płyta Asus M4A785TD-V Evo zablokowana zmiana napięcia pamięci
dziobek666 16 Kwi 2011 11:20 2591 12
  • #1 9406444
    dziobek666
    Posiadam płytę główną Asus M4A785TD-V Evo
    i kości Ram:
    Goodram 2GB napięcie 1,5 V 1333 MHZ
    OCZ Reaper HPC 2GB 1,65 V 1600 MHz
    Myślałem, że będą chodzić razem na 1333 MHz jednak tak się nie dzieje.
    Goodram śmiga na 1333 MHz, natomiast OCZ przy tym napięciu ma zaledwie 1066 MHz, pomimo ustawieniu w biosie na 1333 MHZ.
    Goodram ma założony radiator ARCTIC RC więc jak bym mu zapodał nieco wyższe napięcie to nic się nie powinno stać.
    Jednak napięcia zmienić nie mogę, w biosie jest ustawione na "Auto" i nie ma możliwości zmiany.
    Może , któryś z szanownych forumowiczów wie jak to odblokować?
  • #2 9406495
    iron64
    Poziom 41  
    Nie ma takiej możliwości aby było to zablokowane, najwyrażniej masz problem ze zmianą, to wszystko.
    Umiesz pozmieniać cokolwiek w biosie?
  • #3 9406538
    dziobek666
    tak umiem drogi Panie.
    Kręciłem jeszcze za dawnych lat Durony :P
    Zmieniałem na tej płycie chociażby taktowanie tego ramu, ponieważ było ustawione na 1066 MHz.
    Chodzi o to że wszystko się da, a tej jednej rzeczy nie.
    Zaznaczam to Auto, klikam enter, powinna mi się rozwinąć lista możliwych konfiguracji, jednak nic się nie dzieje.
    edit:
    Przeglądnąłem Bios, zauważyłem że każda pozycja w której nazwie jest "Over Voltage" jest na Auto i nie da się jej przestawić.
  • #4 9406605
    iron64
    Poziom 41  
    Enter to nie jedyna droga, powinienes sprawdzić inne możliwości. Skoro wpadłeś w taki ton, to przez wrodzoną skromność nie będę się "mondrzył" i odnalezienie innych dróg pozostawię Tobie.
  • #5 9406632
    dziobek666
    Nie chciałem urazić. Wręcz przeciwnie, zwrot per "Pan" był raczej wyrazem szacunku niż obrazy. Jednak jeżeli czuje się Pan urażony to przepraszam.
    A odnośnie tematu to enter, klikanie strzałkami prawo lewo, oraz page up, page down (co działało na poprzedniej płycie) również nic nie daje.
    Więc domyślam się, że najpierw trzeba coś przestawić by móc przestawiać to.
  • #6 9420241
    dziobek666
    Dla potomnych :
    Wystarczy wklepać wartość z klawiatury alfanumerycznej, za separator całych od dziesiętnych zastosować kropkę i ot co cała filozofia (W razie problemów, pomoc techniczna ASUSa odpowiada w ciągu 24h.)
  • #8 9437313
    dziobek666
    no da sie, pisałem w ostatniej odpowiedzi. trzeba wklepać wartość bo lista się nie rozwija. To wszystko.
  • #9 9471436
    dziobek666
    odświeżam temat. Zmieniłem napięcia na standardowe dla kości OCZ czyli 1,65 V.
    Ustawiłem taktowanie 1600 MHz ale nadal chyba niewłaściwie działają. Z reszta zamieszczam screeny z cpu-z poniżej:
    dejfit
    Po co ustawiłeś pamięci na 800Mhz(1600) skoro dusisz platformę po pierwsze chorymi timingami a po drugie trzymając NB Frequency na 2000 ?
    Ustaw NB Freq na 2400 jeżeli chcesz pamięci taktowane zegarem 800Mhz i skróć te timingi. 11-11-11-29-2T to jest totalna herezja. Przygotuj się, że płyta ci co jakiś czas wywali komunikat "overclocking failed" przy starcie jeżeli nie podniesiesz napięcia dla kontrolera pamięci (IMC).
    W kwestii "zablokowanej zmiany napięcia pamięci" wystarczyło przeczytać to co masz na tym samym ekranie w tabelce z objaśnieniami do opcji BIOSU... Raise/Reduce +/- .. zmiana poprzez przyciski + - na klawiaturze numerycznej.
    I koniecznie BIOS sobie zmień. Ostatni jest chyba z lipca 2010, Ty masz wgrany najbardziej!! kulawy jaki jest.
  • #11 9515219
    dziobek666
    Dzięki za pomoc.
    Timingi zmieniłem na 8 8 8 22 31 2T, nie za długie jeszcze?
    Niestety nie mogę się doszukać pozycji NB frequency gdzie mógłbym wybrać sugerowaną wartość. Znalazłem jedynie pozycję o nazwie CPU/NB Freq w której wybieram mnożnik.
  • #12 9516288
    dejfit
    dziobek666 napisał:
    Dzięki za pomoc. Timingi zmieniłem na 8 8 8 22 31 2T, nie za długie jeszcze?
    Jeżeli możesz skrócić i platforma jest stabilna to za długie ;) szklanej kuli nie mam i nie wiem co te moduły potrafią. Testuj.
    Możesz też spróbować zostawić pamięć na 667Mhz, ale mocno skrócić timingi np. 6-6-6, 6-7-6, 6-8-6. Takie ustawienia mogą być szybsze aniżeli 800mhz i 8-8-8.Testuj - ściągnij sobie MaxxMEM2.
    dziobek666 napisał:
    Niestety nie mogę się doszukać pozycji NB frequency gdzie mógłbym wybrać sugerowaną wartość. Znalazłem jedynie pozycję o nazwie CPU/NB Freq, w której wybieram mnożnik.
    CPU NB Freq = CPU Bus Freq x mnożnik CPU/NB - tą opcję znalazłeś ew. zamiast Bus Freq w biosie masz: CPU/HT Reference Clock
    Zwiększ zatem mnożnik jak masz taką możliwość lub podnieś szynę z defaultowych 200. Podnosząc szynę zwiększasz taktowanie pamięci - skoryguj dzielnikiem (memclock) jak pamięć nie wyrabia. VDDNB to napięcie kontrolera pamięci. Jeżeli wywala Ci co jakiś czas "overclocking failed" lub pamięć jest niestablina (amd umywa ręce od stabilności platformy przy pamięciach na 1600.) dołoż mu 0,1v na początek. Standardowo jest 1,15v dla PII x2
