na 2.1 ghz ale jakimś cudem (nie mam pojecia jak) zresetował mi sie bios. Na początku kolega podkręcał mi procka ale teraz nie moge znależć z nim kontaktu. Chciałbym żeby po prostu procesor chodził jak dawniej bo teraz to muli jak nie wiem.
    Procesor AMD Athlon 64 3000+ 1.8 ghz
    3gb RAM DDR2
    Płyta głowna gigabyte (sory ale tyle wiem,jak sie dowiem to od razu napisze)
    Chodzi mi o to jaki program jest najlepszy i jak sie nim posługiwać
    Jestem zielony w te klocki więc nie mam pojecia od czego zacząć
    Jakby ktoś mi to opisał krok po kroku to byłbym wdzięczny
  • #2 9403646
    cichy50
    Najlepszy program do podkręcania to BIOS. :P
  • #3 9404772
    Hao
    no to mi pomogłeś, wytłaumacz mi jakbs mógł w co powchodzić w biosie i jak ustawiać parametry zeby mi nic sie nie zepsuło w procku
  • #4 9404893
    pro759
    Podaj nazwę mobo to może ci pomożemy.
  • #5 9404910
    gosztekseba
    Z Kolegi wiedzą raczej nie polecam overclockingu. Po drugie jak może koledze komputer mulić? 300MHz to nie duża różnica i raczej nie ma to dużego znaczenia w działania systemu (nie gier). Lepiej niech kolega przyjrzy się zainfekowanemu systemowi albo dyskowi a nie procesorem...
  • #6 9404994
    bartek3033
    niech kolega postudiuje kilka tematów z forum, to się dowie wszystkiego, zaznajomi z tematem, to wtedy możemy pomóc,
    tak więc dowiedz sie podstaw + podaj nam swoją konfigurację sprzetu to możemy ci wtedy pomóc
  • #7 9405055
    Hao
    Po pierwsze to niech mi ktos podrzuci program albo miejsce gdzie moge sprawdzic model sprzetu bo nie mam ani pudełka ani niczego gdzie moge sprawdzić po drugie to że mi sie muli to chodziło mi głównie o gry i niektóre programy graficzne a po trzecie juz troche czytałem na forach ale gó** z tego zrozumiałem więc zwracam się do was
  • #8 9405220
    basik
    Everest-em wszystko wyczytasz o swoim sprzęcie.
  • #9 9405309
    Hao
    No to jak juz sprawdziłem to:
    - Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-M61P-S3
    - Typ BIOS'u Award Modular
    - BIOS Version F6
    - Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PG
    - Typ procesora AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
    Podałem wszystko bo nie wiem które sie przyda
  • #10 9405591
    bartek3033
    jądro procesora nie zaszkodzi
    dokładną specyfikacje ramu też, a przedewszystkim zasilacz (marka, moc)
    ale z zasilaczem to musisz sie pofatygować i zajrzeć do kompa
  • #11 9405845
    Hao
    Właściwości procesora
    Nazwa kodowa Orleans-512
    Seria DH-F2
    Zbiór instrukcji x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
    Min. / Maks. mnożnik procesora 4x / 9x
    Engineering Sample Nie
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB (Parity)
    Pamięć podręczna L1 danych [ TRIAL VERSION ]
    Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora
    Typ obudowy 940 Pin uOPGA
    Wymiary obudowy 4.00 cm x 4.00 cm
    Technologia wykonania 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
    Napięcie rdzenia 1.100 - 1.450 V
    Napięcie We /Wy 1.2 V + 2.5 V
    Pamieć Ram
    Właściwości modułu pamięci
    Nazwa modułu Samsung M3 78T5663QZ3-CF7
    Numer seryjny 49149F66h (1721701449)
    Data produkcji Tydzień 24 / 2008
    Rozmiar modułu 2 GB (2 ranks, 8 banks)
    Typ modułu Unbuffered DIMM
    Typ pamięci DDR2 SDRAM
    Szerokość modułu 64 bit
    Napięcie modułu SSTL 1.8
    Metoda detekcji błędów Brak
    Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
    Taktowanie pamięci
    @ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    Własności modułu pamięci
    Analysis Probe Nieobecne
    FET Switch External Wyłączone
    Weak Driver Obsługiwane
    Zasilacz 350 W nie wiem jakiej firmy bo nawet nie pisze( w każdym razie nowością nie grzeszy) no ale wczesniej dawał rade to teraz pewnie tez da
  • #12 9405973
    basik
    Wszystkie kostki masz 400mhz (800mhz DDR) ?
