Nagłośnienie Pokoju 2.50 x 3m.
sciechu 15 Kwi 2011 17:20 2775 13
  • #1 9404210
    sciechu
    Witam. Chciałbym się was poradzić. Jest tutaj dużo osób znających się na rzeczy i bardzo pomocnych:) Także postanowiłem opisać swą sytuację:P
    Mianowicie jakiś czas temu przeprowadziłem się w końcu do nowego mieszkania. I jak to w czasach wielkich zmian chciałbym zmienić sprzęt na coś lepszego.. z racji ze miałem wczesniej w pomieszczeniu 3x5 metrow estradówki i to marnej firmy to nie bedzie to wielki problem.
    Cel jest taki żeby zrobić nagłośnienie o małych rozmiarach a grajacych lepiej niż poprzedni sprzęt. ( 2 kolumny w estradowych paczkach z glosnikami 2x15 cali plus driver). Drivery były kupione po dychu sztuka a glosniki były firmy Hannsen ;P Wiec jak widać sprzet ktory mozna jedynie spalić :)
    Kolumny będą wisialy w rogach. (4 rogi = 4 kolumny)
    Wzmacniacz będzie miał okolo 70 wat na kanał
    Pokój ma 2.5 metra szerokości i 3 długosci i 2.5 m wysokości. Jeśli to ma jakies znaczenie to dodam ze w pokoju znajduje sie tylko narożnik i komputer:)
    Podstawy tych kolumn chciałbym zeby byly w kształcie trójkąta zeby byly nachylone mniejwiecej na środek pokoju.
    Głównie chodzi mi o czysty dźwięk bez żadnego harczenia. I taki ladny i dosyc mocny bas. Nie musi telepać drzwiami i oknami. Ani nie musi mega głośno grać.
    A więc jakie są wasze propozycje. (jaki litraż?. jakie głosniki niskotonowe? jakie wysokotonowe, i jakie średnio tonowe, jak filtry to jakie, i jaka zwrotnica, jaki typ obudowy br czy bb)
    Cena to max 200 zł za sztuke. Bez wliczania Drewna na obudowe itd:)
    Przepraszam za rozpisanie się:P i z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam sciechu.
  • #2 9404396
    marian133
    Na początek proponuję dwie kolumny a nie 4,dwie lepsze zagrają lepiej niż 4 gorsze,to po pierwsze,a po drugie 4 to zbędny hałas w tak małym pokoju.
    Masz wtedy 400zł na kolumnę,z tym budżetem już coś można fajnego złożyć. Wiadomo że żadna konstrukcja domowa (tym bardziej mała) nie dorówna kolumnie estradowej 2x15",więc jakikolwiek głośnik wybierzesz będzie miał mało basu (dla Ciebie).
    Za 300 parę zł masz elektronikę na kopię MX-140: http://www.stx.pl/mx-140-diy.html
    Akustykę pokoju też proponuję poprawić.
  • #3 9404815
    sciechu
    Hmm. no ok.. to moga byc dwie wieksze.. byle by wisiały w rogu gdyż pokój nie ma co ukrywać jest mały i nie bardzo miałbym gdzie je postawić. a możesz coś polecić z głośników niskotonowych i wysoko tonowych.. (jaka firma, i jak możesz to konkretne modele) Dodam że miałem Kolumny firmy Stx c17 czy jakos tak. I powiem szczerze ze kumpel z pracy miał lepszy dźwięk i mocniejszy bass. A miał on kolumny tonsila z głosnikami 2x niskie tony chyba 17 cm średnicy.. na pewno nie większe niż 20 cm 1x średni ton i 1x wysoki ton. Te kolumny naprawdę bardzo ładnie grały. Mimo że miałem w tych kolumnach głosniki niskotonowe 30 cm to jego sprzęt sporo lepiej grał.
    A takie pytanie. Czy w takim nagłośnieniu co chce zrobić potrzebne są średniotonówki ? Bo w tych MX-140 widzę że nie ma średniotonówek. I jak mam wzmacniacz powiedzmy 2x50 to czy lepiej na tym wzmacniaczu będą grały kolumny 50 watowe czy np 140w.
  • #4 9405474
    telecaster1951
    Generalnie dobiera się sprzęt tak, aby wzmacniacz był trochę mocniejszy od kolumn.
    Pamiętaj, że moc kolumn, to tylko określenie tego ile mogą znieść, a nie ich głośności. Przy 50 W wzmacniaczu, kolumny 40-50 watowe powinny wystarczyć.
    Liczba dróg zależy od tego jakie chcesz kolumny. Jeżeli 2 głośniki, dobrze kryją pasmo, to głośnik średnio tonowy jest zbędny. W monitorach, z reguły stosuje się konstrukcje 2 drożne.
    Wiszenie kolumn w rogach pokoju, nie jest najkorzystniejszym, z punktu widzenia akustyki, wyjściem. Dobre kolumny wcale nie muszą być duże. Do Twojego metrażu spokojnie wystarczą małe monitorki. Moje mieszczą się na biurku.
    W dziale DIY jest sporo projektów. Na pewno jakiś sobie dobierzesz.
    Te kolumny Twojego Znajomego, po opisie wyglądają mi na Maestro S.
