Uno 1,4 nierówno pracuje podczas wchodzenia na obroty
slawwes 19 Kwi 2011 00:35 1948 3
  • #1 9416856
    slawwes
    Uno 1,4, podczas dodawania gwałtownie gazu silnik nierówno pracuje, mam wrażenie jakby nie pracował na którymś cylindrze. Zdążyłem już wymienić przewody wys. napięcia, kopółkę i palec oraz świece. Sprawdziłem też ćiśnienie w cylindrach - mechanik ze zdziwieniem powiedział: "rewelacyjne, po trzynaście, jednakowe na wszystkich cylindrach". Auto wydaje się być słabe. Mułowato przyspiesza.
  • #2 9419173
    jawiczka
    A sprawdziłeś jakie ciśnienie wytwarza pompa paliwa, jeśli pompa będzie zepsuta, lub zawór ciśnienia paliwa, to zbyt niskie ciśnienie paliwa poniżej 0,9 bar może powodować podobne objawy.
  • #3 9423381
    slawwes
    Nie biorę pod uwagę pompy paliwa, bo obiawy występują i na benzynie i na gazie.
  • #4 9424076
    jawiczka
    Nic nie pisałeś wcześniej, że auto ma gaz, sprawdź ustawienie rozrządu, poza tym w 1,4 często różne dziwne objawy dawał czujnik obrotów wału, umieszczony jest w skrzyni biegów od tyłu silnika.
