Witajcie,
mam w Fiacie Stilo alarm Fox senior i syrenkę o ile dobrze pamiętam na pięć przewodów
a czujkę Proxima jak pod linkiem
http://pomar.pl/autoalarmy/mikrofala.php
czujkę można podłączyć do alarmu albo samej syreny, na wyjściu czujki pojawia sie masa sterująca alarmem lub syreną.
Chcę u siebie podłaczyć czujkę do syrenki aby wykorzystać tylko ostrzeganie bez wzbudzania alarmu.
I tu prośba, podpowiedzcie:
-jest szansa w tym alarmie wyłaczać pilotem sygnalizowanie tej czujki niezaleznie od czujki ultradźwiękowej czyli mikrofala nie działa ultradźwięki działaja?
chyba że podłaczyć wspólnie z czujką wstrząsową ale który przewód bo sądzę że to w syrence.
-na jakim przewodzie tej syrenki należy podłączyć tę aktywną masę?
-czy ta syrenka jest sterowana z alarmu Fox właśnie przewodem masy i trzeba odseparować np diodą czy alarm podaje na syrenkę plus a masa będzie wolna?
Również prośba o ew schemat wyprowadzeń syrenki bo w instrukcji alarmu nie znalazłem.
Przy okazji, na stronie Fox znalazłem czujkę mikrofalowa dwustrefowa a ta Proximy jest jednostrefowa, jaka to różnica?