  • #5 9406167
    marian133
    Mylisz to pojęcie z estradą,tam wzmacniacz musi mieć zapas mocy aby go nie przesterować przy graniu "na maxa",bo tak zazwyczaj bywa na estradzie. W domowym audio tego nie ma,zauważ że lampy które mają po kilkanaście W napędzają kolumny kilkadziesiąt W i więcej. Jeśli by tak było jak piszesz to do napędzenia monitorków STX-a MX-140 potrzebował byś wzmacniacz 150W... Teraz weź poszukaj taki wzmacniacz co ma 150W przy 8 ohmah ;) A już nie wyobrażam sobie tego wzmacniacza do FX-300 :D
    Oczywiście,jeśli ktoś chce naparzać w domu to najlepiej mieć mocny wzmacniacz,ale do normalnego słuchania muzyki wystarczy 60W.
  • #6 9406205
    telecaster1951
    Nie no jasne że do normalnego grania, bez przesadzania z głośnością można używać 50-60W wzmacniacza.
    Jeśli ktoś chce słuchać głośno i robić hałas, to słabszym wzmacniaczem, może przesterować i w konsekwencji spalić wysokotonówki.
    Tu są różne szkoły, każdy podłącza inaczej.
    150 W przy 8 ohmach. Da się bez problemów znaleźć wzmacniacz o takich parametrach.
    Nie mówię o lampach. Jak ktoś używa wzmacniacza lampowego, to nie używa tego zestawu do hałasowania.
    Czemu ma służyć podwójna spacja przed każdym wersem?
    Poza "rozwleczeniem" posta, oczywiście...
    Proszę poprawić.
    (dj-MatyAS)
    Poprawiono.
  • #7 9406780
    sciechu
    czyli z tego co zrozumiałem. To do wzmacniacza 2x60 powinienem mieć kolumny o troszke większej mocy. Nie chodzi mi o hałasowanie bo czasy gdy się słuchalo muzyki tak zeby sasiad slyszal to sie skonczyly.
    Jakie głośniki niskotonowe polecacie? Bo z tego co czytalem wiele osób zachwala tonsile.. ale nie ma co ukrywac ceny maja dosyc wysokie. A nie wszystko co tanie to syf :) Także jakie są wasze propozycje na głosniki niskotonowe nie większej średnicy niz 22 cm.
    I jakie wysokotonówki? Bo mówiac szczerze to te od stx są średnio zadowalajace. No chyba ze ja trafilem na jakiś lipny model.
  • #8 9407406
    telecaster1951
    Ja proponuję kolumny nieco słabsze od wzmacniacza.
    Ja osobiście jestem zwolennikiem Tonsilu. Fakt ceny mają wysokie, ale głośniki dość dobrej jakości, o dobrym brzmieniu, których nie tykały małe chińskie rączki.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1685322.html
    Np. monitory z tego projektu.
  • #9 9408769
    sciechu
    A więc.. Naoglądałem się właśnie różnych projektów z naszego forum. I naprawde bardzo mi sie spodobalo kilka z nich. Z racji że poważnie traktuje wasze rady gdyż jesteście bardziej doświadczeni, kolumny nie beda wisialy na ścianie :) będą to albo wysokie podlogowki albo takie na stojakach :) Coś czytalem ze kolumny ala totem mite bardzo ladnie graja. Każdy zachwala.. a jakie jest wasze zdanie?
  • #10 9436522
    sciechu
    Witam. Projekt zaczyna ruszać. Jak wiadomo podstawa są dobre obudowy więc pytanie brzmi.. czy ktos zna jakis dobry program do wyliczania , symulacji kolumn itd z parametrow Thiele-Small?
    Cos co ułatwi mi wyliczenie odpowiedniego litrażu i strojenia:)
    Wiem że najłatwiej by było bazować na projektach forumowiczów ale to żadna przyjemność zbudować coś z planów kogoś.. Chce zbudować je samemu. Od podstaw wszystko wyliczyć i wykonać. Gdyby była taka możliwość to i same głosniki bym zrobił osobiście, no ale akurat tu efekt byl by bardzo marny :D
  • #11 9440731
    APAMA acoustic project
    Dobre kolumny to ważna rzecz to podstawa...ale
    nawet super sprzęt w niezaadaptowanym akustycznie pomieszczeniu zagra marnie, a byle jaki w pomieszczeniu o "zrobionej akustyce" bardzo dobrze, a być może nawet lepiej od super sprzętu.....
  • #12 9442459
    sciechu
    Wiem wiem.
    Ale nie o to pytałem :)
  • #13 9443597
    Chciałem Ci tylko zwrócić uwagę, że może się tak zdarzyć, iż zbudujesz kolumny zrobisz to b.dobrze, a i tak będziesz się denerwował, że nie grają właściwie co wcale nie musi być winą ich budowy tylko złą akustyką dane pomieszczenia.
    Ps. trzymam kciuki za Ciebie, jak już je zbudujesz dasz znać jak grają?
  • #14 9445755
    sciechu
    Jasne że tak. Będzie opisane co i jak zrobilem jakie rozmiary i wogole. Jak sie uda to i foty z budowy. Narazie to rysuje swoje pomysly i zaczynam coś tam myśleć które przetworniki zastosowac i jakie zwrotki itd.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
    Przepraszam bardzo że przez kilka lat szkoły miałem dyslekcję ;) I mam teraz problem z poprawną pisownią.
