Golf III 1.9 TDi wentylator chłodnicy nie działa...
MTB2008 16 Kwi 2011 11:35 6744 6
  • #1 9406488
    MTB2008
    Witam! Mam problem, ponieważ byłem na dezdotykowej myjni i przez nieuwagę woda pod ciśnieniem dostała się do wlotu chłodnicy;/. Po wyjeździe z myjni wentylator przestał działać. Samochód niestety przez to grzeje się np. korku czyli temperatura podnosi sie ponad normę...Czy można to w jakiś prosty sposób zreperować? Z góry dzięki:)
  • #2 9406577
    slowik82
    A czy nie było wcześniej problemu z temp. i wentylator było słychać że chodzi?
  • #3 9406588
    MTB2008
    Tak wcześniej było wszystko ok. Dopiero po wyjechaniu z tej myjni się zaczął problem...
  • #4 9406700
    slowik82
    To sprawdz wtyczke na czujniku wentylatora przy chłodnicy i na samym wentylatorze oraz napięcia. Podejrzewam że to zbieg okoliczności że wentylator przestał pracować po myciu auta.
  • #5 9406789
    MTB2008
    A czy jest możliwość,ze z bezpiecznikiem od wentylatora coś nie gra po tym myciu?
  • #6 9406814
    slowik82
    Jak sprawdzisz czy dochodzi napięcie do czujnika to będzie wiadomo co z bezpiecznikiem ale stawiam na to że jest OK bo jest w środku w skrzynce bezpiecznikowej.
  • #7 10212149
    MTB2008
    Sory za duuuże opóźnienie,ale jak się okazało problem stanowił czujnik temperatury. Takze trzeba bylo go wymienic i wszystko dalej gra jak powinno:)
