Silniczek wycieraczki tylniej Polonez
titek84 18 Kwi 2011 12:36 1917 4
  • #1 9414084
    titek84
    Mam taki trochę inny problem.
    Spalił się silniczek wycieraczki tylnej w moim Polonezie więc kupiłem taki z odzysku lecz przy próbie montażu okazało się, że brakuje w nim jednej części (taka mała plastikowa kostka, w której jest transformator) więc lipa.
    Uznałem więc, że na razie po prostu odłączę wycieraczkę tylną bo i tak z niej nie korzystam.
    Pytanie?
    Jak ją odłączyć tak żeby wszystko inne śmigało bez problemu?
    Jestem zielony jeśli chodzi o elektrykę więc nie wiem czy odcięcie kabelków i ich zaizolowanie załatwi sprawę (tak żeby żadnego zwarcia nie było i wycieraczka z przodu działała bo to chyba pod jeden bezpiecznik jest wszystko).
    Z góry dzięki za pomoc!
  • #3 9415566
    titek84
    no to chyba nie pozostaje mi nic innego jak stara metoda na próbę;) jak będzie działać to git, a jak nie to znaczy, że jakiś babol się wkradł.
    I jeszcze jedno, bo sprawdzilem, że rzeczywiście przednia wycieraczka, spryskiwacz i tylnia sa pod jednym bezpiecznikiem. Czy nie będzie przeszkadzało to przedniej wycieraczce jak tylnia będzie odcięta? Nie będzie dochodziło do zwarcia?
  • #4 9416287
    rico37p
    W bagażniku po lewej stronie jest wtyczka wiązki klapy tylnej i tam jest najbezpieczniej rozłączyć.A tak dodatkowo to sprawdż kable pomiędzy klapą a nadwoziem, może silnik nie jest spalony?
  • #5 9416795
