Miniaturowy generator serwisowy 1Hz - 12MHz zasilany 3V, DDS
bobeer 04 Lis 2004 23:44 13213 12
  • O autorze
    bobeer
  • #2 2167142
    szejqer
    Rozumiem,ze ukladzik dziala bez problemowo;)
    Sam przymierzam sie do zastosowania wlasnie tego AD gdyz potrzebuje generator sterowany z mikrokontrolera na architekturze `52 i to bedzie chyba najlepszy wybor.Pozdrawiam
    PS.Jakie jest zadanie tego ukladu TCO-3199H i czy mozna go czyms zamienic?
  • #3 2643898
    bobeer
    szejqer napisał:
    ...PS.Jakie jest zadanie tego ukladu TCO-3199H i czy mozna go czyms zamienic?
    Generator kwarcowy, do zastapienia kazdym innym generatorem kwarcowym 0-25MHz -odpowiednio inny zakres i krok syntezy
  • #4 2679305
    jimmi
    galernik88 napisał:
    jaki jest koszt ego ukladu . a i przy okazji jesli ktos wie jak za free zamówic w maximie??
    www.maxim-ic.com
    Wystarczy zalozyc konto,zalogowac sie i sprawdzic czy ten uklad jest jako sample. Jak jest to tylko zamawiac:) Czas oczekiwania - ok. tygodnia jezeli element jest na stanie:)
    pozdr
  • #5 2708666
    szejqer
    Ja czekalem okolo 2 tygodnie,ale dwa sample dostalem...jak patrze na kolesi sprzedajacych probki na allegro to mi sie scyzoryk w kieszeni otwiera;/
  • #6 2708746
    jimmi
    Jakiś czas temu zmienili zasady zamawiania i teraz można po kilka elementów zamawiać,chyba że są jakieś wyjątki,a napewno są, np. w przypadku iButtonów-zwykle tylko po 2 sztuki i jednorazowo,albo na te ich czytniki do Buttonów na ubs,ale i na to jest rada:) Wystarczy poprosić kolege ,żeby do niego przysyłali,najlepiej takiego kolege co się tym nie interesuje.
    Co do allegro..no cóż.. nic nie poradzimy,a nie każdy też wie o samplach. W sklepach to dopiero mają ceny tych czujników :>
    PS. Tak na marginesie... Jest jakaś szansa dostania tego projektu generatorka na maila?Z całym szacunkiem dla osoby ,która go zaprojektowała,ale nie posiadam wystarczającej liczby punktów,a chętnie bym sobie go wykonał tym bardziej,że robię teraz miernik częstotliwości,a bieganie za generatorem jest dość uciążliwe dla mnie.
    Z góry dzięki!
    Pozdr
    Jim
    :arrow: bobeer :
    W czym projektowałeś płytkę? Otwieram Eagle'em i Protel DXP i mam puste karty.. :(
  • #7 2708910
    bobeer
    eaglem jakims starym free edytion moze dlatego klopot
    Powinno byc napisane jakim w opisie projektu
  • #8 2750785
    jimmi
    Udało mi się go otworzyć Eaglem:) Wystarczyło pliki z projektem umieścić w katalogu eagla i biblioteki przegrać również do katalogu Eagla lbr.
    Teraz mam kolejne pytanie.. poznieważ nie projektuję płytek w Eaglu,więc też nie wiem jak zrobić wydruk do wykonania płytki. Jak drukuje z pliku PCB to mam wraz z elementami. Ktoś wie gdzie coś trzeba zmienić w Eaglu,żeby tylko same ścieżki się drukowały?Dzięki z góry za pomoc:)
    Kurde!! Już wiem:) !!!
    Zapomniałem o potędze i funkcjonalności klawisza SZUKAJ :)
  • #9 2751519
    szejqer
    Chcialbym w tym ukladzie sterowac rozwniez wzmocnieniem na wyjsciu,myslalem o zastosowaniu jakiegos potencjometru cyfrowego,ale jedyne na jakie sie natknalem to te z ustalona iloscia wartosci.Poza tym pozostaje jeszcze wysterwanie takiego potencjometru...macie moze jakies inne pomysly lub sugestie?Bylbym wdzieczny ....
  • #10 3148027
    Pawel1812
    Pomysł dobry, jest tylko jeden problem. Układ AD9833 jest tylko w obudowie MSOP o wymiarach 3x3mm i rozstawie nóżek 0.5 mm. Czy są jakies sprawdzone metody przylutowania tego i wykonania PCB z takim rozstawem? Czy da się to wykonac samemu, bo zamówienie 1 egzemplarza płytki to się chyba nie opłaci. Z góry dzięki za pomoc.
    Do szejquer: układ TCO-3199H można zastąpić każdym generatorem kwarcowym, taki zresztą jest na schemacie aplikacyjnym w datasheet Analog'a.
  • #11 3219155
    Czesiek
    Pawel1812
    Pasty S3X58M406D-40 lub A559ASN2AG/35 dostępne w TME. Cena jednak nieco powala.
    Nabierasz cyny na grot (najlepiel typu minifala) i lutujesz jednym pociągnięciem uprzednio posmarowane pastą wyprowadzenia. :)
  • #12 3223150
    Pawel1812
    Nabyłem na allegro płytkę drukowaną pod AD9833, i mam pytanie, czy da się to transformatorówką jakoś przylutować? A jeśli nie, to czy jest ktoś z trójmiasta, kto w rozsądnej cenie by się tego podjął?
  • #13 3460234
    GandalfG
    Jeśli się jescze z tym nie uporałeś to mogę ci pomóc. Daj znać na maila.