    Rozumem, że chcesz uzyskać swoje 2100mhz na procesorze ?
    Jeśli tak to:
    1. Podnosisz szynę HTT procesora do 233mhz
    2. Obniżasz mnożnik HT do 4 (co da nam bezpieczną wartość: 233x4=932 mhz)
    3. Szynę PCI-e ustawiasz na 100mhz.
    4. Ustawiasz memclock pamięci na 333mhz (dzielnik 6) co da nam 2100:6=350(700mhz DDR na pamięciach).
    4. Testujesz stabilność systemu.
    Jeśli wszystko jest w pełni stabilne można spróbować ustawić dzielnik 5 na pamięciach co da wtedy 2100:5=420(840mhz DDR). Być może Twoje kości wytrzymają to na domyślnym napięciu i timingach. Prostszy i pewniejszy będzie jednak dzielnik 6 w tym wypadku. Napięciami radził bym nie manipulować z racji Twojego niepewnego zasilacza.
  • #13 9406441
    Hao
    ok teraz potrzebne mi jest jak zmienią sie te nazwy w biosie bo na pewno bedzie po angielsku
  • #14 9406525
    dziobek666
    Biosu sie nie bój, w razie czego zawsze możesz wyjść bez zapisywania zmian.
    płyty Gigabyte nigdy nie miałem, ale pewnie nie jest skomplikowany ten bios. Pogrzeb, większość funkcji powinieneś znaleźć, jak czegoś nie znajdziesz to wtedy pytaj.
  • #15 9406615
    gosztekseba
    W 100% zgadzam się z opinią kolegi basik. Jeśli zasilacz jest mizerny to nie "wydala" prądowo. I ja jestem dalej zdania że to nie kwestia overclockingu. Może przy większym obciążeniu napięcie przysiada i dlatego "muli". Najpierw stabilne i pewne zasilanie dopiero zabawy w overclocking. To jest moje zdanie. Pozdrawiam
  • #16 9407068
    Hao
    Jakbys uważnie przeczytał pierwszy post to bys wiedział ze moc zasilacza który mam wystarczy na 100%. A co do biosu to powchodziłem tam znalałem to wszystko ale nie orientuje sie z angielskimi nazwami. Jaklby ktos mógł to niech mi to przetłumaczy to bedzie mi łatwiej(tłumacz google nie tłumaczy tego jak trzeba)
  • #17 9407083
    basik
    Sama moc zasilacza napisana na etykiecie nic nie znaczy. Liczy się marka/model.
    Zrób zdjęcia ustawień biosu jak nie wiesz co ruszać. Dodatkowe opcje potrzebne do OC powinny pokazać się wciskając ctrl+F1
  • #18 9407143
    dziobek666
    Sumaryczna moc zasilacza to nie wszystko.
    Różne zasilacze mają różne maksymalne obciążenia na poszczególnych napięciach.
    Poza tym firma która wyprodukowała to coś ... jak bym się bał w ogóle tego używać, nie mówiąc o podkręcaniu sprzętu na tym.
    Zanim na kogoś naskoczysz to się najpierw zastanów się dwa razy, tutaj ludzie są strasznie drażliwi.
    Jak sobie nie radzisz, to jak kolega wyżej poradził, zrób zdjęcia każdej zakładki w biosie, to coś wybierzemy. W różnych biosach, różne jest nazewnictwo.
  • #19 9407678
    Hao
    Chodziło mi tylko o to że już wczesniej miałem podkręconego i zasilacz chodził dobrze wiec czemu teraz jak chce zrobic tak samo jak wczesniej miałby niewydolić a co do fotek to tymczasowo mam problemy ze wszystkim co robi zdjęcia. Jak naprawie to od razu wrzuce fotki.
