Arek400 napisał: Witam. Chyba źle interpretujesz pojęcie nieliniowości rezystora. Nieliniowość polega na zmianach rezystancji pod wpływem temperatury. Jak widzisz ma tu znaczenie wartośc prądu płynącego przez rezystor ponieważ moc wydzielona na rezystorze to I^R, podobnie jest z napieciem P=U^/R. Omomierz nadaje się do pomiaru nieliniowości pod warunkiem że masz pomiar temperatury rezystora. Musisz wyznaczyć charakterystykę rezystancji w funkcji temperatury. Typowe rezystory mają chrakterystykę dodatnią tzn. że oporność rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Są jeszcze specjalne rezystory - nazywają się termistory, są to elementy półprzewodnikowe i mogą mieć charakteru\ystyki dodatnie i ujemne. Życzę piątki.
Arek.
Powyzsze wywody Arka oddaja w pelni istote zagadnienia.Rezystory charakteryzuja sie na ogol niewielka nieliniowoscia! Bo tak maja sie zachowywac.Sugestie o omomierzach i potencjometrach nie maja z zagadnieniem zadnego zwiazku. Praktycznie nieliniowosc mozna wyznaczyc przy pomocy omomierza i termometru mierzac te 2 parametry.
Nauczyciel powinien podac jaki typ rezystora masz badac i w jakim zakresie temperatur ma byc wykreslona charakterystyka. Jezeli tego nie podal to dobierasz te parametry sam.
