PSX 2 umarła po czyszczeniu
arczi68159658 05 Lis 2004 01:34 2268 21
  • #1 961811
    arczi68159658
    Trafiła do mnie PSX 2 z zbrudzonym laserem. Laser przedmuchałem sprężonym powietrzem. Pod szufladą też zauważyłem spore pokłady kurzu więc wymontowałem ją i też wydmuchałem kurz powietrzem, tylko że po skręceniu okazało się ze konsola przestała startować - soczewka wogóle nie pracuje, szuflada sie nie wysuwa, pali sie tylko kontrolka czerona od włącznika i na ekranie ciemność. Przy właczaniu mignie tylko biały pasek i dalej ciemno.
    Proszę o pomoc bo wtym momencie nie stac mnie na okupienie klientowi playa.
  • #3 962055
    arczi68159658
    Dmuchałem go powietrzem z puszki - cała noc juz przy nim zmarnowałem a on nieżyje.
  • #5 962174
    arczi68159658
    Podstawiłem inny zasilacz bo takim dysponuje. Nic sie nie zmieniło konsola zachowuje sie tak jak by po uruchomieniu momentalnie sie zawieszała - nie startuje - nie pokazuje sie logo początkowe.
    Demontowałem tylko szufladę i wypiołem wszystkie taśmy które śa z nią połączone - od lasera, silniczka napedzajacego płytę silniczka obsługujacego szufladę i taśmę obsługującą klawisze włącznika i wysuwania.
  • #6 962180
    arczi68159658
    Przed rozłożeniem konsola startowała - pokazywało sie logo poczatkowe i potem menu, płyty wczytywała wybiórczo.
  • #8 962496
    andrzej55
    Poziom 37  
    Witam!
    Wina napewno leży w okablowaniu...
    Jeśli dmuchając zanieczyścił byś optykę to napęd próbował by się zogniskować na hipotetycznej płycie, jeśli tego nie robi patrz j.w.
  • #10 962563
    Waldi67
    Hmm , z tego co piszesz wynika ze musiales sobie przypadkowo uszkodzic BA5815 (sterowanie open/close) , jesli jest uszkodzony to wlasnie taki efekt bedzi , sprawdz bezpiecznik przy tym ukladzie , jesli spalony to niestety trza uklad wymienic , nie jest drogi 26-30zl .
    A tak na przyszlosc ... nie dmuchaj w laser sprezonym powietrzem bo optyka PS2 (DVD) itp. jest bardzo delikatna i po takim czyms juz mozesz zapomniec o odtwarzaniu DVD tak samo zadnych plynow typu perfum czy spirytus + wacik .
  • #11 962656
    Waldi67
    Mala poprawka BA5815 steruje loaserem , ale to on jest winien temu stanowi
  • #12 963019
    arczi68159658
    wladi67 miałes racje - rzeczywiście bespiecznik był uwalony, przy zwaeciu bezpiecznika na krótko konsola wystartowała ale jednak soczewka nie wydaje oznak życia i i tacka się nie wysuwa.
  • #13 1017665
    J_Bravo
    1. uwalony scalak BA8515 albo LAxxxx (w zaleznosci jaki to model konsoli)
    2. spray w puszce potrafi tylko uszkodzic laser a nie naprawic. oprucz powietrza jest w nim jakies kleiste badziewie ... jedyne co polecam to izopropanol ...
  • #14 1779108
    PiotreXxX
    Ja bym na przyszłość polecał stosowalnie specjalnych płyt czyszczących. Ale nie takich w tesco za 6,99 . Tylko takie porządne. Miałem raz taki przypadek że konsola przestała czytać płytki choć działała pięknie do czasu włożenia innej gry. Pierwsze co zrobiłem to sięgnołem po nią :D i tak konsolka chodzi do dziś :).
    PS. Niepolecam tanich płyt czyszących bo te szczoteczki są badziewnie- w wielu przypadkach są one dość twarde i mogą tylko porysować laser.
  • #15 1779590
    msiuel
    Spec od TV
    A ja bym polecal na przyszlosc stosowac specjalne czyszcenie w serwise .Przeciez w module lasera jest okolo 13 powierzchnii do czyszczenia i nawet najdrozsza plyta czyszczaca tego nie wyczysci....
  • #16 2193743
    PiotreXxX
    A no tak masz racje msiuel. Ale jeśli chodzi tylko o zamą soczewke to mała ryska i już promień jest rozpraszany.
  • #17 2312083
    mariuszmazur
    Panowie elektronicy żadna płyta szczyszcząca nie wyszyści optyki jak izopropanol, opisze jak trzeba to zrobic :wyciągnąć optyke z ps2 zdjąć plastikową osłone lasera nastepnie delikatnie zanużyć laser w słoiku z izopropanolem na około 3 min.ostrożnie poruszajac laserkiem w środku słoika.Po upływie określonego czasu wyciągnąć laser i wysuszyc np.kładąc laserek na grzejniku (byle nie za gorącym)metoda jest sprawdzona i gwarantuje że wiekszosc optyk zacznie życ.Powodzenia w misji pt.oczyszczanie ps2.
  • #18 2312129
    Brick_G
    ja wyciagam cala glowice i tonkam ja w Ludwiku, pozniej plucze bierzaca ciepla woda. Susze i jest jak nowa :D
  • #19 2316515
    bodzio64
    To dobre Brick_G ja używam Cocolino bo potem ładnie pachnie a pozatym to sprawdź bezpieczniki bo BA 5815 nie pada(bardzo rzadko)Pozdro
  • #20 2316550
    Brick_G
    a kolega tak pol-zartem czy pol-serio :D? bo jesli kolega nie wierzy ze tak sie robi to prosze poszukac na elektrodzie porad :> tegoglowi serwisanci tak wlasnie czyszcza lasery i powiem ze dziala.
    wyczyscielem w ten sposob juz ladnych pare glowic i efekt pozytywny
  • #21 2468281
    gsmjaworzno
    tak czyszczenie lasera ludwikiem i woda daje bardzo dobry efekt :) Sam tak robie z napędami dvd do komputerów
  • #22 3521560
    bono13
    witam a ja chyba uwalilem laser bo nie wiedzac ze nie mozna przeczyscilem soczewke laseraa czystym spirytusem, laser przed tym zabiegiem jeszcze dzialal (mial problemy z wczytywaniem ale dzialal) a teraz kapa i nic, da sie cos zrobic teraz? dodam tylko ze to nie była ta soczewka ktorą widzimy otwierając dvd w ps2 tylko ta pod nią. Trzeba było rozkręcić zeby sie do niej dostać, a co jeszcze zauważyłem ciekawego to na tej wewnętrznejsoczewce mam drobna ryske, prosze pomocy !!! dla ścisłości dodam ze regulowałem juz wszsytki kąt nachylecha itp , nawet potencjometry (i to może przez nie coś sie zepsuło) cała sytuacja wyglada teraz tak że gdy właczam konsole (z plytka dvd) laser zaświeci na czerwono a po sekundzie sie wylaczy i dalej juz nie swieci , wiec plyt nie wczytuje. Pomóżcie ludzie.
    Aha mam jeszcze jedno pyt. czy można podłączyć laster khs400w zamiast hd7 ? nigdzie nie umialem znalezc tego opisu co zrobić , żeby podłączyc laser 400C zamiast hd7 (no a 400W ktory teraz stoi na allegro jest zamiennikiem 400c)
