Midland Alan 48 plus E 40 Przerabianie na AM
kubzik 17 Kwi 2011 18:07 6788 20
  • #1 9411470
    kubzik
    Jak juz wcześniej pisałem chciałbym przerobić takie radyjko
    na AM ponieważ nie słysze innych oraz nie ma przycisku zmieniającego fale AM/FM ale zamiast tego jest magiczny przycisk LCR;/
    W poprzednim temacie poleciliście mi , że trzeba ustawić zworkologię na 0101 czyli 1 rozlutować, 2 połączyć, 3 rozlutować, 4 połączyć
    Jednak co dalej mam zrobić?? ponieważ ktoś pisał, że trzeba wpiąc w układ jakiś "demodulator AM na f p.cz 455khz"
    Ja zbytnio nie mam o tym pojęcia. Bardzo bym prosił o napisanie co mam pokolei zrobić krok po kroku. Będę bardzo wdzięczny...
    Poprzedni temat na który nie dostałem 100% odpowiedzi...
    W razie czego można pisać do mnie na P.W
  • #2 9411624
    kriss51
    Zobacz na jakim scalaku jest zrobiona pcz. 455KHz.
  • #3 9411645
    kubzik
    Przepraszam ale nie rozumiem co mam zobaczyć i gdzie?
  • #4 9411994
    gregorio27
    I tu jest pies pogrzebany, poszukaj serwisu w/g mojej wiedzy to radio ma wbudowany tor AM na co dostałeś odpowiedź w poprzednim temacie, zblokowany programowo ot tak dla takiego dzikiego kraju jak Austria.. Inaczej - zobacz czy IC2 to TK104xxx(ale to bez znaczenia), i jeśli umiesz czytać schemat to czy ma fragment z Q106,113 i D111 na których jest realizowana demodulacja AM , jeśli nie umiesz czytać- odpuść.Prościej się nie da!
  • #6 9412175
    kubzik
    Narazie jestem na etapie przelutowywania, zrobilem tak jak było napisane 0101. W temacie który podaj kolega "kris51" cytuje posty
    ""Zalutować zworkę w przednim panelu AM/FM-brak. Pozostaje kwestia odblokowania toru mcz.AM nadajnika - zasilić bazę
    Q202 z kolektora Q209 - będzie przełączał AM/FM. Oczywiście podłączyć diodę D113. > opis dotyczy wersji bez trafa.""
    oraz
    ktos pisał
    ""Oprócz wstawienia zworki AM/FM musiałem jeszcze przeciąć zworkę Temp. ""
    Czy dostałbym schemat gdzie to sie znajduje? bedzie mi latwiej to znalesc i zrobic.
  • #7 9412209
    kriss51
    oraz
    ktos pisał
    Ty chyba jaja sobie robisz. W tym temacie który podałem jest link do następnego gdzie jest schemat. Za rączkę mamy Cię prowadzić? Skoro nie potrafisz czytać to jak chcesz to radio przerobić?
    PS.
    Widzę że masz za mało punktów by ściągnąć schemat. Napisz to ściągnę go i dam Ci na PW.
  • #8 9412792
    kubzik
    oraz
    ktos pisał
    PS.
    Dobra dałem rade, mam schemat, Co teraz musze pokolei zrobic?bo ta strona niemiecka jest taka niezbyt przejrzysta,
    tam pisze ze zeby bylo 40 kanalów AM musi byc 1,1,1,1 a ktos mi pisal ze 0,1,0,1 Teraz sam nie wiem. Po tej operacji co musze pokolei zrobic, by uzyskac 40 kanałów w AM. proszę napisać i więcej nie bede zawracał głowy.
    Najpierw musze przeciąc którąś scieżka tak? która to ma być?
    i później mam cos zrobić z diodą D113? Naprawde prosze krótko i na temat , będe wdzięczny, Nie miejcie mi za złe ale jestem dopiero amatorem i jesli chodzi o luty to zlece to komus doświadczonemu tylko poprostu musze wiedziec co i jak!!
    A tu link do tego samego schematu co w tamtym temacie jakby ktos miał problem z pobraniem.l
  • #9 9412962
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Zobacz najpierw czy dioda D113 jest na płycie na swoim miejscu
  • #10 9414595
    kubzik
    Niestety u mnie diody D113 nie ma!!
