Czy nowe zawory w zbiorniku LPG nie blokuja tankowania???
Waldek088 04 Lis 2004 23:46 8266 13
  • #1 961642
    Waldek088
    Mam nowo zalozona instalacje LPG w Astra1 1,4 punkt. Firmy Bingo, jeszcze nie zaplacona az bedzie wszystko dobrze dzialac. Pytalem czemu, jak powiedzieli i w stacji paliw, nie blokuje tankowania przy pelnym, tylko spowalnia jakoby tankowanie, i to jest niby nowa generacja zaworow. Tankowanie rzeczywiscie pod konie spowolnilo, ale zanim zorietowalismy sie (ja i pracownik) do zbiornika 42litrowego weszlo 39l. Czy to dobe i bede mial jeszcze kiedys mozliwosc pogadania na forum? Czy tez za ktoryms takim tankowaniem pojade, pozniej polece do gory?
  • #2 961720
    docent
    najprawdopodobniej masz źle zamontowany lub padnięty wielozawór .przy pełnym zbiorniku powinieneś usłyszeć głośne (!!!) terkotanie i praktycznie dystrybutor powinien się zatrzymać
  • #3 961809
    Muzgu
    Po kilku tankowaniach zawór może zacząć odbijać. Przynajmniej u mnie tak było, obojętnie czy to butla terroidalna (półroczna) czy też zwykła (półtora roczna)
  • #4 961900
    kk.2000
    Jest to częsta sprawa, jest wszystko OK jeśli spowalnia tankowanie, to zawór ODBIŁ, tylko cicho odbił. Na stacjach powinni zauważyć, że już nie nabija się gaz i odłączyć. Muzgu napisał resztę.
    Apropo BINGO, to twoja butla nazywa się STAKO a Bingo to końputer do gazu.
  • #5 962023
    Mieczysław
    Ja jeździłem 10 lat na LPG mając 45-ci litrowy zbiornik firmy STAKO ze Słupska do którego wchodziło 42 litry gazu.
    Do góry jakoś nie poleciałem.Prawidłowo jednak do zbiornika powinno wchodzić 80% pojemności.Wszystko zależy jak ustawi zawór Pan Monter.
  • #6 963694
    Waldek088
    Dokladnie tak! Dzis tankowalem i bylo slychac klikniecie w wielozaworze, 33l tj 80%, i dystrybutor wyraznie zwolnil choc sie nie zatrzymal. Zbiornik rzeczywiscie Stako.
    Za odpowiedzi barrdzo dziekuje.
  • #7 969613
    panjabi-mc
    Zgadzam sie z wszystkimi zalezy jak sie ustwi wielozawor . Moze byc tak ustawiony ze napelni nawet cala butle , Ja mialem klopot bo ustawiali mi wiecznie na 24 litry a butla 40 po wielu probach regulacji wielozaworu wchodzi mi 32 tak jak powinno ( sluchac te klasyczne walenie podczas dzialania tego zworu ) Pozdrawiam PS i nie spowalnia tankowania zaden wielozwor tylko dystrybutor sa juz takie co sie programuje na ilosc sumy i pod koniec mocno zwalniaja w celu lepszej dokladnosci tankowania
  • #8 969662
    fido
    ja mialem taki problem ze gdy wyjezdzilem gaz do konca to do butli 65l wchodzilo mi nawet 62l, ale jak zawsze cos zostalo w butli to nie bylo z zaworem problemu zawsze odbil
  • #9 2042123
    Borys007
    Jest to kwestia prawidlowego dobory wielozaworu do butli. Po odbiciu zaworu jest mozliwe dalsze napełnianie zbiornika ale z mniejsza predkoscia. Polecam ksiażke: Taubert, Majerczyk "Układy zasilania gazem propan-butan"
  • #10 2044590
    Jacek79
    Poziom 37  
    butla jest tak bliczona ze mozna ja zatankowac do pelna ja mam 45l i tyle wlewam ale nigdy nie zostawiam tak samochodu zawsze zaraz po tym jade zeby powstala poducha powietrzna
  • #11 2113419
    ponar
    Teraz powstauja moda wśród gazowników wycinać czujnik poźiomu i inne graty z wielozaworu i wchodzi 100proc. ale czy to jest bezpieczne?
  • #12 2114194
    hacckker
    masz uszkodzony wielozawor badz na stacji gdzie tankowales maja za male cisnienie na pompie i zawor nie odbil sprawdz na innej stacji ale zawor powinien za kazdym razem odbic
  • #13 2152755
    mrxx
    witam ja posiadam butle Stako o pojemnosci 42 litry, wchodzi mi do niej na pustym zbiorniczku (w zaleznosci od stacji) okolo 38-40litrow // podaje dane szczegolowe (dla olsztyna) : 38,1 shell-owski (szczesne) ,oraz 39,6 (kolo leclerca), nie wiem czym spowodowane te roznice (zawor "tryka") byc moze jakoscia gazu, nie rozumiem tez dlaczego do butli wchodzi az tyle gazu skoro mam napisane w ksiazeczce stako 80% stopnia napelnienia czyli powinno wejsc max 33,6l, no ale na to ze wiecej wejdzie nie narzekam,przynajmniej pojemnosc butli max wykorzystana:)
  • #14 20077285
    marekpodlewski
    - Dane z dystrybutora są naciągane. Mam rozeznane rzetelne stacje oraz przekombinowane. Tankowanie na pierwszych to znacznie mniejsze spalanie albo 10-30% większe na nierzetelnych. Kolega z U.Miar potwierdził , że jest możliwość "odpowiedniego ustawienia" dystrybutora ale nie warto się boksować bo można narazić się niemiłym "opiekunom".
