VOLVO FH12 380 - luz na zaworach
17 Kwi 2011 10:48 25886 9
  • Poziom 9  
    Witam.Mam dylemat odnośnie luzu na zaworach.Wymieniałem pompowtryski i zaniepokoiły mnie luzy na zaworach.Czy samodzielnie mogę dokonać ustawień,a jeśli tak to ile one powinny wynosić? Oraz czy same pompowtryski też powinny posiadać jakiś luz?Za odpowiedzi z góry dziękuję.Pozdrawiam.
  • Poziom 17  
    mało danych odnośnie silnika - kod A czy C, z VEB lub bez VEBa, pompowtryskiwacze Lucas czy Bosch. Od tych danych wiele zależy co i jak ustawiać. A swoją drogą jak tego nigdy nie robiłeś to radzę skorzystać z fachowca.
  • Poziom 9  
    Silnik jest typu A ,pompowtryski firmy BOSCH ,ale nie mam pojęcia co to jest VEB,może bym wiedział gdybyś opisał mi o tym VEBie własnymi słowami.dzięki za zainteresowanie.
  • Poziom 14  
    napisz pelny nr VIN to napisze ci specyfikacje i instrukcje jak ustawic
    pozdrowienia
  • Poziom 9  
    Dzięki kolego za zainteresowanie,oto wszystkie dane o jakie prosiłeś . FH 12 380 silnik A4B2A ,nr VIN YV2A4B2AXT1805325 ,rocznik grudzień 95.
    luz zaworow, ZIMNY SILNIK, parametry ustawienia
    ssacy..... 0.2 mm
    wydech..... 0.5 mm
    wydech z VEB..... 1.6 mm
    luz zaworow, ZIMNY SILNIK, parametry kontrolne (tolerancja zuzycia )
    ssacy..... 0.15 – 0.25 mm
    wydech..... 0.45 – 0.55 mm
    wydech z VEB..... 1.55 – 1.65 mm
    VEB Volvo Engine Brake ( hamulec silnikowy - wykorzystuje cisnienie oleju silnika celem utrzymania zaworow zamknietych i wykorzystanie kompresji silnika do hamowania )
    z przodu walka rozrzadu masz znaczniki cyferki sa dla zaworow ssacych i wtryskow a cyferki z literka v dla wydechu i veb (TDC PUNKT ZAPLONU - GORNE POLOZENIE TLOKA 1 ZAMKNIETE OBA ZAWORY WTRYSK W POZYCJI CISNIENIOWEJ )
    obracasz silnikiem zgodnie z zegarem az znacznik na mostku nr 1 bedzie idealnie miedzy kreskami z cyfra
    ps
    wyregulowac ssacy ze szczelinomierzem zgodnie ze specyfikacja
    NIE OBRACAJAC WALEM KORBOWYM USTAWIAMY WTRYSKI
    luzujesz nakretke zabezpieczajaca i odkrecasz trzpien naciskowy wtrysku az bedzie luzny nastepnie go dokrecasz aby tylko dotykal wtrysku ustawiasz zegar na -2 do -3 mm i opierasz o gorna nasade sprezyny wtrysku dokrecasz trzpien az zegar pokaze 0 i blokujesz nakretka
    wymiar kontrolny 68.9 ± 0.1 mm PO USTAWIENIU OD PODSTAWY DO GORNEJ NASADY SPREZYNY
    obrot walem korbowym do nastepnego znacznika
    ustawienie VEB i wydechu
    NAJPIERW UWALNIAMY CISNIENIE OLEJU Z VEB
    VOLVO FH12 380 - luz na zaworach VOLVO FH12 380 - luz na zaworach
    POTEM pomiar kontrolny szczelinomierzem
    jak za duza lub mala szczelina to
    odkrecamy nakretke zabezpieczajaca ( w niektorych modelach sruba torx)
    wyjmujemy blaszke ustalajaca
    sprawdzamy wymiar ( grawer na blaszce odpowiada grubosci dla przykladu 325 to grubosc 3.25mm produkowane od 200 do 395)
    wymieniamy na inna grubosc odpowiednia do ustawienia
    NIE WKLADAMY WIECEJ NIZ 2 BLASZKI JEDNA NA DRUGA !!!
    dokrecamy nakretka blokujaca mierzymy kontrolnie i tak dalej nastepny zawor
    powodzenia
    MAM NADZIEJE ZE POMOGLO
    !!!! USTAWIENIA DLA FH12 380A Z WTRYSKAMI BOSCH!!!!!
  • Poziom 9  
    Dzięki bardzo kolego,pomogłeś i to bardzo.
  • Poziom 4  
    Witam.Mam pytanie jak ustawić pompowtryska w 12 literowym dxi.Bo jedni piszą ze na 180 stopni a inni na 68.9 wysokości.Jest to Renault 480dxi z VEB 2005 rok.
  • Poziom 13  
    Zależy czy wtryskiwacz Bosch czy Delphi zdaje się że pierwszy na wysokość a drugi na stopnie
  • Poziom 4  
    Nie wiem jakiej firmy jest pompowtrysk.Wiem tylko ze jest na 2piny,a nie na cztery piny.A silnik jest 12 litrowy.Jak ustawić pompowtryska wysokość czy stopnie?