  • #11 9415541
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Diody D112 i D113 stosuje się zamiennie w zależności od wersji radiotelefonu.
  • #12 9415626
    kubzik
    Diody D113 nie ma ale w miejsce diody D112 jest wlutowana dioda dużej mocy - 5A
    Jeżeli trzeba autotranformator to jak go wykonac i gdzie mam go wlutować?
  • #13 9415707
    SP8JZ
    Poziom 33  
    D112 wersja 4W w AM, trafo T6 powinno być na swoim miejscu.
    W takim razie do obudowy powinien być przykręcony również tranzystor Q201 i cała reszta.
  • #14 9415810
    kubzik
    Dodaje zdjęcia, proszę pobrać i obejrzeć.
    Zaraz dodam jeszcze jedno luzem(przestawiające całość)w miare dobrej jakości, po przybliżeniu widać oznaczenia...
    Zdjęcia niżej....
  • #15 9415914
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Czyli jest dioda zamiast zworki. W miejsce trafo są wstawione zworki. To jest only FM.
    Masz do wyboru zdobyć/nawinąć trafo i mieć 4W AM/FM, lub pójść na łatwiznę i zrobić z niego wersję niemiecką Alan 48 plus D 1W AM/4W FM. Którą opcję wybierasz ?
    PS. Na tych plikach jest włączony capatcha, więc może lepiej przenieś te foty w bardziej przystępne miejsce
  • #16 9415982
    kubzik
    Prosze podaj najlepiej obydwa sposoby jeśli możesz ale bardziej chyba rzuce sie na te 4W.
    Mi ogólnie chodzi zeby było AM i 40 kanałow mi starczy...
    Zdjęcie radia
    Zdjęcie_1
    Zdjęcie_2
    Zdjęcie_3
  • #17 9416131
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Na Twoim miejscu poszukałbym dławika na rdzeniu typu EL Link
    i nawinąć na nim trafo takie jak jest w alanie 100 plus Link
    To jest najprostzy sposób, jaki znam
  • #18 9416632
    PLEXI
    Ewentualnie poszukaj może gdzieś w interneccie na znanym portalu aukcyjnym jakieś uszkodzone cb , typu alan 28 itp. trafo do 48 plus powinno pasować, od alana 78plus też masz takie samo trafo. Możliwości jest wiele, tym bardziej że przeważnie transformatory modulacyjne z demontarzu lepiej działają niż te nawijane samemu :) .
  • #19 9416901
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Zależy o jakiej cymbałce rozmawiamy. Wykonane własnoręcznie działają zazwyczaj o wiele lepiej niż oryginalne. Do tego dochodzi czynnik losowy, po prostu: są trafa udane i nie udane fabrycznie oraz nawinięte z głową i bez.
    Sporo przepisów na trafo pozostawia wiele do życzenia, a niektóre zamieszczone na forum są wręcz idiotyczne.
    Problematyczności dodaje fakt, że trzeba umieć trafo poprawnie wykonać/zamontować/zaaplikować do nowo powstałego modulatora.
    Natomiast ktoś, kto zrobił własnoręcznie co najmniej kilka szt. i ma jakieś względne dośw., to jak bułka z masłem
    Nie dziwota więc, że piszesz w ten sposób.
    usywam niepotrzebne
  • #20 9417996
    gregorio27
    Powiem złośliwie, chłopie najpierw zrób sobie odbiór w a potem rzucaj się na głęboką wodę jaką jest aplikacja modulatora AM na 4W w części nadawczej.
  • #21 12192664
    Lucas76
    dostał mi się alan 48 plus e 40...
    o ile nie powielam tematu i pytań to:
    1)po odpaleniu jest tak:
    świeci się AM, kanał 19d, szum w głośniku, brak wskazań TX
    2)po otwarciu jest tak:
    - procesor Maxon 2204446-A (8982 7KAR)
    - zworki 1-1-0-0 (to nie ja robiłem) Link
    - brak D113 Link
    - brak trafa T6 Link
    - na bocznej ścianie jest (chyba) Q201 Link
    ale
    o ile dobrze rozumiem muszę mieć trafo w miejsce T6?
    P.S. jest może ktos z okolic Rudy Śląskiej?
    Pozdrawiam i dziękuję
    P.S.2. jestem na etapie:
    - pod panelem czołowym zrobiona zworka na AM/FM, TEMP out
    - zworka na EMG19 zamiast na EMG9....
