Mercedes C220 wersja 202 1994r b/gaz nie odpala
Grzes10051977 17 Kwi 2011 17:49 2873 16
  • #1 9411366
    Grzes10051977
    Witam wszystkich.
    Mam problem z mercem jak w temacie, na rozrusznik nie chce zapalic a na zapych odpala i chodzi na benzynie i gazie. co moze byc przyczyna tego? dodam tylko ze na benzynie przedtem bardzo nierowno chodzil na wolnych obrotach i szarpal, na ganie nie.
    dzieki z gory za odpowiedz.
  • #2 9411432
    wojtek91edek
    A kręci rozrusznik wogóle?
  • #3 9411485
    Grzes10051977
    tak, kreci jak strzala.
    kreci ale nie odpala, a na zapych odpali i przy dodawaniu gazu jest dobrze a jak puszcze gaz nie chodzi na wolnych, zgasnie i nie odpala znow na kluczyk
    chyba ze przelaczy sie na gaz to wtedy jest ok ale z benzyna jest problem
  • #4 9412752
    wojtek91edek
    Tylko na zimnym silniku tak się dzieje czy na ciepłym też?
  • #5 9413229
    Marcin_ca1
    Na plaku odpala? jak tak to juz mozesz wykluczyc układ zapłonowy.
  • #6 9415668
    Grzes10051977
    tak na plaki odpalil,pochodzil i po chwili nie palil na jeden garnek, i po nastepnej chwili zginela calkowicie iskra na wszystkich swiecach i dupa, nie chodzi teraz wcale. juz nie mam sil do niego.
  • #7 9419040
    Grzes10051977
    witam.
    wlasnie wracilem od elektryka i pomieszal cos przez kompa i chodzi ale strasznie nie rowno na wolnych obrotach, komp wykazal ze walnieta sonda lambda. czy ktos wie jaka kupic i gdzie dostac orginalna?
  • #8 9419301
    wojtek91edek
    Na alegro są po ok 110zł
  • #9 9419742
    damdam
    a co ta biedna sonda ma do odpalania ?
  • #10 9422312
    wojtek91edek
    Sonda generalnie jest jednym z czujników odpowiadających za dawkę paliwa
  • #11 9422715
    damdam
    generalnie to ECU ma w głębokim poważaniu wskazanie sondy przy uruchamianiu silnika......
    podstawy działania systemów wtryskowych się kłaniają.
  • #12 9422782
    Grzes10051977
    witam.
    wymienilem przepustnice ze szrotu - polepszylo sie, ale klania sie tez czujnik polozenia walka rozadu, on ma duzo do gadania przy nie rownych obrotach.juto wymienie na nowy i pochwale sie efektami.
  • #13 9429624
    Grzes10051977
    czujnik tez wymienilem i jest tez lepiej, ale jeszcze glupieje na wolnych obrotach na bezynie, a jak wcisne gaz to sie dlawi i strzela.z listwy wtryskowej wychodzi taki kruciec z wezykiem do kolekrora ssacego i tam saczy sie bezyna to chyba nie jrst normalne, odpowie mi ktos?
  • #14 9429641
    damdam
    regulator ciśnienia się uszkodził i leje paliwo membraną do podciśnienia,dlatego tak się zachowuje.
  • #15 9432138
    Grzes10051977
    wymienilem regulator cisnienia paliwa,przepustnice, sonde, przeplywke i dalej nie ma wolnych obrotow, czy tu naprawde nikt nie jest wstanie mi pomoc???
    damdam
    no nie... czy któryś z nas widzi to auto, żeby był w stanie Ci pomóc? możemy jedynie spróbować coś doradzić...
    zaprowadź auto do kogoś kto ma pojęcie, inaczej wymienisz wszystko a problem zostanie.
  • #17 9435137
    Grzes10051977
    bylem wydalem kupe kasy i poprawilo sie tylko w czasie jazdy, a wolnych obrotow brak, jak troche podkrece linka od gazu to jaest tak w miare ale chyba komp glupieje i tak nie moze byc. moze trzeba mu zaprogramowac te wolne obroty? bo i na gazie gasnie i na benzynie.
