Playstation 2 buczenie podczas włączania FILMIK
Blackdown 19 Kwi 2011 18:05 2777 8
  • #1 9418752
    Blackdown
    Witam !
    Mam pewien problem. Kupiłem konsole z problemem braku czytania płyt. Mam do was pytanie, kiedy włączam konsole martwi mnie to buczenie, warkot itd i nie wiem jak to naprawić.
    Jak myślicie czy wymiana lasera załatwi sprawę ??
    Załączam filmik pokazujący jak działa konsola.
    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XqwWvYUaJNU?hl=pl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
    </object>
  • #2 9420236
    baloon 360
    Na filmiku widać ze laser jest zablokowany .
    Głowica lasera nie przesuwa się na duł i go góry laser jest cały czas u góry rozbierz konsole i zobacz co blokuje laser .
    Ten laser może być sprawny ale najpierw musisz go odblokować żeby się upewnić .
    Pozdrawiam Baloon 360
  • #3 9421378
    Blackdown
    Laser nie jest zablokowany bo po rozkręceniu przesuwa się laser na rolkach.
    Pojawił się drugi problem po rozkręceniu otóż przestał się włączać. Zapala się zielona kontrola a po chwili czerwona i nic się nie pojawia na telewizorze.
    Jeśli chodzi o pierwszą usterkę to sądzę że uszkodził się silniczek od obrotu płyty. Ale teraz niestety się już nie włącza.....
  • #4 9421773
    baloon 360
    Trochę to dziwne ze po otwarciu konsola się nie włącza musiałeś zrobić gdzieś zwarcie.
    1.Sprawdź czy bez lasera tez się nie włącza (odepnij wszystkie taśmy).
    2.Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki https://obrazki.elektroda.pl/65_1242812323.jpg .
    3. Jeśli w konsoli jest przeróbka odlutuj kabelki od chip modbo ale najpierw oznacz kabelki literkami gdzie były przylutowane.
  • #5 9423153
    Blackdown
    stało się tak jak nagle podczas sprawdzania działania lasera itd nagle zasilacz mi pad i odłączył prąd, a po ponownym włączeniu tak już się dzieje
  • #6 9424351
    baloon 360
    Zrobiłeś to co napisał wyżej.
  • #7 9429728
    Blackdown
    jak na razie nie z powodu braku czasu ale sądzę że w następnych kilku dniach dam odpowiedź
  • #8 9440679
    Blackdown
    1. Odpiąłem wszystkie taśmy - brak rezultatów
    2. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i sprawne są tylko:
    F0001, PS1, PS5,PS13,PS15,PS17. Reszta brak reakcji.
    Co mam dalej robić ??
  • #9 9456062
    pawelr98
    Jeśli nie wszystkie bezpieczniki działają to oczywiście zacznij od ich wymiany Potem posprawdzaj co z zasilaczem chodziło ci o ten w konsoli czy jakiś inny
