Seat Toledo 1.8+gaz 94 trudności z odpalaniem
marcin904506 17 Kwi 2011 21:50 2536 9
  • #1 9412656
    marcin904506
    Witam, posiadam Seat Toledo 1.8+gaz 94 i mam taki problem z odpalaniem, a mianowicie samochód odpala za drugim razem. Kreci rozrusznikiem ale nie może złapać obrotów nie zależnie czy jest to gaz czy benzyna. Za drugim razem odpala za strzała. prosze o jakieś rady
  • #2 9414901
    patryk3444
    Może po prostu wymień filtr paliwa
  • #3 9415947
    marcin904506
    ale oba filtry by były do wymiany??
  • #4 9416407
    patryk3444
    no jest taka możliwość
  • #5 9541104
    marcin904506
    filter wymieniłem, lecz problem nadal istnieje...
  • #6 9544138
    patryk3444
    A świece były sprawdzane ?
  • #7 9551170
    marcin904506
    Świece NGK oraz kable były nie dawno wymieniane
  • #8 9551495
    robson 140
    nie wiem jaką masz instalację gazową ale tu może być przyczyna ponieważ przy odpalaniu na gazie najpierw jest mała dawka paliwa a potem dopiero gaz ,a przy odpalaniu na benzynie komputerek od gazu może oszukiwać i silnik nie dostaje odpowiedniej dawki paliwa przy rozruchu moim zdaniem przydało by się podłączyć autko do komputera i zobaczyć czy nie wykaże błędu
  • #9 9551574
    stefanscorpio
    Witam! A co sie dziejejak podlaczysz kablami druga baterie?Jak to wyglada przy ponownym uruchomieniu? Pozdrawiam.Stefan.
  • #10 9560916
    marcin904506
    no ale jeśli dodam gazu przy odpalaniu to nie powinien dostać większej dawki paliwa??
    bo gdy włanczam zapłon to pedał gazu sam dodaje troszke gazu, a jak mu dołożę troszke więcej to ,to nie robi różnicy