  • #20 9407774
    gosztekseba
    To co jest napisane to starszy na 100% ale zasilacz ten może mieć 70% tego co jest napisane a co wtedy? No ok mówi kolega że miał ustawionego tak wcześniej więc dlaczego się przestawił sam? Miałem wiele różnych przypadków. Jednym z powodów może być zasilacz. A zaglądał kolega chociaż do pasty pod radiatorem? Przed podkręcaniem radziłbym ją zmienić. Najlepiej na srebrną a nie zwykłą silikonową... Przestawienie samoczynne nieraz też spowodowane jest zbyt wysoką temperaturą. Działać działał i grzał się bardziej niż do tego został stworzony, ale pasta jest już pewnie bardzo zeschnięta pod wpływem tego działania po podkręceniu i dlatego mógł sam się przestawić na niższą częstotliwość.
  • #21 9408278
    Hao
    powtarzam jeszcze raz doczytaj. Jak wspomniałem zresetował mi sie bios i dlatego procesor wrócił do poprzedniej częstotliwości, a nie przestawie sam ponownie bo jak tez napisałem wcześniej to mój kolega podkrecał mi procesor a teraz nie mam z nim kontaktu. O zasilacz sie nie martwcie bo wiem że da rade
  • #22 9408358
    gosztekseba
    Życzę powodzenia z tym zasilaczem NONAME. Jak upali koledze płytę z prockiem czy ramem to wtedy Kolega zrozumie co to znaczy że zasilacz daje rade. No ale wedle prośby o program--->
    Proszę:
    http://www.programosy.pl/program,setfsb.html
    Nie zna się angielskiego to i z tym programem mogą być problemy. Co do używania to proszę poszukać. Ale BIOS jest najlepszym rozwiązaniem.
  • #23 9408375
    wariato
    No więc życzymy Ci powodzenia.
    BTW: Wlazłeś już w ten Bios ? Bo gdybamy gdybamy i nic nie piszesz czy coś próbowałeś w końcu zrobić z tym OC.
  • #24 9408607
    Hao
    wytłumacze to tak: procek był odkręcony do 2.1 ghz 2 lata tak chodził, potem zresetował mi sie bios, nastepnie zauwazyłem zmiane częstotliwości procesora do 1.8(oryginalna czestotliwość) teraz chce zrobić tak żeby znowu było 2.1 ghz a jeśli zasilacz tak działał przez 2 lata to raczej sa marne szanse na to że teraz w cudowny sposób sie zepsuje.
    W biosa wchodziłem oblukjałem co i jak. Z angielskim normalnie w szkole nie mam problemów ale nikt mnie nie nauczył jak jest po angielsku mnożnik HT albo szyna PCI. Tak więc wiem gdzie to poprzestawiać nie wiem tylko które jest które. Jak oblukam co tam pisze to wam napisze.
  • #25 9409952
    gosztekseba
    To co bateryjka od podtrzymania Biosu padła? Bo jeśli nie to niech kolega się zastanowi dlaczego bios zresetował się samoczynnie...
  • #26 9410311
    Hao
    Elektrycy cos kombinowali przy kablach i były wysokie skoki napięcia. Mnie akurat w domu nie było. Akurat jak przyszedłem miałem w napędzie płyte od windowsa wiec powinno się pokazać to: nacisnij dowolny klawisz w celu rozruchu płyty" albo jakos tak ale to sie nie pokazało. Wszedłem do biosa i zauważyłem ze wszystkie ustawienia są domyslne, więc dlatego wiem że sie zresetował , a bateria jest cała i zdrowa
    O elektrykach dowiedziałem sie wczoraj jak sie zapytalem dlaczego mi się zarówka od lampki spaliła.
  • #27 9412320
    bartek3033
    gosztekseba ja też tak miałem, bodajże 2krotnie mi się taka sytuacja zdarzyła. że zresetował się cały bios
  • #28 9413411
    Matuzalem
    Hao - forma wypowiedzi do poprawki, własna inicjatywa do podjęcia, a uzyskane wskazówki do wykorzystania.
  • #29 9435829
    rafal131313
    Też miałem taki procek u mnie chodził na 2350
    Wchodzisz do biosu
    W zakładkę Intelliqent Tweaker ( M.I.T. )
    I tu zmieniasz z
    CPU Host clock Control ( Auto ) na Manual
    i niżej
    CPU Frequency(MHz) 200 - podnosisz z 200 na 234 ja miałem 262
    i tyle wychodząc zapisujesz
