Włącznik wentylatora Passat B5 pinologia
foxfoxfox123 15 Kwi 2011 13:01 12079 19
  • #1 9403349
    foxfoxfox123
    Jak w temacie.
    Włącznik wentylatora dwubiegowego Passat B5 3 piny/styki.
    Wie ktoś, który pin zwiera przy 86C a który przy 98C?
    Do mojego Audika po swappie, mam tylko 2 kable i chcę podłączyć I bieg załączany przy 86C.
  • #2 9405134
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    W b5 jest przecież wiskoza! Jaki silnik,rok? Wentylator elektryczny, który tam jest obok, jest od klimy.
  • #3 9410738
    foxfoxfox123
    No Wisko, pisałem ze auto po swapie Audi 2,5 TDi ma teraz ten silnik z Passata :) , tylko że w Audi nie mam kabla do podłączenia z włącznikiem / czujnikiem w chłodnicy
  • #4 9412008
    ele5
    Ten czujnik w wężu a nie w chłodnicy odpala wiatrak klimy awaryjnie jak nie domaga wiskoza! Przy 1.9 zbyteczne
  • #5 9412096
    foxfoxfox123
    To po co w Passku 1.9 ten czujnik 3pinowy w chłodnicy na dole??
  • #6 9412231
    ele5
    Mam AFN-a i nie ma tam czujnika!! 1.9TDI 99r. AFN 110KM.
    Milion razy robiłem rozrząd w tym pasku i czujnik o którym piszesz jest w benzynach z regułu i w dieslach PD. Awaryjnie...
  • #7 9413474
    foxfoxfox123
    Kurcze mam drugiego paska co prawda AHU ale wydaje mi sie ze tez ma ten wlacznik nad dolnym powrotnym krućcem z chłodnicy , sprawdze dzisiaj
  • #8 9440178
    foxfoxfox123
    Sprawdziłem w drugim pasku tez mam wen czujnik/włącznik 3 pinowy w chłodnicy
    to po co on jest ? awaryjne załączenie wentylatora klimy?
  • #9 9440925
    ele5
    Jak wisko padnie a temperatura cieczy chłodzącej wzrośnie to czujnik ten włączy wentylator od klimy.
  • #10 9441035
    foxfoxfox123
    No fajnie tylko czemu ma 3piny a nie 2 łączące obwód?
    Narazie mi sie Audik nie przegrzewa, ale jak by co to bende musiał obadac to na drugim passku i dorobic wiązke do włączania tego wentylatora od klimy
  • #11 9443615
    ele5
    Nic się nie będzie grzało.Ale sam stwarzasz sobie problem.Po co?
    3 piny czemu? Sterowanie,wolne obroty,szybkie obroty.
    Na dodatek latem jeździmy na trybie " auto" więc wentylator od klimy chodzi cały czas. Nie szukaj dziury w całym...
  • #12 9444547
    foxfoxfox123
    chodzi jak uzywasz klime:)
    szybkie obroty wolne obroty? czego? wentylator klimy jest jednobiegowy
  • #13 9446572
    ele5
    Nie jest jednobiegowy bo na lewej podłużnicy ,wręcz pod nią (słabo widoczne zaznaczam) jest opornica) Każdy b5 z klimą ją tam ma! I nie kłóć się ze mną.Sterownik klimy daje sygnał na przekaźnik który poprzez opornicę zapina wolny bieg wiatraka.Kiedy ciśnienie wzrasta w układzie to czujnik ciśnienia zapina swój obwód co steruje kolejnym przekażnikiem który to z kolei podaje juz "czyste 12V bez oporu" na wiatrak a co za tym idzie szybkie obroty. Ale ty pewnie i tak swoje....
  • #14 9447004
    foxfoxfox123
    nie kłuce sie tylko pytam
    obadam to, bo gdyby bylo tak jak mowisz wiazka z tego włącznika szła by do tej opornicy a ona idzie razem z przewodami od spryskiwaczy i swiatel w podłużec
    Ale obadam to jeszcze bo z fachurą sie kłucić nie będę
  • #15 9447039
    ele5
    Czytaj ze zrozumieniem. Po drodze są jeszcze przekaźniki które sa w kabinie nad nogami kierowcy na lewo.
  • #16 9464777
    foxfoxfox123
    sprawdzilem dwa paski w dieslu i nie ma zadnej opornicy:)
    przekazniki sa 212 dwie sztuki i wszystko
    pozdro
    ele5
    Oj człowieku. .ujowo szukałes. A dwa przekaźniki po co??? pomyśl kolego. Jak znajdę foto to zamieszcze dla udowodnienia. SĄ DWA BIEGI WENTYLATORA KLIMY !!!!!! Fajnie by było jak by ktoś poza mną to udowodnił Tobie na tym forum.
  • #18 9466196
    fructon
    Poziom 33  
    po co udowadniac cos co dokładnie opisałes i co moge potwierdzic
  • #19 9466209
    ele5
    Dzięki fructon. A autor tematu niech szuka.
