laptop HP compaq presario v5000 uszkodzona matryca
16 Kwi 2011 14:03 2197 4
  • Poziom 19  
    Witam, mam problem z matrycą w HP compaq presario v5000, chodzi o to że przestała działać jest albo czarna, albo biała ew kolorowe paski, po podłączeniu zewnętrznego monitora obraz jest wyświetlany na nim. Okazało się że po naciśnięciu w górnej części po obu stronach matrycy tak aby środek lekko ugiął się do środka wszystko działa jak należy jednak po kilku takich próbach przestało działać po rozkręceniu okazało się że jedna z "płytek" najprawdopodobniej od matrycy jest odlutowana jak można to zlutować ? Zamieszczam zdjęcia uszkodzonych elementów.
    laptop HP compaq presario v5000 uszkodzona matryca laptop HP compaq presario v5000 uszkodzona matryca laptop HP compaq presario v5000 uszkodzona matryca
  • Poziom 29  
    Spróbuj przejechać po tym gorącym , ale nie parzącym żelazkiem , najwyżej stopniowo zwiększaj temperaturę , powinno pomóc , ale skuteczność tej naprawy będzie niska , najlepiej matryca o wymiany , paski wcześniej lub później powrócą ,
  • Poziom 19  
    a nie da się tego jakoś inaczej przylutować np lutownicą albo kanałem lutowniczym?
  • Poziom 29  
    No chyba #^%$&#$ , taśma jest z folii pogrzej ją najwyżej do wysokiej temperatury to zobaczysz co się stanie , zlutować się nie da ! Najlepiej matryca do wymiany !
  • Poziom 19  
    niestety nie pomogło więc matryca do wymiany
