vw golf 5 sterowanie centralnym zamkem
Fazi48 17 Kwi 2011 21:55 11859 6
  • #1 9412688
    Fazi48
    Witam . Mam problem z montażem alarmu proxima can w vw golf mk5 2004 . Chodzi o sterowanie centralnym zamkiem . W drzwiach znalazłem przewód który wysterowany masą zamyka centralny zamek lecz nie mogę ustalić przewodu otwierającego . Jeśli ktoś zna rozwiązanie problemu to proszę o pomoc . Auto jest wyposażone w fabryczny pilot lecz on nie działa i chciałbym sterować pilotami alarmu .
    perkoz gd
    aby wysterować otwieranie w tym aucie trzeba podać na ten sam przewód masę ale przez opornik 180 ohm ,ale trzeba jeszcze przekodować moduł komfortu aby otwierał zamek z wkładki drzwi
  • #4 9729700
    polonez58
    do jakiego przewodu i gdzie on się znajduje.W wersij vw 5 1,9 tdi 2004r z drzwi wychodzą takie przewody-różowo/brązowy,różowo/czarny,pomarańczowo/zielony,pomarańczowo/czarny,brązowy,fioletowy,brązowo/zielony,brązowo/niebieski.Montuję alarm do tej wersij i chyba będe musiał podłączyć się w drzwiach.Są informacje o podłączeniach do tej wersij ale każde sa inne.
    piter75
    W wiązce wychodzącej z drzwi niestety nie ma kabla odpowiedzialnego za sterowanie centralnym zamkiem. W drzwiach znajduje się komputer sterujący i z niego wychodzi wiązka idąca do zamka, w tej wiązce powinien być kabelek zielono-biały 0,5mm² i to właśnie do niego podłączamy sterowanie c.z. z alarmu. Podanie masy zamyka zamki, a podanie masy przez rezystor 180Ω otwiera.
    Proponuję zwrócić uwagę przy okazji grzebania w drzwiach na czujnik zderzenia od bocznej poduszki (przewody: różowy i brązowy - po stronie kierowcy lub żółty i brązowy po stronie pasażera) - ich uszkodzenie spowoduje zarejestrowanie błędów w sterowniku poduszek. Podobnie rozłączanie wiązki drzwi przy włączonym zapłonie może nie być dobrym pomysłem.
    Dane. które podałem dotyczą rocznika od listopada 2003 - nie wiem czy w 2004 były jakieś zmiany.
  • #6 9740340
    polonez58
    Dziękuję za te informacje,za tydzień dokończę montaż alarmu do tej wersji poj.to poinformuję czy podłączenie się udało:!:
  • #7 9927604
    Fazi48
    Dziękuję za pomocne informację . Zgodnie z powyższymi wskazówkami można podłączyć sterowanie zamkiem .
