parktronic opel vectra c oporność
auto89 17 Kwi 2011 17:10 9484 11
  • #1 9411212
    auto89
    witam czy wie ktoś może jaką oporność powinien mieć czujnik parktronic w aucie opel vectra C z 2006 roku?albo jak je sprawdzić są trzy przewodowe BOSCHA
  • #2 9411461
    wojtek91edek
    Witaj. Przykładasz ręke do każdego po koleji. Jeżeli przyłożysz i będzie pikał to jest ok
  • #3 9411610
    autoas
    Pytasz o oporność, a wiesz na jakiej zasadzie działają takie czujniki, że pytasz o oporność?
  • #4 9411667
    wopor
    Poziom 32  
    Jak jest cewka to i oporność.... w zrozumieniu :D . kol autoas .
  • #6 9419404
    autoas
    Podłącz pod komputer diagnostyczny
  • #8 9420353
    auto89
    przewody są sprawdzone i wszystko niby oki. a i tak głupieje to jest tak że raz działa raz nie, na kąpie była dwa razy i co chwile wychodzi inny czujnik,a niechce mi się wierzyć że odrazu wysypaly się wszystke
  • #9 9421565
    bartez844
    problem z instalacją lub wtyczkami przy czujnikach
  • #10 9422378
    wojtek91edek
    Lub modułem tych czujników
    nawiązując do wypowiedzi kolegi wyżej
  • #11 9422562
    sławol
    Czujniki parkowania to czujniki ultradzwiękowe. Każdy z nich powinien być osobno zaprogramowany modułem kodowania odległości do tego przeznaczonym. Posiadają elektronikę w sobie.
  • #12 10941394
    larix1
    A czy takie czujniki opla GM oryginał to działają na takiej zasadzie jak te nie markowe. Pytam bo chce podłączyć czujniki oryginalne pod jakiś nie oryginalny moduł. Lub czy możne oryginalny moduł można podłączyć do komputera samochodu bez REC>
