President Johnny II - brak nadawania i odbioru
pyton 17 Kwi 2011 20:25 3782 4
  • #1 9412148
    pyton
    Niedawno walczyłem z swoim Midland 200 (działa - dzięki wam), a dziś dostałem od znajomego President Johnny II - na części lub do naprawy (w każdym razie już jest moje).
    Objaw jest taki że nie nadaje i nie odbiera.
    Włączy się, na wyświetlaczu jest PL po czym włączy się kanał... np 19 (można kanały przełączać) z głośnika delikatny szmer (bez zależności czy kręcę RF-gain czy SQ, oczywiście volume pogłaśnia szmer)
    Przy nadawaniu zaświecają się wszystkie Led'y na wskaźniku i zaczyna hałasować (piszczy) któraś cewka?
    Z tego co wiem to radyjko zepsuło się w trasie (tak mi powiedział kolega).
    Nie ma ASC (mimo że takie coś pisze na obudowie, przynajmniej nie widzę tego czarnego "cuda" w środku)
    Radio raczej rozkręcałem jako pierwszy (śrubki wyglądały na nigdy nie ruszane)
    Wiem że w temacie radiotechniki jestem jeszcze zielony ale liczę, że nakierujecie mnie i wytłumaczycie co może być uszkodzone.
    Wiem że aby się czegoś nauczyć trzeba coś popsuć więc tak jak przy naprawie wcześniejszego radia: "Nie oddam go do serwisu wole go dobić ale się czegoś nauczyć"
    Pozdrawiam Mateusz
    Link do schematu
  • #2 9412181
    gregorio27
    A może tak kolega od najprotszej rzeczy rozpocznie - do sprawdzenia poprawności kabelkologi w mikrofonie i wtyczce, a później poszuka co piszczy.
  • #3 9412247
    pyton
    Właśnie sprawdziłem połączenia mikrofonu jest wszystko OK - co piszczy poszukam jutro... (mam za słabo oświetlony "warsztacik") a może kolega ma coś na myśli?
    Jeszcze nie mam schematu tzn mam ale w PDF ale muszę to wydrukować bo z PDF to strasznie się czyta...
  • #4 9412261
    kriss51
    Piszczy trafko modulacyjne zapewne, ale to nie jest powodem usterki, a tylko efekt.
  • #5 9413456
    pyton
    Przed pracą sprawdziłem co piszczy: pisk wydobywał się z głośnika (podpinałem głośnik pod wyjście zewnętrzne)
    Jakoś mnie to nakierowało ze może to mikrofon... po wylutowaniu mikrofonu i włożeniu innego już nie piszczy w głośniku
    Teraz nie dam rady ale jak wrócę z pracy sprawdzę czy mam nadawanie.
    Jeśli nadawanie będzie a nie będzie odbioru to w podobnym temacie wyczytałem ze może to być filtr 455HT
    Czy dobrze wnioskuje? Czy jeszcze mam coś sprawdzić?
    Wymieniłem filtr na jakiś 455 odbiór jest - nadawanie jest
    Nadawanie piszczy ale pewnie będzie to wina niedolutowanego kondensatora przy mikrofonie. (był smd który przeoczyłem)
    Problem uważam za rozwiązany.
